Sapphire R9 280x Tri OC pb d'OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:53:19
bonjour se n'est pas un bouton pour overclocker mais un bouton pour changement de bios du legacy au uefi
Marsh Posté le 13-10-2014 à 15:54:50
Dans ce cas je ne comprends pas, le GPU est à 1020 Mhz et la RAM à 1500 Mhz alors que la version OC devrait être à 1100/1600 ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 16:11:19
peux tu mettre une photo du bouton bleu stp ?
J'ai un peu de mal à capter, car ça me fait penser à un bouton de switch bios. Quand tu presse le bouton, tu le fais le pc en fonctionnement ou éteint ?
edit : tu as quelle carte ? la bleue ou la jaune ? car la bleue (http://www.ldlc.com/fiche/PB00163446.html) a sa mémoire à 1500Mhz
Marsh Posté le 13-10-2014 à 16:53:23
Non. Il y a différentes version OC chez Sapphire. Faut aussi lire les fiches techniques
Les fréquences de base d'une R9 280X sont 850MHz-1000MHz en boost pour le GPU et 1500MHz pour la mémoire
Chez Sapphire il y a 2 types de radiateurs Classique et Vapor-X et 2 types de ventilateurs: Dual-X 2 ventilateurs  et Tri-X 3 ventilateurs la combinaison des deux donne le ventirad: dual X, tri X, vapor X (avec dual X si non précisé), vapor X tri X
TA version OC est à 870-1020/1500
Il y a une version OC à 1000-1100/1600
Et la Toxic à 1100-1150/1600
En Vapor-X il y a une OC à 870-1020/1500 et une OC à 1000-1100/1500 et une OC à 950-1070/1550
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Le bouton bleu sert effectivement à switcher entre deux bios. Pas à overclocker (sauf si un des deux bios est un bios modifié pour augmenter les fréquences)
Pour overclocker, il faut utiliser un logiciel type MSI Afterburner.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 17:02:37
Le switch je le fais PC éteins. Carte jaune Sapphire R9 280X Tri-X OC EUFI.
Mais j'ai compris le truc.
J'ai version OC UEFI qui est à 1020/1500 alors que la version OC tout court est à 1100/1600.
Et apparemment la Vapor OC (la bleue) est à 1100/1500
C'est quand même l'anarchie tous ces modèles différent.
D’ailleurs ma carte à 3 ventilos, est marquée Tri-X sur le dessus de la boite et sur l'étiquette mais Dual-X sur le coté .....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158519.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173524.html
Edit:
@NjordIN: Merci de ta réponse, j’étais entrain de poster quand tu as répondu.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 02:26:43
Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses sur ce topic qui m'ont grandement aidées à comprendre la différence entre tout ces noms, car on s'y perd très vite..
Je me permets d'intervenir car je suis à la recherche de la version OC (jaune) à 1000/1100/1500, mais pas plus tard qu'aujourd'hui elle est introuvable ou enlevée du catalogue de la majeure partie des boutiques en ligne.. Ne laissant la place qu'à des Vapor-X non OC à des prix plus chers encore que cette fameuse Tri-X orange..
Je reviens vers vous car j'ai vraiment besoin de conseils sur le choix de ma Sapphire R9 280X, et encore maintenant je ne sais pas quoi faire. Y a t-il de grandes différences de qualité entre une 870/1020 et une 1000/1100 ? Car vu le prix de la Toxic, je n'ai pas les moyens de débourser autant.
Sur Topachat j'ai trouvé deux Vapor-X, exactement les mêmes, et qui pourtant affichent 30€ de différence. Toutes deux sont des 950/1000. Encore une nouvelle version ?
Je suis PER-DU !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:48:10
Télécharge un soft comme Afterburner, et overclock ta carte toi même => problème résolu
Marsh Posté le 21-12-2014 à 18:05:13
Elles s oc assez mal les 280x (comparé à des 7970).
Pour en vendre à  1100MHz doit y avoir pas  mal de tri à faire
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:35:10
Je viens d'acheter une carte graphique Sapphire R9 280x Tri OC.
Par défaut cette carte tourne à 1020 Mhz et lorsqu'on enclenche le bouton bleu sur la carte elle doit passer à 1100 Mhz.
Pourtant dans GPU-Z il est tout le temps marqué GPU Clock 1020 Mhz.
Je m'y prend peu être mal pour activer l'oc ?
