Sapphire 7850OC ou HIS IceQ ou His IceQ TURBOX OC ???
Sapphire 7850OC ou HIS IceQ ou His IceQ TURBOX OC ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2012 à 20:35:31
Bonjour,  :)
je souhaite me faire un PC le plus silencieux et qui produit le moins de chaleur possible.  :D
Pour mon budget de 200€ en CG je me tourne alors vers les HD 7850 sur TopAchat.
Sauf que je ne sais pas laquelle choisir !!!!  :whistle:
La Sapphire OC a 920Mhz à 219€, bonne réputation mais les deux ventilo me font peur !
Les HIS ont l'air les plus silencieuses et moins chauffante sauf qu'il y a deux modèle:
La version non OC à 860Mhz à 229€
Et la version Turbo X OC à 244€ à 1 000Mhz !
Alors je prend laquelle ? Ya une grosse différence en jeu entre 860 et 920Mhz ?
Vous pensez que si je prend la HIS non OC il me sera IMPOSSIBLE de la OC car elle sera bridée par le constructeur qui me dira "t'avais qu'a prendre la version OC pour 20€ de plus !"  :fou:
bref laquelle des cartes me conseillez vous ?
merci d'avance !!!  :)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:44:26
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:07:55
Toutes les cartes peuvent être OC directement par les drivers AMD.
La seule différence que je vois entre la version OC et non OC est un test supplémentaire en usine. Donc en prenant une non OC tu peux l'OC toi même pour avoir la même fréquence (et gagner 20€).
Après certains modèle "OC" proposent un ventirad plus élaboré.
Exemple : un ami a une 7850 Direct CUII non OC, il a testé et monté sa carte au niveau de la direct CU OC => tout est stable, pas de soucis.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:17:00
D'accord mais que choisirais tu entre une HIS et une Sapphire ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:21:16
La Sapphire a bonne réputation sur le forum a priori.
La HIS je sais pas trop.
La marque ayant la plus grosse réput reste ASUS :-)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 13:51:28
Merci de ton aide mais Asus c'est trop cher pour moi ^^
Je vais surement me pencher sur la His puis l'OC direct à 920Mhz je pense
