sapphire 7970 de base ou ghz ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:51:07
la normal, tu l'o/c, et t'as gagné 50 euro
il y a des modele ou les vrm gresille, "siffle", realité, apres ben... au petit bohneur la chance
mais ca n'est pas que sapphire
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:18:46
+1, la normal
C'est la même puce entre les deux, juste les frequences change.
quand a la 670, a part si t'es pro Nvidia, aucun intéret par rapport a une 7970, plus puissante, qui s'oc mieux
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:44:35
ledouin a écrit : +1, la normal |
les 670 s'oc tres bien et en fonction des jeu peut etre superieur a une Ghz edition, et il y a d'autre fonction discutable, si on ne parle pas de physX, de 3d, la 7970 reste plus equilibré niveau perf quoi qu'il en soit, et c'est un tres bon choix
en reponse a un PRO AMD
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:59:42
50€, ça fait cher pour 50MHz et deux autocollants ...
Donc go pour la normale.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:06:59
uNReaLx77 a écrit : |
Oui bon, pardon, tu peux partir sur une 670 pour Physx (et encore un fois la 3D marche bien chez ATI aussi) et quelque jeux optimisé NVidia.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:14:46
Merci pour vos réponses rapides pardonnez la confrontation nvidia/ati j'veux pas de guéguerre
sinon je ne ferais pas 3d, j'veux juste jouer en 1920*1080, filtres and co a fond et pourvoir compter sur cette carte pour les futurs sorties... après on s'y perd rapidement et je sais pas trop ce qui se fait de mieux en mono gpu à l'heure actuelle... certains benchs situent la 7970 au dessus de la 670, d'autres l'inverse... a priori la 7970 ghz semble envoyer du lourd, je pense donc partir sur le modèle "de base" et faire un ptit oc a 1050 mhz gpu et 1500 mhz ram... ça doit passer tranquille via ccc
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:20:22
Comme je l'ai signalé dans un autre topic, regarde du coté de la 7950. Ton portefeuille te remerciera et tu ne perdras pas beaucoup en perf.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:32:03
GohanSSj2 a écrit : Comme je l'ai signalé dans un autre topic, regarde du coté de la 7950. Ton portefeuille te remerciera et tu ne perdras pas beaucoup en perf. |
+1.
Avec presque 100 € de différence, la 7950 est super rentable par rapport a une 7970.
J'ai les deux, est une fois OC, la 7950 deboite.
bon moi c'est eccetionnel, je la fait tourner a 1280, mais tous le monde la fait tourner a 1200 sans problème, et franchement avant d'avoir un jeu en 1920*1080 qui la fait ramer, il va s'en passer du temps.
A moins de 300€, c'est THE Carte. (et qu'on en me mette pas la 660ti en face siou plai )
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:36:55
effectivement la 7950 semble intéressante j'avais pas vu qu'elle était à ce prix ... d'après ce que j'ai vu la 7870 serait elle aussi suffisante... j'ai du mal à évaluer la différence de perfs entre ces 3 cartes
Marsh Posté le 04-09-2012 à 23:30:44
Nunu07 a écrit : effectivement la 7950 semble intéressante j'avais pas vu qu'elle était à ce prix ... d'après ce que j'ai vu la 7870 serait elle aussi suffisante... j'ai du mal à évaluer la différence de perfs entre ces 3 cartes |
Oui certe la 7870 est suffisante, maintenant
moi j'ai fait le choix d'une 7950 parce que faut voir, les bench ou on voit la 7870 proche de la 7950 ont été fait alors qu'elle tournait a 800... a 1200/1250 c'est une autre affaire
La 7870 malgres un bon overclock, 1250 par exemple, comme elle tourne a 1000 a la base, en OC elle est très en dessous d'une 7950 OC
De plus la 7950 a 3Go alors que la 7870 n'en a que 2
La j'ai assuré mon achat pour 2/3 an au moins, ce qui ne serait pas le cas avec une 7870
Apres la différence entre une 7970 et une 7950, ça doit être du 5% une fois les deux a la même fréquence.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 01:45:52
Nunu07 a écrit : et tant que j'y suis, j'ai entendu parler de carte sapphire qui siffles, mythe ou réalité ? |
Les sifflements sont courants sur le matos informatique surtout au niveau de l'alim, de la carte mère et de la carte graphique. Si ça arrive pas de panique, regarder où se trouvent les bobines sur la carte, et met un peu de super glue (colle cyanoacrylate) sur les spires, ça devrait calmer les vibrations
Marsh Posté le 05-09-2012 à 02:58:19
350mhz a écrit : |
sur les vrm ca marche aussi ? parce que se sont eux qui siflent en general...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:06:59
350mhz a écrit : Les sifflements sont courants sur le matos informatique surtout au niveau de l'alim, de la carte mère et de la carte graphique. Si ça arrive pas de panique, regarder où se trouvent les bobines sur la carte, et met un peu de super glue (colle cyanoacrylate) sur les spires, ça devrait calmer les vibrations |
Les bobines sont rarement à l'air libre et accessibles de nos jours
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:14:14
J'en ai jamais entendu siffler (ça me parait bizarre pour un composant type transistor ) mais si c'est le cas je déconseille, ces trucs chauffent pas mal et y mettre de la colle va les faire chauffer encore plus
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:20:11
Invite_Surprise a écrit : |
Ouep des fois il faut décoller un peu si y'a une enveloppe plastique. Après l'avantage de la super glue c'est qu'elle presque liquide comme de l'eau, c'est super pratique à appliquer car ça se glisse partout même à travers un petit trou
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:56:50
Pour ma part j'ai sauté le pas.
