Led rouge Z97-A sur processeur I5 4690K
Led rouge Z97-A sur processeur I5 4690K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2015 à 11:55:05
Voici ma configuration :
Boitier zalman Z11 plus
Carte mèere ASUS Z97-A
Processeur : I5 4690K
Memoire 2X4go G skill Ripjaws X 2133mhz
Alimentation Cooler master G550M
SSD : Intel 120 go
Etc.
Tout apparemment fonctionne alimentation, ventilos, lecteur DVD, USB. Le problème c'est une led Rouge sur la carte mère m'indiquant un problème avec le Proc. Je l'avais pourtant monté dans les règles avec le Cooler master Hyper evo 212.... que j'ai redémonté afin de mettre le ventilo d'origine. Aucun changement, toutjours cette led rouge.  Je ne peut donc booter Windows 7 car "no signal" sur mon ecran.
j'ai lu sur des forum une histoire de MAJ de ma carte graphique pour qu'elle reconnaisse le proc ? Je n'ai pas non plus de bip avec ma carte graphique mais il parait que sur les dernières générations, il n'y a pas de bip mais un système de voyants lors d'un problème. J'avoue que je suis totalement perdu !
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:10:23
Non je pense que c'est plutôt une MàJ du bios pour reconnaître la carte graphique dont on a dû te parler.
En attendant enlève ta carte graphique et toutes les autres cartes que tu as mis dans tes ports PCI et branche ton écran sur la sortie video de la carte mère.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:18:38
je n'ai pas de carte graphique ! J'ai branché mon écran sur le VGA de la carte mère : no signal
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:21:56
hum effectivement là c'est étrange.
ça peut être le proc ou la ram mal mit. Ou alors tu as oublié de brancher un truc genre l'alim du proc ou le ventilo du proc (prise CPU_FAN).
Message édité par aresias le 13-03-2015 à 12:22:17
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:27:17
Non j'ai vérifié de ce côté là également...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 16:33:35
en rentrant en VGA dans la CM, l'écran signale "pas d'entrée vidéo". je subodore donc un problème avec Le I5 4690K...
