[Sapphire radeon HD 6850] Triple screens ?
Triple screens ? [Sapphire radeon HD 6850] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:15:24
Bonjour !
J'ai besoin de votre aide, j'ai en ma possessions une carte graphique Sapphire radeon HD 6850 1G GDDR5 (qui selon le vendeur devrais supporter un affichage multiple)
Cela dit, je n'arrive pas à faire fonctionner mes trois moniteurs...
Pour commencer, sur cette carte, il y a 4 prise : HDMI
        DisplayPort
        DVI-D
        DVI-I
présentement, j'ai un moniteur LG Flatron L222WT et deux moniteur HP Pavilion 22bw.
Ils sont branché comme suit :
LG : VGA -> DVI-I
HP : HDMI -> HDMI
HP : DVI-D -> DVI-D
Mon problème surviens lorsque j'essaye de faire afficher 1 bureau sur mes trois écran... l'un d'elle (la LG qui est brancher en VGA -> DVI-I) n'est pas prise en compte...
Lorsque j'essaye de "l'activer" en passent par : clic droit sur le bureau -> résolutions d'écran -> étendre le bureau à cette affichage, Il me dit : Impossible d'enregistrer les paramètres d'affichage.
Que puis-je faire pour régler ce problème et faire fonctionner mes trois moniteurs ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:30:59
Si tu veux utiliser 3 écrans sur la CG il faut en connecter obligatoirement un sur la sortie display port (c'est écrit dans le manuel de la CG...)
Sinon tu peux essayé de la branché sur ta CM ? (le LG en VGA)
Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 19:31:10
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:29:12
Merci pour cette réponse, je galèrais aussi...
Ca reste reste agaçant quand même :o mais je ne vais pas racheter une carte pour çà.
Bref, mes 24" n'ont pas de display port (E2483HS) et mon plasma non plus. Donc 2 profils créés, 1 pour bosser (les 2 24" ) et 1 pour les films (24" + 59" )...  :)
Message édité par KrisSud78 le 04-10-2014 à 10:45:54
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:53:57
Bonjour si tes ecrans ne sont pas dp nativement tu peux acheter un adaptateur dp vers dvi actif qui fera la job.  Yen a pour entre 50 et 100 euros sur amazon normalement.
Tester sur des firepros w5000 et hd 7xxx
Ma config
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:24:39
Moins cher même , entre 20 et 30€ selon les sites marchands pour l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Single-Link de marque Sapphire.
Ne pas prendre un modèle passif par contre , car vous resterez alors limités à l'affichage sur 2 écrans simultanément et non 3.
Message édité par Roovy le 04-10-2014 à 11:41:59
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:48:56
Je veux bien le lien vers le modèle sapphire
Ma config
Marsh Posté le 04-10-2014 à 12:30:52
Sapphire actif DP vers DVI-D SL :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM22438574
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45759.html
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Sapphire actif Mini-DP vers DVI-D SL :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] able_video
On trouve également des modèles de marque Club 3D par exemple , go Google. ;)
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:01:22
Super merci
Je pensais bettement que pour que l'adaptateur soit actif il fallait qu'il soit alimenté par usb.
Merci pour le lien
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:55:36
Ce sont les modèles vers DVI-D Dual-Link (2560x1600@60Hz max) qui disposent d'une alimentation supplémentaire par câble USB.
Cela n'est pas nécessaire pour les modèles vers DVI-D Single-Link (1920x1200@60Hz max). ;)
