RGB FUSION bug,soluce - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:05:28
Sympa le partage.
Perso j’ai laissé tombé tellement c’est moisi le soft gigabyte. J’ai laissé sur le cycle de couleur. Heureusement que pour les ventilos du boîtier j’ai le soft de Coolermaster qui fonctionne bien.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:15:07
pour mon cooler master, mb520 rgb, j'utilise le soft gigabyte ambient led, cela fonctionne pour carter mere gigabyte, et donc le boitier.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 22:19:09
Tout à fait d'accord, RGBfusion c'est de la m***de
Un bugodrôme total
Doivent s'en mettre tellement dans la poche....
Marsh Posté le 06-02-2020 à 22:57:47
faut utiliser rgb fusion 2 https://www.gigabyte.com/MicroSite/ [...] 0122.1.zip
et pas besoin de l'app center
Marsh Posté le 07-02-2020 à 09:37:05
J’ai lâché l’affaire aussi, rgb 2.0 même merde. Moi ça me resetait mes fréquences de ram à chaque cold start. Plus aucun soucis depuis que j’ai désinstallé ce truc...
Marsh Posté le 07-02-2020 à 13:45:31
moi ,depuis que j'ai fait cette petite trouvaille pas de soucis.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 14:26:36
Merci pour l’astuce, on progresse, mais SelLed est pas vraiment bien plus évolué. Typiquement je cherche une solution pour faire varier l'éclairage RGB de la CM en fonction de paramètre de température d'une sonde et rien n'est proposé dans le soft. Mais bon...
Marsh Posté le 07-02-2020 à 14:46:00
| mekka a écrit : Merci pour l’astuce, on progresse, mais SelLed est pas vraiment bien plus évolué. Typiquement je cherche une solution pour faire varier l'éclairage RGB de la CM en fonction de paramètre de température d'une sonde et rien n'est proposé dans le soft. Mais bon... |
ouuuh là, carrément
, mais il me semble que pour le gpu il y a cette fonction vert quand il est froid et progressivement la led change de couleur si le gpu monte en température (mode intelligent je crois), après oui l'application selLed, est très simpliste et on se demande même si ce n'est pas des reste mélangés avec un autre soft, j'avais oublié de préciser que mes drivers de ma rtx 2070 super n’étaient pas les derniers j'ai remis ceux du mois d'aout de memoire.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 14:54:49
nouvelle version de rgb fusion sortie le4 février j'avais pas vu!!
EDIT: bon j'ai rien vu de mieux , perso je passe toujours par seLled, pour que les couleurs que j'ai sélectionné, reste, sinon il repasse en mode orange statique.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 19:09:49
En plus il semblerai que RGB FUSION soit une mine de Failles
J’ai carrément supprimé l’app et tchao :-/
https://www.google.ch/amp/s/www.tom [...] urite/amp/
Marsh Posté le 19-02-2020 à 20:53:20
| gyga57 a écrit : Ma nouvelle config gamer étant terminé, j'ai comme beaucoup, pu constaté que le soft rgb fusion de gygabyte, etait pas top (bon matos, mais les soft c'est pas trop ça) donc les led gpu s'allument, mais desqu'on veut faire un réglage cela s'eteint, ou alors, il ne reste pas, exemple: on met une couleur bleue, avec le mode flash ou beat, au bout de quelques secondes il repasse au mode par defaut donc statique et orange ( du moins sur rtx 2070 super oc), donc j'ai fouiné partout sur le net, youtube etc... et dans toutes les langues,evidement tout desinstallé proprement mais rien et en plus aorus engine faisait foirer le reste |
Merci,
Enfin une direction,
Marsh Posté le 09-04-2020 à 16:19:19
Nouvelle version RGB fusion B20.0330.2
pas trouvé quelles sont les évolutions, si quelqu'un a...
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:34:55
| mekka a écrit : Nouvelle version RGB fusion B20.0330.2 |
Merci pour l'info
J'hesite à installer...
Vu que le soft jouait à numérobis avec les led de ma Ram
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:46:55
J'ai installé puis désinstallé, c'est toujours aussi mauvais de prime abord. Après s'ils ont résolu leurs failles de sécurié, c'est déjà ça...
