RTX 5600 XT : pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:39:12
quand tu dis que t'avais du mal à lui brancher l'alim, ça fait peur
tu ne te serais pas trompé de connecteur et mit l'alim cpu dessus?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:44:52
Ahhhh je sais pas ! Il y a 2 sorties à 8 têtes j'en ai mis une des deux aléatoirement..... Sachant que l'ordi ne s'allumait pas du fait que l'alim avait du mal à rentrer, je me suis arrêté quand l'ordi démarrait... j'essaie de brancher avec l'autre ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:52:19
update: une des deux n'est pas bonne, ça a fumé quand j'ai allumé l'ordi avec l'autre ça a donc flingué une des deux têtes à 8 branche de l'allim ; la bonne nouvelle c'est que sur l'autre cg le pc s'allume toujours donc l'alim est pas flinguée
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:04:24
https://www.noelshack.com/2020-15-3-1586350972-cg1.jpg
https://www.noelshack.com/2020-15-3-1586350978-cg2.jpg
J'ai procédé exactement aux mêmes branchements qu'étaient faits ultérieurement mais la connectique a du mal à rentrer.... un faux contact, l'ordi s'est éteint et voilà. SI la carte graphique est pas morte avec ce disfonctionnement, l'alim elle en tout cas reste fonctionnelle vu qu'il y a 2 connectiques identiques à 8 branches, et que seulement une branche de 8 est cramée.....
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:13:15
Sa semble être les bon connecteurs,peut être que tu t'es trompé de sens en les branchant?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:22:23
Je me demande si c'est pas un défaut de fabrication... Les branches, que soit l'une ou l'autre, ont beaucoup de mal à rentrer. Le faux contact qui a fait fumer et griller une des 8 connectique en est la preuve.... Pour le sens, peut être, m'enfin ça fait une heure que je torture les branchements dans tous les sens pour essayer ne serait-ce que d'allumer l'ordi.... en vain
Il est bon de preciser que l'alim est une 750w silver et que donc, ce n'est pas dû à un manque de puissance de l'alim....
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:26:33
oulà
-quand on manipule des composants, ça se fait alim éteinte
-il faut alimenter les 2 connecteurs du gpu avec les câble pcie de ton alim
et pour finir, il est extrêmement probable que ton gpu soit maintenant hs
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:34:44
Je n'ai pas manipulé les composants alim allumé... J'ai allumé le pc une fois tout branché, j'ai allumé et vu qu'il n'y avait aucun signal ; sans avoir touché les branchements le faux contact a eu lieu, a éteint le tout et la branche d'alim est morte ...
Je veux bien être teubé, là c'est clairement un faux contact ( 1h+ à brancher et tatilonner pour trouver le bon point pour l'allumer ) et quand elle s'allume, vu que c'est à tatillon, le moindre vibrement l'a fait disjoncter............ je renvois la cg?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 15:56:57
on n'a aucune info sur la CARTE-MERE, sur l'ALIM et "ça a fumé" donc même pas sûr que tu aies mis le bon connecteur.
A un certain stade, il nous faut les infos de base, le temps que tu crames complètement tout ou partie de la config.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 16:02:20
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6458_1.htm
Là on à tout.....
Marsh Posté le 08-04-2020 à 16:05:53
Alim aerocool, déjà, ça commence mal.... ![]()
Marsh Posté le 08-04-2020 à 16:08:53
L'alim est à changer oui elle fait beaucoup de bruit mais en 4 ans je n'ai jamais eu de soucis... je suis dégoûté j'ai pourtant été le plus précautionneux possible avant de brancher...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 16:25:22
Update : J'ai réussi à allumer l'ordinateur, c'est donc bel et bien un faux contact qui empêche le bon fonctionnement de l'ordinateur.... Je l'ai éteint aussi tôt pour éviter de le problème se réitère...
La bonne nouvelle étant que la CG n'est pas morte
Marsh Posté le 08-04-2020 à 17:14:51
Update : J'ai pu allumer l'ordi avec un signal sur mes écrans après 4h d'essais, c'est donc bel et bien un faux contact... Je vais m'empresser d'acheter une nouvelle alim avant que ça recommence .... merci beaucoup de l'aide apportée.... mais fuck gigabyte !!!
Marsh Posté le 08-04-2020 à 17:26:44
cool si ton gpu est ok, t'as de la chance
pourquoi gigabyte?
ça fait parti des marques que je privilégie, j'ai encore du matos de chez eux qui doit avoir une 15aine d'années et qui tourne nickel
après un soucis peut toujours arriver
de ce que j'ai compris c'est ton alim la fautive
regarde ce qui se fait chez seasonic et fsp
Marsh Posté le 08-04-2020 à 17:36:02
ahaha oui tu as raison, je disais ça sur le ton de la plaisanterie si tout fonctionne ça me va... Je prends note et je regarde ça ce soir ! merci !
Marsh Posté le 08-04-2020 à 14:35:48
Suite à vos conseils le mois dernier, j'ai commandé et reçu la RTX 5600 XT, néanmoins, une fois monté le pc démarre ( après quelques galères l'alim avait du mal à se brancher dessus... ) et n'affiche aucun signal. J'imagine que c'est simplement par manque de drivers, néanmoins, j'imagine qu'il existe tout de même un moyen de la faire fonctionner........ Une idée svp ?