J'ai commandé sur RDC une 7950 FLEX avec 4 jeux pour 287€ frais de ports gratuits en relais colis (j'avais 15€ de reduc pour "ma fidélité et ma dernière commande" )
J'essayerai de vous donner mes impressions. Bon comme je suis avec une 4890 2Go, je pense que cela va grandement me changer la vie.
Citation : Oui certe la 7870 est suffisante, maintenant |
+1 !!!
A moins que tu trouves une 7870 à moins de 200€, je pense aussi que la 7950 est le meilleur compromis perf/prix, avec une capacité d'OC trés importante. Après faut relativiser, avoir 120 ou 150 fps dans un jeu ça ne change rien. Le principal c'est qu'il soit fluide en detail max. La 7870 peut sans doute répondre à ce critère, mais la pour 40€ de plus en moyenne tu peux viser la longévité (pour preuve avec ma 4890 !!!!)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:30:22
Vous êtes bizarre quand même, le mec demande un conseil sur 2 7970, et vous êtes limite là à lui proposer une 7870.
Quand on a l'argent pourquoi prendre moins bien? et une 7970 OC détruit une 7950, et pour le long terme c'est encore mieux que les autres CG.
Pour ma part, fin novembre je prends la sapphire toxic edition 7970, je me fiche du prix, ce que je vois est qu'elle déchire tout.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:00:05
kikamaruu a écrit : Vous êtes bizarre quand même, le mec demande un conseil sur 2 7970, et vous êtes limite là à lui proposer une 7870. |
Ben c'est en toute connaissance de cause que je me permet de lui conseiller une 7950.
J'ai les 2, je les OC toute les deux, elle arrive sensiblement a la même fréquence, 1250 pour la 7970 et 1280 pour la 7950.
Malgres ce que tu crois a même fréquence une 7970 Oc ne "detruit" pas une 7950 Oc, juste 5% de perf en plus
A ce compte là, rien ne sert de prendre une 7970
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:24:58
Et puis bon, c'est l'auteur du post qui parle de 7870. Comme il pose la question on ne fait que lui répondre.
Citation : Pour ma part, fin novembre je prends la sapphire toxic edition 7970, je me fiche du prix, ce que je vois est qu'elle déchire tout. |
C'est un raisonnement qui se defend mais qui n'est pas valable sur une 7970 je pense. Soit on pense à son portefeuille et, comme le dis ledouin, on sacrifie 5% de perf max en économisant 100€ (au minimum !!), soit on se moque réellement du prix et on part sur une GTX690 ou la future 7990.
Il est vrai que l'on s'ecarte de la question si on parle d'autre chose que les deux 7970 qu'il propose mais la 7950 est trop souvent oubliée dans les suggestion de config alors qu'elle est maintenant tout à fait compétitive (ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois).
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:46:19
Salut à tous ! Je regarde du coté des radeon 7970 je suis attiré par ces deux cartes :
- http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogs-PC.htm
la ghz justifie la différence de prix ? selon moi le premier modèle peut atteindre les meme perfs avec un léger oc non ? et tant que j'y suis, j'ai entendu parler de carte sapphire qui siffles, mythe ou réalité ?
j'ai également zieuté du coté des gtx 670 mais bon... moué bof par rapport aux 7970 il me semble
Message édité par Nunu07 le 04-09-2012 à 15:47:52
