Problème fréquence - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 16:04:17
Alors, j'ai pensé a un truc :
J'ai trouvé le vrais nom de ma CM, c'est une MSI MS 7613 version 1.1
Si j'arrivais a trouver le vrais BIOS de la CM, et a le flasher, je ne pourais pas overclocker ma RAM ?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 21:43:21
Salut ,
 j ai le meme pc un hp G5320fr enfin ...a la base .....je l ai aussi un poil booste ....recette classique CG + Alim+ Ram...un boitier Antec que j avais deja
Bref la ram d origine est bien de la 1333 mhz  ...dual channel soit 2 x667 mhz et c est le max que la carte mere supporte donc ta 1600 ben elle tournera maxi a 1333 soit 2 X667 mhz ....
Je crains que  tu n ai  achete de la ram plus performante que necesssaire ....
Pour ce qui est de flasher le bios ....ben sur un pc de marque .....ca peut marcher ou ....te mettre la CM hs .....a tes risques et perils donc ....en effet le bios d origine ne permet pas l overcloking .....
A +
Marsh Posté le 02-03-2013 à 04:08:05
Ton PC est super bridé et tu ne peux rien y changer....
Avec un PC de marque tu ne peux pas faire de l'OC et de toute facon, on ne fait pas d'OC juste de sa RAM....
et changer le Bios.....tu vas flinguer ta carte
Marsh Posté le 23-02-2013 à 12:22:12
Sur l'ordi d'un ami, qui est a la base un PC de chez HP, il m'a demandé de le booster, j'ai commencé il y a un moment, en changeant la CG (geforce 315, pour une GTX 560 de chez ASUS), l'alim (520 HCG de chez Antec), et le boitier, j'ai pris un HAF X.. Et la j'ai changé les barettes RAM, j'ai mis les 4Go de chez HP de coté pour ça : http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Speacy :
Emplacements mémoire
Nombre d'emplacements mémoire 4
Emplacements mémoire utilisés 2
Emplacements mémoire libres 2
Mémoire
Type DDR3
Taille 8192 Mo
Canal # Double
Fréquence DRAM 665.1 MHz
Latence CAS# (CL) 9 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 9 horloges
Précharge RAS# (tRP) 9 horloges
Temps de cycle (tRAS) 24 horloges
Taux de commande (CR) 1T
Les 8Go sont bien reconnus, en 9-9-9-24 (normal), j'ai eu aucun soucis, mais Speacy vois les barettes a 665 Mhz... Et grosbill les certifies a 1600 Mhz..
Et j'aimerai bien les faires fonctionner a cette fréquence
La CM est une MSI 2A9C de chez HP..
Help please
