Sapphire radeon r9 270X dual-X Indétectable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 00:46:20
avec un seul des 2 câbles branchés, c'est normal que cela ne fonctionne pas
Ton bios est à jour ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 07:39:10
+1 mais avant de mettre à jour le bios, vérifier dans le bios si le boot se fait via le port PCI-E. Ensuite redémarrer en connectant l'écran sur la cg
Marsh Posté le 20-02-2014 à 17:21:16
Bonjour, merci pour le coup de main, j'ai fait une mise-à-jour de mon bios mais ça n'a pas régler mon problème. Oui comme tu le dit je pense que ma nouvelle alimentation devrait pouvoir régler le soucis mais je n'en suis pas sure parce que la carte graphique démarre donc techniquement elle devrait apparaitre non ? Alors je préfère prendre les devant.
@Pandaman2, comment effectuer cette vérification ? Et techniquement vu que mon ancienne carte était brancher de la même façon sur la carte mère pourquoi le paramètre aurais changer ? merci bien.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:10:41
Ah Sapphire...une longue histoire d'amour (?) depuis la série 7000 ^___^
Si la CG ne marche pas sur un autre PC tu seras fixé je pense.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 23:52:31
tu as branché ton moniteur sur la carte graphique de ton processeur , ça n'enlevera rien au fait qu'il te faillait 2*6pins pour faire fonctionné ta 270x
j'ai déjà essayer de branché 1*6pins sur une 7870 ( je crois que c same same) , et ce n'est pas suffisant pour avoir une carte fonctionnelle (juste les ventiloow tourne), il te faut un adaptateur molex-6pins, normalement donné avec ta carte 3D.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 05:41:31
@spartan, malheureusement je n'ai pas d'autre pc sous la main pour la tester mais j’espère quand même qu'elle fonctionne tout juste sorti de l'emballage.
@pandaman, j'ai vérifié et le boot s’effectue bien par pci express donc ça ne devrait pas être la source de mon soucis.
@pegaz86, oui je pense aussi qu'elle ne peut pas fonctionner sans la totalité des branchement mais avec les ventilo en marche j'avais quand même une lueur d'espoir. J'ai bien reçu les deux adaptateur mais mon alimentation ne fournit aucun molex, donc je ne vois pas tellement ou brancher ces adaptateurs.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'a attendre ma nouvelle alimentation, et en ce qui concerne la carte graphique intégrer, est elle réserver a une utilisation de secourt ou alors je peut faire un utilisation normal de mon ordi sans risquer de l'endommagé ?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:23:09
Tu sais au pire tu vas dans un magasin d'informatique, ça va lui prendre 5 min à tout casser de la mettre dans un PC (ils en ont toujours derrière eux pour justement faire X tests ou en cours de montage) pour voir si il y a quelque chose à l'écran.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 04:37:20
Bonsoir,
@spartan, je suis censé recevoir mon alim demain, on est dimanche matin donc lundi si tout va bien , j'avoue que les différents postes confortent mon idée sur la nature du soucis même si je flippe encore un peu que ce soit pas à cause de l'alim (vu que j'arrive pas a installer un seul pilote :S), alors j’espère que mon problème sera régler lundi mais dans le cas contraire je vais suivre ton conseil, quand tu dis magasin d'informatique tu pense à une grande surface ou un petit vendeur ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:00:35
petit revendeur, les grandes surfaces sont des fossoyeurs de l'informatique, ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour ne pas donner à leur logistique "technique" les PC qui vont au SAV, c'est pas pour aider les autres ^^
Marsh Posté le 19-02-2014 à 23:37:08
. J’ai commandé une nouvelle carte qui devrait répondre au futur besoin de ma carte graphique, qu’en pensez-vous ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM22977632
. Merci d’avance.
J’ai récemment rencontré un problème avec la carte graphique AMD Radeon r9 270X que je viens tout juste d’acquérir sur un site de vente en ligne. Après avoir désinstallés les pilotes de mon ancienne et défectueuse NVIDIA GeForce gt420, l’avoir démonté en prenant soin de me démagnétiser, j’ai déballé sa remplaçante pour me rendre compte qu’elle possédait deux emplacements de connecteur PCI Express 6 pins. Mon alimentation, elle, n’étant pourvu que d’un unique connecteur, ce petit (ou pas ?) détail m’incommoda grandement. Qu’à cela ne tiennent j’ai décidé de tester malgré tout ma carte en branchant seulement un des deux ports, elle se mit en route, ses ventilateurs tournaient, néanmoins mon moniteur restait en mode veille quoi qu’il arrive.
Je vous épargne les détails de ma longue et épuisante recherche qui m’a permis de découvrir que l’écran pouvait être branché directement sur la carte mère (oui je sais ^^) dont la connectique était dissimulé par plusieurs cache solidement vissés (avec des visse en étoile ?! HP me mettrait il des bâtons dans les roues ?). L’affichage étant alors disponible j’ai tenté de retrouver la carte graphique dans le gestionnaire de périphérique et d’installer tous les pilote AMD que j’ai pu dénicher mais rien n’y fait, la carte reste indétectable et toute installation de pilote et impossible. Me voilà donc avec un moniteur branché sur ma carte mère et une carte graphique toute neuve non détecter.
J’ai tenté un grand nombre de manœuvre comme par exemple démarrer seulement avec alim et CG, joué avec les barrettes de rames, mettre-a-jour le bios, le réinitialiser, utiliser le mode sans échec mais rien n’y fait. Alors j’imagine que le problème vient de mon alimentation mais étant donner que la carte graphique s’allume, même si un seul des deux connecteurs PCI express est en place mon ordinateur ne devrait-il pas la détecter ?
Quoi qu’il en soit j’ai décidé de remplacer mon alimentation, de marque HP apparemment, qui, selon l’étiquette, affiche 480W de puissance maximum, je suis loin d’être un expert, surtout en ce qui concerne l’alimentation, mais j’ai la net impression depuis que je rencontre des problèmes de carte graphique que HP s’arrange pour mettre des composants vraiment bas de gammes et fait tout pour compliquer les changements de composant
Voilà donc tout ce gros paver pour savoir si changer d’alimentation règlera mon problème de détection de la carte graphique, qui d’après mes visites sur plusieurs forums touche pas mal de monde, ou si il s’agit d’une autre source et tenter de le régler si possible
Pour ce qui est de ma configuration
Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
Processeur : Intel Core i7 2600K @ 3400MHz
Carte graphique : Intel(R) HD Graphics Family
Carte Mère : PEGATRON CORPORATION 2AB6
Mémoire physique : 6144MoDDR3-SDRAM
Type de moniteur : Samsung SMS27A350H - 27 pouces
