HD 7950 oc saccade et ralentissement [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:56:08
Je vais donc flasher mon bios,
Mais faut il procéder par étape : F2 > F8 > F9
Ou puis je passer directement de F2 à F9
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:58:34
tu peux flasher directement avec le dernier bios mais un flash de CM comporte toujours un risque....
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:02:36
| fugazi2 a écrit : tu peux flasher directement avec le dernier bios mais un flash de CM comporte toujours un risque....  |
Flash CG ou CM?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:06:08
Merci pour vos réponses, j'utiliserais l'utilitaire @bios par gigabyte,
Je pense que la mise à jour de mon bios, améliorerais la stabilité de mes récents composants
Milag62 : carte mère
Qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:21:25
Flash effectué avec @bios sans problème, je vais voir si le problème du port pci x16 est résolu ...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 15:42:36
Problème résolu
Solution : Mise à jour du bios (=dé-bridage du port pci x16)
Ceci pourra servir à d'autres
Merci à tous
Marsh Posté le 18-12-2012 à 11:37:48
Je viens vers vous pour un problème d'ordre technique
Ma config :
I5 3570K / HD 7950 OC vapor x / Alim 520w antec / 8 go kingston / Carte mère gigabyte z77 ds3h
Mon soucis est le suivant :
Ma hd 7950 me faisait ramer dans mes jeux (sleeping dogs, battlefield 3...) les pilotes graphiques était à jour (whql)
Je possède deux port pci express : Un 16x et un 4x
Un jour je décide de changer de port ma carte graphique, je l'est donc mise sur le pci express 4x.
Bizarrement ma carte graphique est ressuscitée, les ventilateurs de la carte tournent vite lors des jeux contrairement au port x16,
Un bonheur n'arrive pas seul, mon alimentation antec 520w m'affiche no signal un matin, j'ai tout essayé composant par composant, rien y fait, j'essaie avec une autre alimentation pourave, ca re-fonctionne, j'envoie donc mon antec au sav, (délais d'attente....)
J'ai reçu ma nouvel antec hier, je l'est mise en place, ca re fonctionne, mais j'ai toujours le problème de lag (saccade) sur mes jeux sur le port x16, je pense que le port x4 est à l'origine de la défaillance de ma précédente antec, je ne sais plus trop quoi faire. Un réglage à faire dans le bios pour activé au mieux le x16 ?
Merci à vous
* Edit : A savoir que mon la version de mon bios est F2
J'ai vérifié sur le site gigabyte il existe les version F8 et F9 c'est possible de passer de F2 a F9 ?
Sachant que ma version actuel (f2) date de 09/03/2012 ...
Message édité par gourmandise59 le 18-12-2012 à 15:42:57
