[Resolu]Gros soucis de reboot en jeu!!!!! La suite...
Gros soucis de reboot en jeu!!!!! La suite... [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:59:00
Bonjour déjà ma config :
Asus P7P55LX
I5 760 + Noctua NH-U12 Rev1
Alim Lepa 750w monorail (neuve)
DDR 3 Kingston HyperX 8gigas
Gigabyte GTX770 OC
DD Seagate 1TO.
Voila il y a 3 semaines je décide de changer ma CG une HD6870 pour une HD7970 , je reçois ma nouvelle carte et la reboot des que j'essaye de jouer à priori l'alim de merde que j'avais ne suffisait plus donc j'opte pour une 750w monorail de la marque Lepa (enermax), malheureusement avec la nouvelle alim même constat, je teste les ram sous memtest et aucun soucis, le cpu (non oc) en stress avec prime95 aucun soucis mais dés que je tente d'utiliser la CG reboot du Pc donc je renvoie la 7970 et comme j'ai lu pas mal de soucis sur cette carte je me dirige vers une Gigabyte GTX 770 que je reçois ce matin, je la monte mais au bout de 2mn de test même punition...
Alors je me demande d'où vient mon soucis ets ce possible que le DD soit incriminé? vu que la mémoire est bonne le CPU aussi, j'arrive pas a comprendre. Surtout que le pire c'est que je test sous Furmark en 1920 x1080 8x msaa et aucun soucis c'est vraiment etrange.
Edit 2 ; je viens de faire un test sous occt et comme avec furmark ça fonctionne nickel.
Edit 3 : test sous 3d mark 11 et aucun reboot... j'arrive pas à comprendre.
Message édité par naustaile1968 le 08-11-2013 à 23:32:10
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:16:16
Personne n'a d'idée?  Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:38:38
Hello, si ta CM dispose d'un 2eme port PCIex, test ta CG dessus.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:52:07
Salut c'est fait et même punition. :(
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:52:25
Excusez moi d'insister mais je suis à bout la...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:59:18
Jsais pas quoi te proposer  :lol:
Si tu es sur qu'on peut ecarter l'alim, la CG et la ram, tu peux essayer un Clear Cmos de la CM.
Pour ne pas te prendre la tete, debranche la prise de l'alim, enleve la pile sur la CM, attend 5 mn, remet la pile et reboot.
Met ton Bios à jour.
Message édité par Lockz le 08-11-2013 à 18:00:04
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:10:50
Ok j'essaye ça au pire je risque rien :)
j'ai déjà le dernier bios.
Message édité par naustaile1968 le 08-11-2013 à 18:11:18
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:33:21
C'est fait et même chose alors je me demande qu'est ce qui me fait ça, la CM qui aurait un soucis de compatibilité mais ce que je ne comprends pas c'est que les tests 3dmark, Furmark et occt devrait me faire planter la machine aussi mais il n'en est rien.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:52:02
Si ce n'est pas un probleme harware, te reste plus qu'un bon format, une install clean de windows pour etre sur.
Avec les changements de carte graphiques, on ne sait pas comment tu t'y es pris pour la suppression des drivers (Driver Sweeper / AMD utility etc), surement des drivers en conflit, surtout si ca ne te le fait qu'en jeu.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:01:30
Bein j'ai fait un une reinstall complète du système avec un formatage de la partition donc à priori de ce coté là pas de soucis... En tout cas merci de ton aide. ;)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:10:49
Alors test avec 3dmark 2013 par contre la plantage... Serait il possible que ça ne plante qu'avec les instructions DX 11???
Message édité par naustaile1968 le 08-11-2013 à 19:13:39
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:23:25
ça ça sert à rien... Tu débranche , tu retire la pile , tu appuie plusieurs fois sur POWER pour vide les condos. et tu rebranche le tout.. LA tu as fais un CMOS rapide !
Moi je vois juste la CG qui bas de l'aile , si tu as un collegue qui a un pc , demande lui si tu peux installer la GTX et tester sur son ordi ..
Message édité par bluedragon38 le 08-11-2013 à 19:24:19
Topic Vente
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:28:15
Merci Blue dragon le soucis c'est que j'avais les mêmes symptômes avec la 7970 que je viens de renvoyer. ;)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:30:54
J'ai enfin trouvé d'ou vient le soucis. Mon alim est modulaire (monorail 750w) donc elle a des ports PCIE que j'avais bêtement branché à la CG , normal quoi. Je me suis dit on ne sait jamais peut être qu'elles sont foireuses ces sorties PCIE sur l'alim et effectivement c'est le cas car j'ai branché les adaptateurs sur les fiches molex de l'allim qui sont censés alimentés les dd et lecteurs et plus aucun soucis!!!!!! Donc je pense qu'il y a un problème d'intensité de sortie sur les deux ports PCIE de l'alim. je suis soulagé car je ne savais plus dans quelle drection aller. Merci à ceux qui ont tenté de m'aider. ;)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 01:11:47
Ok j'allais le dire car si tu avais une 7970 qui avait les symptomes ... ça pouvait être qu'autre chose..
Topic Vente
Marsh Posté le 09-11-2013 à 09:13:48
:sleep:   :lol:   :D
