Jeu non fluide?
Jeu non fluide? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:31:17
Bonjour, j’ai acheté un pc il y a quelques temps, le problème est que depuis que je l’ai, j’ai l’impression que mes jeux sont moins fluides? Ça fait environ 8 ans que je joue sur pc et je pense pouvoir reconnaître quand je ne vois pas du 60 fps, et pourtant, mes fps sont stables à 144 fps ( ils sont cap, sinon je peux faire 350 fps constant) je joue principalement à fortnite règlé en low et mon écran est un 60 Hz.
Pour ce qui est de ma config, je ne pense pas que le probleme vienne de la, dans les grandes lignes j’ai 16 Go de ram ddr4 2666 MHz en dual channel, un ryzen 5 2600x et une rtx 2070, mon jeu est aussi installé sur un SSD, j’ai ce même problème sur PUBG, si certains d’entre vous ont des idées/quelque chose à me demander de faire, je le ferais volontiers ( je suis pas un pro en informatique donc si vous pouviez ne pas utiliser des termes venant d’autres langues ce serait sympa x) )
Cordialement,
GuzzY
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:35:30
Jette un oeil avec MSIAfturburner par exemple.
Avec les graphiques du monitoring tu peux voir si tu as une couille sur un élément.
Vérifie bien tes majs Windows et tes drivers avec SDI par exemple.
https://sdi-tool.org/download/
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:44:08
Au niveau des drivers et des majs tout est fait, MSI afterburner j’ai check aussi tout reste autour des 60 degrés Max et rien semble anormal
Message édité par guzzyez le 17-05-2019 à 16:45:03
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:48:04
C'est les fréquences et les Usages qu'il faut aussi regarder.
Vérifie aussi que tu es bien en Dual Channel et a la bonne fréquence et timmings.
Message édité par disabled 93 le 17-05-2019 à 16:49:43
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:10:07
Bah écoute après un einieme redémarrage tout semble revenu à la normale ^^ merci quand même pour ton aide je reviendrai vers toi si ça recommence
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:05:23
Après quelques heures de jeu, j’ai l’impression que ça recommence ?
Marsh Posté le 17-05-2019 à 21:11:10
Tu bouffe pas le mémoire des fois au bout d'un moment.
Regarde t a conso dans le gestionnaire de taches
Marsh Posté le 17-05-2019 à 21:52:41
Sûrement un logiciel qui bouffe de la ram en fond de tâche ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 23:32:48
Heu la je peux pas regarder, je verrai demain si ça continue mais c’est vraiment possible qu’un truc me bouffe 16Go?
Marsh Posté le 18-05-2019 à 00:33:39
de l'intérêt de jouer en low a 144 fps sur un 60hz? Tu préfères pas que ce soit joli et à 60 fps plutot que calculer 84 images supplementaires que ton écran n'affiche de tte façon pas?
sinon,
Tes fps sont stables a 144 fps > je suppose que tu les affiches ingame, et donc on est d'accord que ca drop pas?
Qu'est-ce qui te donne l'impression de ne pas être fluide? Ce serait du lagg? ou des desynch? T'as une bonne connection?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 17:42:34
Bonjour, désolé pour la réponse un peu tardive, pour ce qui est du low, c’estpour Que le jeu soit mieux niveau compétitif, je suis un joueur plutôt tryhard et les ombres etc. Ça fait plus de détail et donc moins attenton a un joueur qu’on pourrait voir sur l’ecran, pour les 144 fps c’est car je pense qu’avec ma cg je peux les faire tourner sans problème et qu’on m’a dis que si je cap à 60 ça peut redescendre un peu. pour ce qui est de l’impression de non fluidité j’ai l’impression d’avoir autour des 40-50 fps, j’ai aussi afficher les fps ingame et avec MSI afterburner, les deux m’affichent 144 fps stable sans aucun drop. J’ai aussi regarder les temp, gpu et cpu son autour des 60-65° Max. Voilà j’espere Avoir répondu à tes questions ^^
Marsh Posté le 19-05-2019 à 18:50:13
Il se peut que tu ais du stuttering , cela correspond à ce que tu décris...
Marsh Posté le 19-05-2019 à 19:25:40
Qu’est ce que c’est exactement le stuttering ? Je vous ai dis niveau language informatique tout ça tout ça j’ai du mal ^^ et ducoup ça viendrais de mon pc ? De l’ecran? Ça se règle ?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 19:47:54
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:09:42
ok, je comprends mieux. C'est plus dans l'idée d'être en low, que de chercher a avoir plus de fps, ca se défend.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:34:03
Merci pachparla, c’est vrai que je suis un peu flemmard sur les bords^^ c.est vrai que ce que j’ai ressemble plutôt à du stuttering mais comment ça peut se régler ? Et pourquoi ça n’apparait Qu’apres Quelques heures de jeu ? Merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 19:02:18
Bonjour, je relance vite fait le topic, j'ai joué et j'ai pris un screen de mon écran avec les stats lorsque j'avais du stuttering, j'ai aussi remarqué qu'en fait mes FPS descendaient toutes les ~ 15-20 secondes à 70 avant de remonter à 120, lorsque j'ai lancé mon jeu, il m'a aussi mis les paramètres et le jeu fut réglé en élevé au lieu d'ultra ( pour une RTX c'est surement ultra ) et en 1162x654. A savoir aussi que j'avais déjà renvoyé une RTX 2070 de chez KFA2 car j'avais besoin de l'underclock sinon mes jeux crashaient...  Alors voilà que me conseillez vous, utilisez ma période de rétractation et repartir sur une bonne vieille GTX en perdant le RTX? Ou avez vous une solution ? Quelque chose à me demander ?
Merci :)
https://image.noelshack.com/minis/2019/21/1/1558371453-fortnite-screenshot-2019-05-20-18-43-45-65.png
PS: j’ai rajouter le clock âge de cpu et gpu, cpu:4000 MHz, GPU : entre 1000 et 1200 MHz, 1300-1400 grand Max rarement
Message édité par guzzyez le 20-05-2019 à 19:41:32
