[RESOLU] Soucis sur une Radeon 4350 PowerColor et la TNT
Soucis sur une Radeon 4350 PowerColor et la TNT [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2008 à 12:46:52
Bonjour !
J'ai un soucis avec une Radeon 4650 de chez PowerColor en passive (celle-ci http://www.materiel.net/live/47392.jpg).
Je l'ai installé dans un petit boitier Media Center Asus (celui-ci http://www.skycomp.com.au/images/p [...] p5g31.jpg) et dès que je lance un jeux ou la TV via le Media Center de Vista, le PC fige ou me balance un écran bleu. J'ai installé les derniers pilotes Catalyst 8.11. J'ai l'impression que c'est l'accélération vidéo ou 3D qui ne fonctionne pas !
L'alimentation intégré n'est que de 250 Watts, 300 watts en pique, ça pourrait venir de là le problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
EDIT : J'ai oublié de spécifier le reste de la machine : CPU : E5200 non OC, 2 x 1 Go DDR2 800 Mhz, un DD Western Digital 6400AACS, une carte Wifi en port PCI, un graveur Blu-Ray LG. Rien n'est overclocké.
Message édité par milousebw le 01-12-2008 à 11:43:43
Marsh Posté le 21-11-2008 à 20:41:35
j'ai une sapphire radeon 4650 ddr3 et sapphire recommande comme dans ton cas une alim de 400 watts.Essaie si tu as catalyst control center en passant sur overdrive de baisser ta frequence gpu de moitié ce qui diminuerait ta puisssance pour voir si ton affichage tient et tu remettras la bonne fréquence aprés.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:08:26
J'ai mis une 4350 à la place et en fait, ça ne fonctionne pas seulement sur la TV (Vista Media Center ou DVB Viewer Pro) ! J'ai lancé une démo de PES 2009 et ça fonctionne parfaitement ! Avec les deux cartes, même bug au même moment ! J'arrive à lire des vidéos mais pas la TV. Bug de pilote ?
Message édité par milousebw le 21-11-2008 à 21:19:13
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:38:05
je ne penses pas que cela viennent des pilotes (8.11), mais plustôt d'une mauvaise configuration.pour répondre a ta premiere question le TDP de la hd4650 est de 55 watts.
Marsh Posté le 21-11-2008 à 21:41:03
j'ai oublié de te demander une chose : peux tu lire la temperature de ton gpu hd4650 sur ton logiciel.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 01:20:49
J'ai changé pour une 4350 et la température est très basse, de l'ordre de 40°C. J'ai fait un 3DMark Vantage qui a très bien fonctionné, je regarde la TV 2 secondes et pouf écran bleu !
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:52:06
J'ai essayé avec un autre tuner TNT et avec un autre pilote (8.11 hotfix) et ça fait la même chose !
Marsh Posté le 24-11-2008 à 10:42:56
Up :)
Marsh Posté le 25-11-2008 à 21:57:11
up :)
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:39:29
up :)
Marsh Posté le 28-11-2008 à 12:35:42
J'ai vraiment besoin de votre aide :'
Marsh Posté le 29-11-2008 à 16:03:40
up :)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:27:27
up :)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 23:10:26
Essaye de vérifier l'état de ta ram avec memtest..
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:43:20
