Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2019 à 18:11:04
Il n'y a que ce jeu la qui pose problème en mode dx 12 ?
Sinon, tu as tester un pilote plus "ancien" ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 18:17:52
Non. Vu l’historique de mon problème, Je ne pense pas que cela soit ça mais je vais essayer.
Merci.
Je n’ai pas d’autre jeux dx12 d’installé.
J’ai essayé 3dmark Time spy, le test rtx et le test dlss sans problèmes. Je crois que ça tourne avec dx12 non ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:12:40
Time spy est en dx 12, oui.
Sinon, il y a eu une mise a jour du jeu avant que tu n'ai ce problème ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 19:13:59
Il y a eu une mise à jour mais je n’ai eu aucun souci avant que je formate mon Pc pour d’autres raisons.
Sinon je suis revenu à une ancienne version du driver sans résultat. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:28:55
Oui j’ai tout essayé de ce point de vue.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:34:26
fais un coup de dxdiag voir si tu détectes une anomalie, ce n'est pas hardware ton souci en tout cas
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:36:26
mets la mémoire paginé en "géré par le système" et check aussi ton disque système et celui sur lequel le jeu est installé
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:39:23
ReplyMarsh Posté le 09-08-2019 à 21:39:26
| ben shinobi a écrit : mets la mémoire paginé en "géré par le système" et check aussi ton disque système et celui sur lequel le jeu est installé |
J’ai les soucis sur un ssd et un NVMe. Avec ma 1070 j’ai aucun souci. Je doute que cela puisse être la cause de mes soucis.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:40:06
| ben shinobi a écrit : niveau alim, tests OCCT, tout va bien aussi? |
Pas testé. Je regarderai mais bon j’ai une Seasonic platinum qui a 1 an et demi.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:40:49
Dernier truc, essaye de trouver un build plus ancien du jeu. Résintalle le sans les maj. Sinon bah t'essayes de voir si d'autres personnes ont le même souci sur le forum du jeu. De toute façon dx11 ou dx12 la seule chose qui change c'est la gestion des shaders (précalculé sou temps réel) si le jeu n'a pas de ray tracing tu t'en fous un peu de la version du dx.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:41:45
Je ne crois pas que ce soit possible d’avoir un ancien build ... sauf si tu as une astuce. C’est du steam ...
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:44:44
| jujuf1 a écrit : Je ne crois pas que ce soit possible d’avoir un ancien build ... sauf si tu as une astuce. C’est du steam ... |
C'est justement l'idéal pour les build steam. J'avais un souci sur shadow of tomb raider, j'ai remis l'avant dernier build et hop résolu
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:46:21
tu vas dans l'onglet béta et tu selectionnes un autre build
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:53:41
t'as essayé le patch 1.07?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:55:21
C’est le dernier oui. Et au début aucun pb. Après g formaté le pc pour d’autre raisons et depuis ça merde.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 21:56:13
La semaine prochaine j’en vais monter une configuration nouvelle à base d e2600 x je vais faire le test avec nouvelle alim (même modèle). J’en aurai le cœur net.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:04:22
Bon, et pourquoi tu passes d'un 9700k à un 2600x? ah c'est un second pc, au temps pour moi. Je pense que t'es bon pour faire un secure erase depuis le bios de ton nvme et tout réinstaller au propre, après un check up en profondeur de tes disques...Dernière question, T'aurais pas désactivé la mise en cache (écriture) sur tes disques par hasard?
Tu vas dans gestionnaire de périphériques et sur chacun de tes disques, tu coche l'option "activer le cache en écriture sur le périphérique" dans l'onglet stratégies.
Je crois que dx12 utilise les disques dures pour stocker des données relatives aux shaders en temps réel, alors que dx11 fait tout en précalculé.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:20:17
Je crois pas. honnêtement je crois que c’est hardware. Si tu regardes le fil RTX, il y a du nouveau. J’ai fait des tests en baissant la puissance limite et je n’ai plus de saccades....
Par contre je ferai bien un occt du coup mais je dois lancer quoi comme test ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:22:53
| jujuf1 a écrit : Je crois pas. honnêtement je crois que c’est hardware. Si tu regardes le fil RTX, il y a du nouveau. J’ai fait des tests en baissant la puissance limite et je n’ai plus de saccades.... |
le power supply, mais si c'est tes vrms de la carte graphique ça ne va pas être utile
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:26:40
bah je sais pas, si tu baisses la tension et/ou la puissance avec afterburner, du coup les vrms de ta carte graphique sont moins sollicités.
Tu peux essayer de faire de l'undervoltage mais là il faudra chercher des avis plus éclairés que le mien sur le net, avec le modèle précis de ta carte graphique.
Marsh Posté le 09-08-2019 à 22:27:35
le test powersupply? je ne sais pas trop, à mon avis 30 minutes ça suffira, le problème ne doit pas venir de là, anyway
Marsh Posté le 10-08-2019 à 07:48:49
Hello, avant la maj Nvidia sous dx12 ça tourné bien? Le soucis viens bien souvent soit du jeu , soit des pilotes graphiques. Même combat avec BF1 a l'epoque pour les possesseurs de GPU Nvidia, ou encore récemment Metro Exodus et j'en passe. DX12 nous a était promis comme le Messi mais les jeux sont mal opti pour et l'archi Nvidia a un train de retard par rapport à d12 tout ça à cause de l'opti.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 07:51:52
Même après la maj ça a tourné correctement.
J’ai fait un test occt power supply et j’ai 22 erreurs....
Marsh Posté le 09-08-2019 à 18:02:45
Salut à tous,
Je ne comprends pas. Je joue à f12019 depuis le mois de juin avec ma rtx 2080 / mon 9700k et depuis quelques jours j’ai des saccades épouvantables en mode direct x 12. En mode direct x 11 ça tourne niquel. lorsque je monitore sous afterburner les saccades correspondent à des baisses d’occupation du gpu ça tombe dans les 80/70. (Je joue en 1440p/144hz) alors que normalement c’est dans les 90%.
J’ai formaté plusieurs fois, en mettant le minimum de choses sur le pc sans resultats. A noter que le package des drivers Nvidia soit disant en 431.60 me fou les drivers précédents. Quoi qu’il en soit en updatant les drivers je n’ai pas d’amélioration.
Voilà si quelqu’un comprend quelque chose à cela ...
Merci d’avance.
