ventilation RTX 2060 MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2020 à 12:38:47
| vausque a écrit : logiquement la vitesse des ventilateur devrait être proportionnelle au RPM ? |
Logiquement la vitesse des ventilateurs s'exprime en RPM.
Sinon ton soucis peut être un défaut de la carte.
As-tu essayé d'autres pilotes ?
As-tu essayé d'appliquer une autre courbe de ventilation avec Afterburner par exemple ?
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:18:16
Salut merci de m'avoir répondue.
j'ai essayé avec un pilote antérieur même résultat.
j'ai réalisé une courbe avec MSI Afterburner , la carte graphique en tient compte mais au delà de 77 degrés , la carte graphique ne respecte plus la courbe les rpm montent a 100% puis redescend quelques secondes après puis remonte ect....
alors que la vitesse des ventilateurs en % reste fice autour des 50% .... (sur ma courbe les ventilos ne monte pas a 100%)
j'ai réalisé un simple test . j'ai relevé les valeurs max de température du GPU et du CPU en jeux puis
j'ai débranché tous mes ventilos du boitier "6" et j'ai relevé les valeurs "le cpu a pris au moins 6 degrés , le gpu la température na quasiment pas bougé
Marsh Posté le 26-01-2020 à 17:31:44
MSI RTX 2060 GAMING Z qui monte a 78°C ca me parait pas du tout normal,c'est une carte très bien refroidit.
Surtout dans un bon boitier bien ventilé comme tu as.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] teroides/6
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -z/36.html
https://www.overclock3d.net/reviews [...] _review/21
Marsh Posté le 26-01-2020 à 18:35:22
| vausque a écrit : Bonjour , j'ai un soucie de ventilation sur ma carte graphique MSI RTX 2060 GAMING Z |
Marsh Posté le 26-01-2020 à 19:03:27
La carte graphique est toujours "sous garantie"
je vais contacté demain le revendeur voir même MSI directement
je suis sur Windows tranquille ... "un coup d'oeil sur hwmonitor "46 degrés" GPU
je lance satisfactory j'arrive dans le menue "un coup d'oeil sur HWM "74 degrés"
il s'est passé quelques secondes ...et 28 degrés de prit
Marsh Posté le 26-01-2020 à 20:37:59
| vausque a écrit : La carte graphique est toujours "sous garantie" |
Je te disais simplement d'où ça venait , et que pour certains comme moi qui ne souhaitent pas attendre un mois que le SAV daigne se pencher sur ton cas il existe une solution , la mienne aussi est sous garantie encore 3 ans, mais comme je le stipulais si c'est effectué par un technicien sérieux et méticuleux ...
Mais c'est une question de choix
Marsh Posté le 26-01-2020 à 20:54:35
46°C ca doit etre bon comme les ventilos ne tournent pas.
Mais monté a 74°C en un clin d'oeil c'est pas normal.
Ma RTX monte très rarement a 74°C mais c'est après 2 bonnes heures de jeu bien costaud,et encore pas en ce moment comme il fait bien frais a la maison.
10mn sous Kombustor ca monte 68°C avec 1600RPM,et c'est violant Kombustor.
Marsh Posté le 26-01-2020 à 22:17:23
| disabled 93 a écrit : 46°C ca doit etre bon comme les ventilos ne tournent pas. |
Comme je disais plus haut, c'est un problème materiel facile à fixer
Marsh Posté le 25-01-2020 à 22:42:06
En jeux la ventilation de la carte graphique se comporte étrangement , LE GPU ne depasse pas 78 degrés ,la vitesse des ventilateurs est au alentour de 50 % , cependant les RPM de la ventilation s'affole avec des pointe a plus 3500 rpm puis sa redescendent ou alentour de 1000 rpm ect (courbe en dent de scie)
quel est le soucie selon vous ?
boitier : Pure base 500
alim : Pure power 11 600W
ventirad : Dark rock 4
CPU : I5 9600k
carte mere : MPG Z390 GAMING PLUS
RAM : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
