Riser PCI-E
Riser PCI-E - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2010 à 11:12:36
Je voudrais utiliser un riser pci-e pour un mod de boitier que j'ai en tête. Un truc me tracasse, il me semble qu'il y a une alimentation de la carte mère sur le port pci-e jusqu'à 75W, mais est ce que cela concerne uniquement les CG sans connecteurs pci-e ou la puissance est quand même distribuée entre les 2 ? Est ce que ca peut poser problème avec un riser ? Je compte prendre du flexible en plus et peut etre même le doubler (pas trouvé plus de 76mm de long pour l'instant).
Marsh Posté le 01-04-2010 à 11:38:05
Les riser ont généralement des condos pour atténuer un peu leur impact sur les tensions d'alim (3.3v et 12v).
Après, il faut voir ce que tu utilises comme carte, car avec une 9800GT "Green" qui n'a de "Green" que l'absence de connecteur et consomme autant qu'une autre... :o
Bref, aucun souci avec la majorité des cartes disposant d'un ou plusieurs connecteurs auxilliaires, mais éviter les "grosses" cartes sans connecteur auxilliaire, car elles peuvent approcher voire dépasser les 75w tirés du port, et là le riser peut devenir une source de problèmes.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 11:54:19
Ok merci, c'est bien ce qui me semblait, les grosses cartes sans prises pin seront a eviter, dans mon cas ca sera plutot pour mettre une grosse carte mais avec connecteurs pci express, genre Fermi ou hd5xxx.
Maintenant il me reste à trouver un moyen de fixer le riser flexible et l'arrière de la carte.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 12:37:28
Concernant le GF100, je t'invite à attendre un test de conso plus poussé que ceux actuellement dispo, car si les cartes dépassent leur TDP il est aussi possible que comme la 8800GT elles tirent énormément sur le slot...