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:57:21
| mekka a écrit : J'ai installé puis désinstallé, c'est toujours aussi mauvais de prime abord. Après s'ils ont résolu leurs failles de sécurié, c'est déjà ça... |
Je viens de faire une recherche... Et
Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer.... Il ont comblé la faille mais le soft est TOUJOURS problématique
https://forum.gigabyte.us/thread/90 [...] ion-issues
Le mec est bien remonté contre Gigabyte... Et AORUS
Marsh Posté le 17-01-2021 à 13:20:47
ReplyMarsh Posté le 26-01-2021 à 21:17:29
| blackkaiser a écrit : bon semblerait qu'un an apres ca soit toujours un logiciel de merde |
Au moins y une continuité
Tu l'as installé?
Toujours la perte des éléments RGB dans RGB Fusion( pilotable ) qui disparaissent du soft ? ( Ram, Carte Graphique.... )
Marsh Posté le 26-01-2021 à 22:16:34
installé desinstallé ect pareil
ca ouvre après 2 min de chargement !! l'option de carte mere et pas de gpu !
Marsh Posté le 27-01-2021 à 02:24:03
aucun probleme pr une 3080 Aorus avec Fusion,
désinstalle/réinstalle ?
Marsh Posté le 27-01-2021 à 05:01:31
RGB Fusion, pour ma part, Blue screen au démarrage à tous les coups. Honnêtement, une déception astronomique envers ce logiciel qui demande un peu d'amour. Dommage que Gigabyte ne se bouge pas le cul pour améliorer le logiciel. Coté marketing, c'est de l'avant. En pratique, c'est à revoir. Ma plus grande déception, il n'y a rien d'indépendant comme logiciel.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 07:38:10
elle a fonctionné 2 jours ptet au debut , puis un coup plus rien , juste le pigeon qui dit hello . j'ai suivis par changement de carte mere /ssd /proc reinstall windows sur ssd neuf et ... rien
Marsh Posté le 14-08-2021 à 03:20:12
Mais c’est quoi ce soft de merde ! Impossible de faire fonctionner mon AIO argb ! Une honte !
Il s’est allumé en vert furtivement à force de bidouiller puis j’ai de nouveau tout éteint… en prime j’ai tordu des pins qu’il va falloir redresser en voulant vérifier la connection. J’hallucine ! ![]()
Marsh Posté le 28-08-2021 à 20:47:17
Ce soft est a fuir. je ne l'ai plus installé et il ne me manque pas du tout...
Triste pour une boite comme Gigabyte de sortir un truc si buggé
Marsh Posté le 09-12-2021 à 22:09:42
Il doit bien y avoir une alternative sympas pour éviter cette grosse merdas ?
Marsh Posté le 10-12-2021 à 00:29:55
y'a des programmes comme OpenRGB
tu peux aussi tenter l'astuce de mettre le pc en veille, puis relancer fusion a la sortie de veille, souvent ca l'aide à détecter le matos
Marsh Posté le 10-12-2021 à 08:14:30
J'ai aucun problème avec rgb fusion, installé avec app center car j'ai besoin du système information viewer pour gérer les ventilo, et ça fait son taf, ça gère le rgb de mon aio MSI et des ventilo.... Bref ça sert qu'à ça.
La carte graphique est gérer par une autre log.
Par contre easy tune est une catastrophe international.
Marsh Posté le 10-12-2021 à 09:12:51
easy tune faut pas l'utiliser, (puis c'est super vieux, je sais mm pas si c'est encore à jour ce truc)
comme tous les prog de cm destinés à faire de l'OC, quelle que soit la marque
Marsh Posté le 05-02-2020 à 15:55:44
J'ai donc fouillé dans les fichier du soft rgb fusion, et je suis tombé sur "selLed" il suffit de cliquer dessus pour ouvrir une app un poil differente, et là ca fonctionne, maintenant peu importe le mode que je met il reste, testé en éteignant le pc et rallumé cela reste selon ma config souhaité
chemin: disque local,c/programmesx86/gigabyte/rgbfusion/selLed,puiis vous choisissez autres périphériques
On peut évidemment mettre alors selLED en raccourci sur le bureau.
Voilà , j’espère que ça peu peut être servir .
Message édité par gyga57 le 05-02-2020 à 16:38:34
