Soucis à l'installation d'une Gigabyte GA-EP45-DS4 !
Soucis à l'installation d'une Gigabyte GA-EP45-DS4 ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:44:41
Je me suis refait une petite config pour le rentrée comprenant :
- crte graph ATI 4870
- proc 8400
- mobo Gigabyte GA-EP45-DS4
- 2 x 1 go de crucial ballistik (barettes présentes sur ma précédentes config)
- DD samsung 1 t GO + 1 sata 250 go hitachi + 1 ide 120 go maxtor
- Noctua + ventil 12
- Alim : Seasonic 12s II 550w
- Os win XP sp3
Mon soucis, lors de l'install ca se passe hyper normalement (le fait mis à part que mon DD de 250 go es reconnu comme illisible par windows  :sweat: ), c'est lors du reboot que ca coince, windows se lance (barre de défilement etc etc et la plus rien écran noir  ou écran zébré de barre blanche au choix et extinction du pc  :sweat: , ca deux trois fois d'affilé avant qu'il n'accepte un démarrage sans échec !!!
Je l'ai laissé tourné 24 hr non stop sans probleme (récup de mes partitions illisible sur mon DD , merci easy recovery), je l'ai testé avec OCPT durant une demi heure pas de soucis, mais lorsque je lance sandra sisoft par exemple reboot instantané  :ouch: , lorsque j'installe les drivers de la carte et que je reboot = grosse galère pour démarrer  :sweat: ...
J'ai testé les barettes mémoire sur les différents ports rien n'y fait  :( , j'avoue que je suis à court de solution  :heink:
Quelqu'un a t'il rencontré des problèmes similaires avec cette mobo ????
Message édité par rwanito banana le 20-11-2008 à 16:46:12
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:32:23
Ca sent le pilote SATA manquant et le BIOS en mode AHCI.
Tu as installé les pilotes SATA pendant l'install Windows?
Message édité par nadcel le 20-11-2008 à 15:33:30
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:53:36
J'ai mis les drivers principal de la mobo + le sp3 par dessus
J'utilise le Bios f5
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:04:53
Regarde dans le BIOS, cherche le paramètre SATA.
Normalement, tu devrais avoir le choix entre ATA et AHCI. Passe le en ATA et essaie de démarrer
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:09:52
OK j'essaie ce soir en rentrant  ;) .
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:33:40
Bon dans le bios j'ai le choix entre AHCI, Raid ou disable, donc pas de choix possible les deux premiers plantent le système  :( .
j'ai essayeé en mettant "Sata native enabled" mais aucun changement  :(
J'ai ensuite configuré "Hdd smart capacibility enabled" mais la non plus aucun changement...
Pour info le pc a tourner de 13HR à 18hr sans probleme, il n'y a que quand j'ai voulu rebooter pour modifier les options dans le Bios qu'il a ensuite refusé de rebooter  :(  la j'en suis réduit a regarder le, PC s'éteindre à la fin de la phase de chargement de windows XP et ensuite a le relancer manuelement pour arriver au mëme résultat  :pfff:
Il ne me propose même plus le démarrage sans échec  :sweat:  !!!
Marsh Posté le 21-11-2008 à 08:03:51
Personne n'a un indice ??
Marsh Posté le 21-11-2008 à 10:00:52
Si tu réussis à lancer Windows, installe les pilotes à jour SATA de ton disque dur.
C'est pas normal que Windows ne le reconnait pas.
Teste aussi le démarrage windows sans ton disque SATA
Message édité par nadcel le 21-11-2008 à 10:02:40
Marsh Posté le 21-11-2008 à 13:53:22
Bon lancement réussi au bout de la 3ème fois et vérif des pilotes sata dans le gestionnaire de périphérique et les pilotes Sata sont bien en places, ils datent de mars 2008 est-ce qu'il sont obsolètes par rapport à mon samsung d'un Tera ???
Je n'ai pas trouvé de drivers samsung our le DD y'en a t'il ??
Une fois que win XP est lancé y'a pas d'embrouilles par contre j'ai installé les derniers catalyst pour ma carte ATI ce midi donc redémmarage et la XP recommence a planter   :(   :(
Marsh Posté le 22-11-2008 à 10:40:54
Le soucis étant que j'ai installé xp sur une partition de 100 giga sur le sata , j'aurai pas du?
Vous pensez que windows n'arrive pas à gérer mon DD   :(  ???
Message édité par rwanito banana le 22-11-2008 à 21:11:23
Marsh Posté le 22-11-2008 à 21:12:10
Pti UP suis toujours emmerdé !!!
Marsh Posté le 24-11-2008 à 08:33:10
Personne pour me dire si mes drivers son ok pour la gestion de mon Disc en sata  :(  ??
Y'a une manip à faire ??
Est ce que c'est la capacité de mon DD qui bloque windaube ??
 :sweat:  une info siou plait  :cry:
Marsh Posté le 25-11-2008 à 08:46:09
Bon ben le probleme venait  de la 4870 de chez sapphire  :heink: , remplacé en attendant le SAV par mon ancienne 1950  :( .
