saphire 7870xt probleme son hdmi
saphire 7870xt probleme son hdmi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 00:26:04
Mise a jour:
Suite a mon problème de son, qui était bien cache
je viens de tombe sur le problème !!! ???, «Normalement»,
Donc, j ai fait un réinstalle et tout le reste (Windows Update,...),
Plus que la carte graphique a installe,
J installe Catalyst 12.8, ca marche, ok,
J installe Catalyst 13.1, ca marche, bizarre, mais tant mieux,
Il ne me reste plus qu a mettre mon ecran a l echelle, je mets la battre tout a droite, sur 0,
Mon écran est a la bonne dimension, je redémarre, les coupures du son réapparaissent, bizarre,
Je retourne dans la mise a l echelle, je mets un cran vers la gauche (un mini rectangle noir réapparaît autour de l écran aussi),
Je redémarre, et la plus de coupure de son???
J ai regarde dans les menu de mon lcd Samsung, rien,
Ma carte graphique interne (hd3000), ne ma jamais cause de soucis,
Je ne vois pas quoi faire?
Des pilotes pour le lcd?
Je viens d installe une saphire 7870xt,
Quand j installe Catalyst 12 (fourni avec la carte),
Ou Catalyst 13.1, le son de la hdmi se connecte et se déconnecte, et ainsi de suite.
Si j installe Catalyst 13.2 <<Beta>>: le son hdmi marche???
Est ce normal?
est ce un problème connu?
Quel Catalyst utilise?,
Message édité par zeronone le 11-03-2013 à 17:25:17
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:24:22
salut,
ton son se balade entre tes enceintes et
ton ecran raccordé en hdmi c'est ça ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 21:19:13
Le son sort de la saphire 7870xt en hdmi,
Branche sur mon ampli DENON AVR 1909,
Et l ampli est branche a mon Lcd,
Avant d installe Catalyst aucun son sort par la hdmi de la 7870xt,
Des que j installe Catalyst 12 ou 13, le son hdmi est reconnu, mais il se coupe, sur l ampli on voit que la 7870xt ce connecte et se déconnecte,
Des que j installe Catalyst 13.2 beta6, le son hdmi marche.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 21:39:36
SILVERSTONE GRANDIA GD06B, CM: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, Cpu: i5 2500k, Cpu Fan: Scythe Big Shuriken, Ram: Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9, Gpu SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT WITH BOOST - 2 GO, Alim: CORSAIR TX - 650W
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:36:58
c'est parce que ton pc se perd à savoir s'il doit donner le son sur la carte mère ou le gpu,
déjà vu !
soluce :
va dans ton gestionnaire de périphérique,
vois les périphérique de son dans : controleurs audio, video et jeu ,
 tu dois avoir les 2,
il faut faire un clic droit sur celui de la carte mère et le désactiver !
attention pas désinstaller!
a+
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:43:02
Merci,
j en ai meme 3:
- Amd High Definition Audio Device
- Peripherique High Definition Audio
- Son Intel pour Ecrans
Le probleme:
Je désactive Périphérique High Def. Audio,
Je rallume, en bas a droite, une jolie croix sur la petite enceinte, et pas d' Amd Hdmi detecte dans les peripherique de lecture «aucun peripherique audio n est installe» ????
Et pas de son?
Je viens de réinstalle Win7, faut il installe depuis gpu de la cm ou 7870xt? Faut il l enleve la 7870xt pour l install?, faut il installe les pilotes audio de la Cm (Realtek)?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:47:43
Et quand je réinstalle les pilotes Catalyst, le son hdmi est reconnu, jusqu au redémarrage du pc???
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:51:49
cette manie de mettre des ????? a la fin, on ne sait pas si c'est des questions ou si tu manifeste ton etonnement bref...
il faut mettre la sortie hdmi en peripherique par defaut
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:00:48
Ok,
Ou est ce que je mets la sortie hdmi en périphérique part defaut?
En bas a droite, il n est pas disponible, mais dans le gestionnaire de périphérique il est bien present, mais rien a faire.
