Asus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:18:23
Je me permet de vous contacter concernant votre problème.
Avez-vous réussi à le résoudre ?
Est-ce qu'une mise à jour du BIOS ou des pilotes pourrait contribuer à améliorer les choses ?
De plus, sur la carte mère en interne: Quels appareils sont branchés sur les broches USB2 et USB3 ?
Avez-vous mis en service "l'amphi sonore FRONT ROG Supreme FX" fournie avec la carte mère ?
(Essayez de voir si une fois ce dernier connecté ou déconnecté vous voyez un changement).
Ce bug se produit uniquement au démarrage ?
Avez-vous tenté de faire un mail au service client de chez ASUS ? (on se sait jamais)
En autre possibilité, vous pouvez tenter plusieurs démarrages avec par exemple :
démarrage 1 : clavier-souris-casque
démarrage 2: clavier-souris-g13
etc... jusqu'à identifier une éventuelle cause.
Je me sens très concerné par votre problème car je suis en train de me faire une nouvelle config avec une Rampage V Edition 10th Anniversary (en attente de stock sur l'Asus Strix OC 1080 pour finir le pc).
Cordialement.
PS: lors de la connexion de votre port alimentation CPU, vous n'avez pas eu de soucis avec le dissipateur juste au dessous ?
De plus je vois que vous avez un Corsair h115i: Est-il en puh&pull ? vous avez pu connecter le i-link ? (la Rampage est avare en broche usb2)
Pour ma part le h115i en push&pull ne passe pas dans le Corsair 760T dommage (mais passe en normal)...
Marsh Posté le 30-08-2016 à 21:03:02
Non, le problème est toujours présent!
Je sais que ça vient d'un périphériques usb branché sur le hub usb de mon écran mais je ne suis pas allé plus loin car je n'ai pas envie de devoir débrancher/rebrancher le câble.
Une mise à jour bios ne résouds pas le problème. Les pilotes forcément n'interviennent que sous Windows.
L'extension audio de façade n'est pas branchée car je n'en ai pas l'utilité. J'utilise un casque G933.
Ce problème se présente à chaque démarrage/redémarrage.
Le h115i est en push et j'obtiens de très bonnes températures malgré l'oc "léger" et les 10 cœurs.
J'ai démonté la prise usb du h115 et de l'alim pour les brancher ensemble via un connecteur usb classique sur une seule extension usb de la carte mère.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 15:34:33
Je me suis fait une nouvelle config, il y a deux semaines, voir détails dans mon profil.
Tout fonctionne à merveille sauf une chose qui devient énervante...
Lors de l'allumage du pc, le post screen reste bloqué assez longtemps à cause des différents périphériques usb connectés.
Si je ne laisse branché que le clavier et la souris, tout roule!
Voici les périphériques connectés:
- clavier
- souris
- G13
- onduleur
- hub usb 3.0 (écran)
- casque Logitech
La fonction fastboot est activée avec l'ignorance des usb sauf clavier et souris.
Si vous avez une idée...
D'avance, merci!
