Sapphire HD 7970 Dual-X pas de signal
Sapphire HD 7970 Dual-X pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2013 à 04:43:37
J'ai commandé un PC à monter de toutes pièces (première fois que je le fais mais j'ai fait attention).
Après des heures de montage, branchage, visionnage de tutoriels sur internet afin de m'aider, je croise les doigts et allume le PC mais aucun signal sur l'écran (tous les ventilos tournent, j'entends les bruits du disque dur et du lecteur DVD).
Premier réflexe: je vais chercher sur des forums si je trouve la solution, mais rien de très concret à part faire des essais en débranchant et rebranchant certains éléments pour voir duquel ça peut venir.
Donc je me retrouve avec branché :
*la carte mère
*le lecteur DVD
*le disc interne
2 écrans branchés simultanément, 1 en HDMI, l'autre en normal (avec les 2 vis je sais plus le nom)
et là ça marche !
J'en profite pour intaller windows 8 et les pilotes de la carte mère sans rencontrer de soucis.
Je remonte ma carte graphique sur la carte mère et la branche à l'alim ( 2 x 8 broches PCI-E )
Je redémarre le PC et là plus de signal (tout foncionne dans le PC y compris les ventilos de la carte graphique)
Je débranche l'alimentation de sur la carte graphique mais je la laisse en place sur la carte mère et redémarre et là ça remarche, j'ai mes 2 écrans qui s'allument.
Pour résumer :
*carte graphique alimentée --> pas de signal
*carte graphique non alimentée (voire même absente) --> ça marche
Je suis en train de me demander si ça ne vient pas de l'alim ? Qu'en pensez-vous ?
Voici ma config:
Windows 8, 64 bits, OEM
Alimentation Corsair GS600 Edition 2013, 600 W
Boitier PC Zalman Z11 Plus
Graveur DVD LG GH24NS95
SSD Sandisk Extreme, 240 Go, SATA III
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7970, 3 Go
Kit Quad Channel DDR3 Corsair, 4 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte mère MSI Z77A-G43
Processeur Intel Core i7-3770K (3.5 GHz)
Marsh Posté le 04-06-2013 à 05:34:21
T'as bien branché les prises vidéo sur la CG, lorsqu'elle est en place sur la carte mère, et pas laissées sur les prises vidéo de la CM???
Message édité par Kroma X amorK le 04-06-2013 à 05:35:33
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 08:51:22
+1, a mon avis, tu n'es pas sur les prises vidéos de la carte graphique.
Sinon, après, effectivement, ton alimentation peut être la cause.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 17:40:46
Salut et merci pour vos réponses, je n'y avait pas pensé mais en effet en branchant mes écrans sur la carte graphique ça fonctionne.
Merci !
