Problème DDR3-2000 ne tient pas sa fréquence - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:17:17
+1 même si en manu elle a l'air bien réglé.
Autre chose, il fraudais pas augmenter un peut le voltage contrôleur mémoire CPU ? (je connais pas son nom
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:19:03
Alors j'ai essayé en SMP, il passe la frequence en 200 et la memoire en 2:10, elle est donc à 2000MHz
Au boot, ecran noir + code : d3 non répertorié sur le manuel. Apparement je ne suis pas le seul : http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 42&mpage=1
En manuel, à 1800Mhz j'ai le code A3 : initializing primary devices, ecran noir toujours.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:22:17
Pour moi c'est de la 1600mhz non ? La cm veut peut être pas monté plus haut ? Tu as bien desynchroniser CPU et RAM
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:23:53
Ils se seraient plantés sur l'étiquette de la ram ou quoi ?
La CM est prévue pour 2200Mhz selon la boite.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:54:53
Je viens de le mettre à jour.
Toujours pareil. Ok a 160, boot a 170 mais reboot lors du chargement de windows et a 180 ecran noir.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 01:15:09
J'ai le même délire avec de la ddr3 1600 avec profil xmp ... Impossible de booter même lorsque je sélectionne le profil xmp
Je me suis même amusé à foutre du 1V70 au lieu des 1V60 préconisé même résultat et memtest bug dés la première seconde  ![]()
Marsh Posté le 02-10-2011 à 13:07:42
j'ai acheté 2*2Go de mémoire GSkill Ripjaws dont voici les références exactes :
J'ai cru comprendre que leur fréquence de fonctionnement était 1000MHz sous CPU-Z, mais je n'arrive plus à booter au delà de 160*10/2 = 800MHz sous CPU-Z. Des que je mets 165 sans rien changer d'autre, écran noir au boot.
Je tourne sur une EVGA P55 SLI, avec un i5-750. J'ai testé avec une barrette, 2 barrettes, sur des slots différents. Voici un screen de CPU-z :
Donc soit les 2 mémoires sont HS, soit les 4 ports le sont, soit c'est pas de la DDR3-2000, soit le plus probable : je me suis trompé quelque part dans le bios !
Voici les réglages de mon bios :
Si quelqu'un a une idée, que je puisse tester car la je sais pas ?
Merci d'avance !
