Problème fréquence ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2012 à 21:47:39
en dual ça fonctionne sur 2 barrettes simultanément donc 400mhz X 2 = 800mhz.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 22:41:55
Pour moi ni ta ram ni ton proco ne tournent à leur fréquence d'origine. Ils sont en dessous.
Edit : Le proco c'est peut etre du à un mode éco qui baisse automatiquement la fréquence. A voir en charge s'il monte bien à 3,16Ghz (3160mhz). Mais la ram semble bien etre à 333 au lieu de 400...
Marsh Posté le 14-04-2012 à 00:21:05
Merci pour vos réponses. Comment je peut vérifier pour le proco et la ram? Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 14-04-2012 à 06:27:59
| peremumuch a écrit : en dual ça fonctionne sur 2 barrettes simultanément donc 400mhz X 2 = 800mhz.  |
non cela n'a rien à voir . Le dual c'est juste une façon pour la carte mère de ne voir qu'un barrette au lieu de deux.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 06:36:13
| J3r0m3 a écrit : Bonjour il n'y a pas longtemps de cela j'ai eu un problème avec mon PC, j'ai du enlever la pile de la carte mère pour booté mon PC donc bios remis à 0. Puis quelques jours plus tard je me suis acheter une HD6850 et une barrette mémoire 2GO.   |
la fréquence cpu est normale.
Pour la fréquence Ram,  soit la carte mère ne peut s'adapter à 400mhz en partant du FSB 333 du CPU soit, vu que vos barrettes n'ont pas les mêmes timings à 400mhz, le CM s'alignent sur le plus petit dénominateur commun aux 3 barrettes.
Donc elle baisse la fréquence et uniformise les timings
Première solution : overclock de votre cpu.
Ainsi les barrettes verront leur fréquence augmenter. Mais il faudra régler manuellement les tensions.
Seconde méthode : virer la barrette Kingston et regarder la fréquence des corsair. Là on saura si la CM peut exploiter votre ram à 400mhz (800 puisque DDR2)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 08:39:51
Encore merci pour vos réponses, pour overclock le CPU, je vais éviter sinon vais faire une bêtises ^^, et je vais test la seconde méthode ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 21:32:16
En téléchargent CPUz pour voir un peut ma config, je m’aperçois que mes barrettes tourne à 400mhz oO alors que la dernière acheté c'est du 800mhz
Je voudrais savoir si ma config est normal au niveau fréquence etc.
Voici ma config.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par J3r0m3 le 13-04-2012 à 21:32:48
