HELP : Redémarrage Brutal en Plein Jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:24:31
les extinction brutale comme ça en plein jeu il faut commencer par soupçonner l'alim, tu en a pas une autre pour tester ?
Fait un test occt power supply
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:25:28
Non aucune sous la main....
L'alim ne supporterai pas un écran 34" ? Ce n'est pas la tour qui alimente l’écran, il a sa propre alim. Si c'est un défaut technique dans l'alim alors pourquoi le problème ne s'est manifesté qu'a partir du changement d'écran ? J'avoue que ne sais pas trop quoi penser.
Merci pour la reponse je test occt power supply !
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:39:26
+1 pour l'alim, faire un test occt comme cité plus haut. de ce que j'ai pu voir sur d'autres topic du genre cooler master n'est pas au top, change de marque si tu peux.
edit: pour étayer un peu mon propos: http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tions.html
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:02:36
Ce qui a pu se passer, c'est que le changement de résolution a demandé plus à la carte graphique, qui a du coup tiré plus de courant et mis l'alimentation en défaut
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:10:38
Et c'est propre?
Le ventilo de l'alim' est-il nickel?
Un micro, ça s'entretient.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:16:09
| maxougrenoble a écrit : Un micro, ça s'entretient. |
Je ne vois pas trop ce que son éventuel "micro" vient faire dans l'histoire...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:23:31
Cooler Master, décidément, ces jours ci...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:30:18
| Citation :   |
Une machine informatique, ça te va? )p.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:31:38
Ok merci pour vos réponses !
Mais du coup vous me conseillez quoi comme type d'alim pour ne plus avoir ce genre de problème. Un marque bien fiable.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:34:12
Un Pc ou un ordinateur, on est en 2017 ça fait bien longtemps qu'on utilise plus le terme micro(-ordinateur)
Un micro c'est le truc dans lequel on parle pour que la "machine" en question nous entende
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:35:28
ReplyMarsh Posté le 29-08-2017 à 20:36:30
| Phenix21 a écrit : Ce qui a pu se passer, c'est que le changement de résolution a demandé plus à la carte graphique, qui a du coup tiré plus de courant et mis l'alimentation en défaut |
+1
Ça ressemble à une alim qui se met en sécurité.
Si ça se trouve en abaissant les fréquences/tensions de la CG, ça va moins taper dedans. A tester peut-être.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:38:41
| Pachparla a écrit :   |
Et Be Quiet, les haut de gamme Corsair (pas la série VS), les LDLC (Seasonic inside), FSP-Fortron aussi...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:42:30
Les antec de série edge sont aussi de conception seasonic
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:43:19
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:49:49
j'ai le même problème que toi lauxike.
Ma config est la suivante :
CM : Z97-A
GPU: Asus strix GTX 970
CPU: i5 4690K
Alimentation : Corsair VS650W (80+)
Ram Gskill 2400MHz (2*4)
J'ai passé OCCt power supply avec succès. J'ai plus l'impression que c'est un problème logiciel ( enfin j'ai surtout envie d'y croire)
dans le journal windows j'ai un erreur critique kernel power le système s'est bloqué ne répond plus ou n'est plus alimenté de façon inatendue
Marsh Posté le 29-08-2017 à 21:26:18
Merci à tous pour vos réponses !
@zera59 Mais du coup comment accède t'on au journal windows apres le crash pour que je vois si j'ai pas pareil ?  (Sachant que je suis sur Win 7)
Peut etre aussi changer les paramètres de l'alimentation, genre en high performance ? (voir image ci dessous)
http://www.noelshack.com/2017-35-2 [...] g-alim.png
Marsh Posté le 30-08-2017 à 17:55:59
@lauxike il faut aller dans panneau de configuration et dans système et sécurité tu recherches "journaux" et tu trouverasl'outil d'admin pour observer les d’évènements
@leroimerlinbis en ce qui me concerne non ( hormis les OC d'usine pour la CG)
Marsh Posté le 30-08-2017 à 20:48:12
J'ai refait un test avec OCCT en mode plein écran et là mon pc s'est éteint au bout de 2 min. Il n'y a plus d'hésitation à avoir c'est bien l'alimentation qui est en cause...
Fais ce test aussi tu seras surement fixé.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:20:54
Salut à tous !
Alors comme l'indique le titre j'ai un problème assez pénible sur mon PC qui s'est intensifié ces derniers temps.
En pleine session de jeu, et peut-importe le jeu j'ai l'impression (No Man sky, FarCry4, Hitman) mon pc s'éteint brutalement et redémarre tous seul.
Me proposant un démarrage en mode sans échec évidemment.
C'est devenu pénible au point que cette aprem je n'ai même pas lancer ma sauvegarde de No Man Sky sans que ça crash pendant le chargement de la map.
Ma config :
CPU : i7-4770K 3.5 GHz
RAM : 16 Go DDR3
CM : MSI Z87-G55
GPU : Sapphire Radeon R9290 TRI-X (UEFI) 4 Go
ALIM : Cooler Master G650M, 650 W
ECRAN : Samsung 34" LED - S34E790CN
J'ai vérifier les températures pour commencer : Rien de monte au delà de 55° environ (ça tourne vers 45° in game) à part le GPU qui dépasse rarement 70°.
Ensuite second truc, j'ai commencer à avoir ces problèmes à partir de mon changement d'écran, je suis passé d'un BenQ 24" à un Samsung 34".
Je me suis dis que ma config n'était pas assez puissante pour supporter un moniteur de ce format (en DisplayPort aussi) soit 3440x1440, mais pas de surchauffe, pas de lag non plus, surtout que je ne monte jamais la resolution au max in game, je la rétrograde d'un cran.
Enfin bref, si vous avez une idée d'ou cela peut venir, ce serait super sympa de m'aider. (Peut-être des softs de diagnostics pour identifier d'ou vient le pb mais je n'en connais aucun)
Merci d'avance !