Toujours les meme soucis que decris, au dessus.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:13:58
en bas a droite faut développer les menus meme aller jusqu'à cocher "ecouter ce périphérique"
doit surement aussi etre accessible dans le control center amd/ati
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:38:17
J ai déjà essaye rien a faire,
Quand je réinstalle Catalyst tout remarche, je redémarre plus rien, bizare.
Cad: son carte mère desactive, en bas a droite aucun perpherque son active et ati hdmi n apparait plus nul part, il est par contre visible.dans le gestionnaire de periph.
Est ce que cela pourrait etre un conflit de pilotes realtek entre ma carte mere et  la 7870xt?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:57:18
essaye dans panneau de config/son
pas besoin de desactiver la carte son intégrée
le but est de réussir a mettre ta sortie hdmi par defaut
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:25:15
pour faire simple
click droit sur l'icone haut parleur en bas a droite/peripherique de lecture
click droit sur amd high definition audio
definir en peripherique par défaut
si tu n'as pas ca alors essaye d'autre pilotes que les 13.1 ou 13.2 beta
Message édité par pop73 le 25-02-2013 à 18:27:54
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:27:09
Message édité par pop73 le 25-02-2013 à 18:27:38
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:03:49
Merci,
J avais déjà essayé c est solutions,
J ai directement réinstalle Win7,en désactivent la carte son de la Carte mere dans le bios des le debut ,et
sans installe les divers «audio» realtek de la carte mère, donc j ai installe tous les divers de ma carte mère, les derniers du site gigabyes (sauf audio), les pilotes de la carte graphique, Windows Update, a la fin de l installation de framework 4, PROBLEME, obligé de réinstalle Catalyst 13.2, et ca MARCHE.
Message édité par zeronone le 27-02-2013 à 21:07:37
Marsh Posté le 02-03-2013 à 09:21:30
pop73 a écrit :
pour faire simple
Ca ne marche pas, j'ai le même bug. En fait, on perd purement et simplement le périphérique dans les "périphériques de lecture".
En allant dans le panneau de config en désactivant/réactivant la sortie audio HDMI ati, ça remarche, mais c'est galère.
En revanche, chez moi ça fonctionne en 13.1 , c'est les beta 13.2 qui bugguent. Aussi bien sur une 5870 que sur une 6950
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0413_1.htm .
Marsh Posté le 04-03-2013 à 01:55:43
Bon bah, voila, tout marchait, et puis d un coup je me retrouve avec le même problème que [Toine], (Merci, au passage pour l astuce), desactivaton et activation dans le panneau de config.
Donc, je pense avoir 2 soucis de «Audio»:
1er=   Avec Catalyst 12 ou 13, avant l écran de démarrage de Windows, l ampli est connecte au pc, après le son est saccadé, le pc se connecte et se déconnecte de l ampli, juste le son,il n y a aucun bug d affichage.
2eme= Avec Catalyst 13.2, le pc est connecte a l ampli, sans aucun problème, pas de saccade, mais après redémarrage du pc, tout un coup, plus de périphérique audio connecté.
J ai désactive la carte son de la carte mère, et essaye les solutions donner, sachant que plus rien n est connecté (hdmi amd) en bas a droite, il n y a pas beaucoup de possibilité,
Est un problème avec framework 4?, un problème après l installation d un pilote? D un jeux? Bizarre???
Marsh Posté le 04-03-2013 à 08:09:50
Je pense qu'il faut remonter le problème à ATI pour que ce soit corrigé en 13.3 .
Marsh Posté le 06-03-2013 à 01:21:50
Si cela peut aidé:
Suite de mon problème de «son» avec ma 7870xt.
J ai toujours les même soucis,
Mais pour pouvoir garde le son a chaque redémarrage,
Il faut desinstallé (et pas désactivé), Amd High definition audio, dans le gestionnaire de périphérique, après avoir cliquer sur désinstallation, j ai coche la case supprimer pilote.
Ne pas redémarre le pc, sinon il réinstalle Amd high..., et cela va continué,
Donc, reinstallé de suite, le Catalyst qui marche (pour moi 13.2 Beta7),
Windows va détecte Amd High..., l installe,
Et cela marche.
