RTX 1070S - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:59:37
selon ce site et si on lui fait confiance.
https://pc-builds.com/calculator/
ton CPU est parfaitement choisi par rapport à ton GPU.
Par contre, si tu mets une 2070S, là ton CPU va être à la traîne.
Donc là, je pense qu'il te faudrait changer les deux ![]()
Edit : ah pardon, j'ai pas pris en compte ton OC... je sais pas s'il peut le faire d'ailleurs.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:16:45
J’avais un 3770k avant mon 9900ks. Il etait vraiment trop limite pour ma RTX 2070S.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:07:02
j'ai un 3570K OC 4.3ghz, et une RTX 2060 non super... et déjà ça sature complètement. Je viens de commander un nouveau kit upgrade.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:10:57
Le site le confirme... si t'avais que 8 Go de RAM. D'après lui, à 16Go c'est bon.
A t'il la science infuse ou raconte t'il des grosses bêtises ? bonne question.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 17:21:52
C’est bien ce qu’il me semblait. Je vais devoir passer à la caisse
Marsh Posté le 11-02-2020 à 17:43:35
Jamais se fier à ces sites à la con, il dit que mon 2500k est trop juste pour ma GTX970 et me conseille de changer pour un FX8350
Crédibilité zéro
Marsh Posté le 11-02-2020 à 20:06:34
le plus fiable c'est de surveiller en jouant, à la fois la cahrge CPU et GPU.
Tu sera vite fixé, mais ça m'étonnerait pas que tu bottleneck.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 20:38:45
| julien1h a écrit : Bonjour à tous ! |
Dépend des jeux surtout, sur des jeux pas trop parallélisés, surtout que tu es en 1440p, tu auras des gains notables, mais sur d'autres qui sont très parallélisés les gains seront moindres et le 3770K limitera plus ou moins, tu pourrais prendre la RTX 2070S et après déterminer si y a besoin de mettre à jours le reste ou pas en fonction de à quoi tu joues.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:07:46
Moi ce site à la con me dit que ma 2080Ti est "too weak" pour mon 3900X... Faut que je trouve un plus gros GPU ? ![[:wade:5] [:wade:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/wade.gif)
Marsh Posté le 14-02-2020 à 15:28:28
| Pumpkins55 a écrit : Moi ce site à la con me dit que ma 2080Ti est "too weak" pour mon 3900X... Faut que je trouve un plus gros GPU ? |
Faut que t'en mettes deux ![]()
Marsh Posté le 15-02-2020 à 09:22:36
| julien1h a écrit : |
Marsh Posté le 17-02-2020 à 11:22:56
Je viens de changer de CPU :
i7 4760 @3,6ghz / 16Gb DDR3 1600mhz -> i5 9600KF @ 3,7ghz / 16Gb DDR4 3200mhz
Je dispose d'une KFA2 GTX 1080 Exoc!
Pour exemple, puisque ce sont ces jeux que j'ai testé :
Avec The Witcher 3 et Shadow of the Tomb Raider : avec mon ancien i7, je jouait en 1440p/60fps mais devait systématiquement baisser des réglages et faire des concessions pour garder un framerate stable! Maintenant, je joue ces mêmes jeux en 1440p, tout à fond, et je garde mes 60 fps. Le résultat est donc très positif! Le changement de plateforme + passage de la ddr3 à la ddr4 a fait faire un bond en avant à ma config et tire maintenant le max de ma 1080 qui souffrait donc, malgré un i7 encore très correct, d'un peu de bottleneck!
Ta 1070 gagnerait donc sans doute un peu à changer de CPU! Et dans l'absolu, c'est ce que je changerait en premier si j'était à ta place, ça éviterait de te retrouver avec ton i7 3770k et une 2070s bridée par ta config!
Marsh Posté le 25-02-2020 à 09:49:06
| gortys a écrit : |
Merci du retour
Marsh Posté le 25-02-2020 à 11:09:21
De riennnn!
Marsh Posté le 25-02-2020 à 11:19:47
| gortys a écrit : Je viens de changer de CPU : i7 4760 @3,6ghz / 16Gb DDR3 1600mhz -> i5 9600KF @ 3,7ghz / 16Gb DDR4 3200mhz Pour exemple, puisque ce sont ces jeux que j'ai testé : |
Tu m'étonnes un peu. Je ne suis pas à 60fps constant tout à fond sur SOTTR avec ma conf : 2070S, 3800X et 16Go DDR4@3600mhz.
Bon ceci dit, ça ne change rien. Une 2070S avec un 3770k, ça me semble pas très cohérent.
Marsh Posté le 25-02-2020 à 11:21:08
Ben oui, je suis certain que ton CPU est en vacances vu le monstre que c'est pour du jeu. Donc tu peux mettre un GPU plus puissant. Enfin pourras quand ça existera. En quoi ce qui est indiqué est débile ? L'information est peut être mal présentée, mais si t'as acheté un 3900X juste pour jouer, le site a raison, t'auras pu prendre un proco beaucoup moins cher sans que ça limite ta CG. Ton GPU pourrait être un bottleneck par rapport à ton CPU en théorie.
Donc ton exemple n'est pas pertinent pour juger de la fiabilité de ce site.
Il me dit que ma config (I5-8500, 1070Ti, 16 Go de RAM) est plutôt bien équilibré et d'après les recherches que j'avais fait avant ma commande, c'est vrai.
A t'il toujours raison ? Comme précisé je ne le sais pas mais ça peut donner une base de réflexion.
Sinon, as tu mieux ?
Marsh Posté le 25-02-2020 à 12:28:46
| niklos00 a écrit : |
Pourtant il est très bien optimisé ce jeu. Ça m’étonne pas les 60ips constant (j’ai fait que les benchs pour le moment). Par contre si t’as activé le raytracing c’est une autre pair de manche ![]()
Marsh Posté le 25-02-2020 à 13:24:15
| gortys a écrit : |
J'ai activé le Ray Traicing. Moi quand on me dit "tout à fond" c'est tout à fond. Raytracing inclus.
Marsh Posté le 25-02-2020 à 13:37:21
Alors tes résultats sont corrects. J’ai pas 60ips constant non plus avec le raytracing on.
Dans son cas c’est sans raytracing vu que la 1080 le gère très mal.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:25:11
Bonjour à tous !
Ayant récemment fait l’acquisition d’un écran 1440p je dois dire que ma gtx1070 tire un peu la gueule sur certains titres.
Ma config commence un peu à dater (i7 3770k, 16Go de ram)
Est ce que ça vaut le coup de passer sur une RTX2070S ou vaut il mieux que je change de proc ?
(mon proc est OC 4.5ghz)
