V.sync on ou off avec Freesync ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:43:59
Bonjour à toi !
Évidemment, le but en faisant cela est de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec le GPU. En autre, ça évite des sorte d'effet escalier chelou sur l'écran (saccades). Mais bon, 60 fps c'est très bon pour moi.
Good evening
Marsh Posté le 23-09-2016 à 21:20:41
@Moumoule : oui freesync activé dans le catalyst control center.
@hakim96 : alors pourquoi je suis limité à 60 fps dans ce cas si mon moniteur est capable de monter à 75hz
Marsh Posté le 24-09-2016 à 07:24:54
Normalement non pas besoin, mais ta Vsync devrait etre a 75Hz si ton écran le permet.
As-tu bien mis 75hz dans BF ?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 09:10:20
En effet c'est étrange que tu restes bloqué à 60hz si ton écran peut aller jusqu'à 75, ceci étant dit 60 fps ça reste déjà pas mal.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 09:15:06
Il ne faut pas activer la v sync en jeu, si free sync est bien activé dans les options du driver.
La v sync c'est de la merde qui crée de l'input lag.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 09:18:38
| iparmenioni a écrit : Il ne faut pas activer la v sync en jeu, si free sync est bien activé dans les options du driver.  |
Je suis d'accord sauf que là sans la Vsync il a du tearing, mais en effet je suis aussi étonné que toi qu'un Freesync ne soit pas en 144Hz.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 09:26:59
C'est vraiment pas normal d'avoir du tearing avec du freesync, regarde sur ton moniteur si tu peux afficher le rafraichissement? ou si tu dois l'overclocker pour atteindre les 75hz
Il y a des jeux où tu dois choisir la frequence en meme temps que la résolution et je crois que pour bf4 c'est le cas
Marsh Posté le 24-09-2016 à 14:06:26
Donc j'ai refais un test :
Paramètres écran Freesync activé (freesync range 55-75hz)
Catalyst control center Freesync activé
Dans battlefield j'ai bien ma résolution en 75hz.
V.sync off dans battlefield :
Je suis à 65 fps et j'ai du tearing.
V.sync on dans battlefield :
Je suis bloqué à 60 fps et je n'ai pas de tearing.
ça m'embête cette histoire car j'ai pris une carte AMD uniquement parceque j'ai un écran freesync et la je me rends compte que je pouvais prendre une carte Nvidia plus perf, moins bruyante et activer uniquement la V.sync...
Marsh Posté le 24-09-2016 à 14:42:49
J avais oublié de te demander: tu es bien branché en displayport, n est-ce pas ? Si tu es en hdmi, c est possible que ton écran ne supporte pas le fresync car freesync over hdmi, y a peu d écrans qui le supporte
Marsh Posté le 24-09-2016 à 15:11:29
C'est super étrange d'avoir du tearing à 65 fps, logiquement c'est quand on a beaucoup plus de fps que l'écran peut afficher, et comme tu est sous ta fréquence c'est totalement illogique. De plus quand tu mets la v sync tu devrais être caper a 75fps pas 60.
Tu as d'autre jeux pour tester?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:12:10
@Moumoule : oui je suis bien en displayport.
@iparmenioni je n'ai pas d'autre jeux, je joue que à battlefield 4
Mais j'ai remarqué que quand je change de profil d'affichage à la volé directement avec le bouton de mon écran, à chaque fois c'est marqué FreeSync : désactivé.
Pourtant dans les paramètres de l'écran il est bien activé et détecté par windows car j'ai une notification du control catalyst center qu'un écran freesync a été branché.
mon écran : LG 34UC98
Freesync activé dans l'écran + catalyst control center :
Freesync marqué comme désactivé si je sélectionne mon profil d'affichage à la volé :
ça a peut être un rapport meme si logiquement le freesync est bien activé puisque détecté par mon control catalyst center...
Y a t-il un moyen de connaitre le taux de rafraîchissement de son moniteur en temps réel ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:09:25
Bon j'ai pu lancer la démo Freesync AMD Windmill et je vous confirme que le Freesync ne fonctionne pas.
Pas de problème avec la V.sync activé sinon.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:51:12
| jean512 a écrit : il est déjà activé  |
Oui et c'est bien ce que dit l'OSD de ton écran, en gros tu as deux options pour ce réglage :
ACTIVER la freesync ou DESACTIVER la freesync.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 22:27:20
Tu as bien mis 75hz en fréquence de rafraîchissement dans les options avancées des crimson ?
Car si tu mets plus bha ça désactive freesync
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:50:50
Je n'ai pas vue si la réponse à déjà ete donnée.
Tu es bien connecté en Display Port ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 17:49:30
Oui je suis en display port.
Dans les crimson l'écran est bien en 75hz, après je ne peux pas modifier cette valeur.
Pour info si je laisse la souris sur la case Freesync j'ai ce message : "Refresh rate reported by display 1% à 2% Hz"
j'ai fais une demande SAV chez LG
Marsh Posté le 26-09-2016 à 17:51:27
Le message 1% à 2% Hz c'est juste un bug de traduction des crimson. Si tu le passe en anglais tu as le bon freesync range. Je l'ai signalé il y a déjà presque 1 an a AMD et ils ne l'ont jamais corrigé
Marsh Posté le 26-09-2016 à 18:12:27
Bon j'ai finalement trouvé le problème...
L'écran était en 60hz dans les réglages de windows au lieu de 75hz.
Je pensais que windows pouvais régler le moniteur automatiquement en plug and play mais non
Marsh Posté le 29-09-2016 à 08:36:49
ah oui j'ai du le faire aussi et du coup tu peux jouer en 75hz sans tearing?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:34:43
J'ai une rx 480 et un écran freesync (55-75hz), pour que je n'est plus de tearing je dois activer la V.sync, je suis alors bloqué à 60 fps. Est-ce normal ?
Je joue à battlefield 4.
Message édité par jean512 le 26-09-2016 à 18:13:05
