CPU E5700 problème fréquence - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:18:00
ça t'écrit ça:
E5700 3.0 ghz@1.4 ghz?
Si oui c'est la fonction economie d'énergie
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:25:12
oui exactement j'ai voir du côté économie d'énergie merci
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:27:01
Dans options d'alimentation tu peux choisir performance optimale ou sinon tu vas dans le bios.
Moi si j'étais toi je le laisserai comme ça. La fréquence de ton processeur varira selon l'activité en passant de 1.4 à 3 ghz selon si tu joues ou si tu fais de la bureautique
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:53:51
je trouve cela bizarre que je passe ne économie d'énergie, en mode normal ou en mode élevé cela ne change strictement rien les fréquence reste différente : E5700 3.0 ghz@1.4 ghz
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:06:11
Tu peux vérifier tes fréquences en temps réel avec CPU-Z : http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Installe le logiciel et lance-le. Ta fréquence apparaît dans la boîte "Core speed". Au repos, ton PC devrait tourner à 1.4 GHz. Lance une application un peu lourde et regarde ce qui se passe, ta fréquence doit monter à 3 GHz.
C'est parfaitement normal, c'est dû à un processus d'économie d'énergie (Speedstep ou C1E) qui peut s'activer ou se désactiver dans ton BIOS, mais la meilleure chose à faire est de le laisser tourner. C'est d'ailleurs ce qu'il fait par défaut.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 16:08:11
Suite au montage d'une petite config avec un E5700 3.0Ghz j'ai un petit souci à savoir que les 2 fréquence ne sont pas identique une à 3.0Ghz et une à 1.4Ghz??????
merci d'avance