Bien sur en attendant la prochaine fois,
Ou que Amd règle le problème, si c est bien un problème de pilotes.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:45:38
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:48:13
Pas bien sur de ma soluce!!!,
Quand Windows installe le périphérique, il installe le pilote «Windows», donc le son est la a chaque démarrage, mais impossible de configuré le son en 5.1, juste en stéréo, pour les jeux Ca va, mais pour xbmc, impossible d avoir le son.
Oh la galère!!!
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:30:57
Alors, la j ai réinstallé Windows, carte reseau, Windows Update, pilotes carte mere, pilotes carte graphique (Catalyst 12.8, fournit avec le cd de la carte).
Le son marche, pas de coupure, son present au démarrage.
J essaye d installe Catalyst 13.1, les coupures recommencent,
Je desinstalle Catalyst, je redémarre,  plus de périphérique audio (normal j ai desinstalle Catalyst), je réinstalle Catalyst 12.8, redémarrage, et la les coupures reviennent.
Petite piste que j ai essaye:
Dans le gestionnaire de périphérique, dans le volet systeme ou windows, Je ne sais plus,
Sur, «Pci Bus»: j ai change les pilotes, j ai installe manuellement ceux fournit avec le cd (12.8),
Le son remarche, et plus de coupure, par contre a la fin de l installation, Windows me demande de redémarrer,
La problème revient,
Donc il doit avoir un pilotes qui s installe, et qui met le bazar, avec Catalyst 13.1, qui ne veut plus se desinstalle,
La seul facon, pour l instant de récupère le son, sans le prendre la tete, avec les «betas»,
A été de faire une réinstallation Systeme, avant l installation de Catalyst 12.8,
Et d installé Catalyst 12.8.
Et quand je demande a Amd auto detect, il ne me trouvé rien?
Message édité par zeronone le 10-03-2013 à 21:53:11
Marsh Posté le 10-03-2013 à 23:21:29
Passes tu un coup de driver sweeper après avoir désinstallé les pilotes? Chose a faire systématiquement si l'ont veux une réinstallation propre car il reste toujours tout un tas de fichiers présents sur le disque.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 04:41:18
Oui, j ai utilise disk sweeper, et j ai coche seulement la case Ati,
Je pouvait cliquez sur les cases nvdia et realtek, qui me trouvait des pilotes a desinstallé, mais je n ai fait que celui de ati.
Et cela n a rien fait,avant de reinstalle j avais essaye en cochant tous les cases, et celà n avait rien donné!
Message édité par zeronone le 11-03-2013 à 04:41:54
Marsh Posté le 11-03-2013 à 17:21:07
Message édité par zeronone le 11-03-2013 à 17:23:30
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:20:17
Voila,  j ai trouvé une solution, sur un forum:
http://www.overclock.net/t/1295464 [...] t_18728285
J ai essaie le 1er conseil donné, effectivement, en cochant et décochant lcd overdrive, cela règle le problème, jusqu au prochain redémarrage.
Mais pour règle le problème au démarrage, j ai suivi cette methode, du même topic (donné par «jeonjuhot», dans le Post de «bergdoktor»):
open regedit and findHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Video\{XXXX...}\0000( 'XXXX' means device number.
There are several device number folder and u should find 'AdapterDesc' in 0000 folder which key value is 'amd radeon HD 7XXX Series'. )
At that '0000' folder, Change 'PP_SclkDeepSleepDisable REG_DWORD' value 0 to 1.
and reboot~!~!~!
Marsh Posté le 25-03-2013 à 23:01:06
Bonsoir, après réinstallation de mon pc,
Sans carte graphique,
J ai installe les pilotes cartes mères, (derniers pilotes sur Gigabytes): audio, reseau, intel, etc...
J ai installe les pilotes Windows Update: hd3000, xp1,etc...
Je regarde dans le gestionnaires périphérique,
Et j ai 2 cartes son indique:
- Realtek audio
- Son intel
Là, ou je pense, que ce trouve le problème,
J ai été sur touslesdrivers, qui m indiquait qu un pilotes audio est dispo,
Je l installe,
Et la mais 2 cartes son deviennent:
- Périphérique audio
- Realtek audio.
Donc, je n ai pas installe le pilote de toutlesdivers,
Et j attend ma carte graphique en sav, pour grésillement,
Pour confirmation
