sapphire tri-x VS Vapor-X r9 290 vs Gigabyte R9 290 GV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 13:30:12
Perso ayant eu une Gigabyte Windforce OC, une Powercolor PCS+ et maintenant une Sapphire Vapor-X OC je ne peux que te recommander cette dernière.
C'est pour moi la meilleur R9 290 custom du marché, que ce soit au niveau refroidissement, silence et overclocking.
Basé sur mon expérience ça donnerait Vapor-X > PCS+ > Windforce. Je ne pourrais pas te dire conernant la Tri-X, jamais testée mais d'après ce que j'ai pu lire ce serait une Vapor-X en un peu moins bien.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:31:10
merci pour ton avis donc vais sûrement me laisser tenter par un cross de 290 vapor-x!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:29:10
dd83 a écrit : Perso ayant eu une Gigabyte Windforce OC, une Powercolor PCS+ et maintenant une Sapphire Vapor-X OC je ne peux que te recommander cette dernière. |
J'ai une Carte mere ASUS P9X79 PRO et Boîtier PC Cooler Master HAF 922, la 290 vapor-x me semble un poil plus épaisse que la 7970 ghz vapor-x et j'ai peur qu'elles ( vu que je continue en crossfire ) ne passent pas!
Edit: 47 mm pour la 290 et 45 mm pour la 7970, ça va être juste!
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:05:00
Je ne ferais pas d'avis entre la Sapphire et la Gigabyte, mais si je peux apporter mon grain de sel, ma Tri-X tient l'OC de la Vapor-X les doigts dans le nez (sur la cuvette des chiottes en f'sant l'avion).
Donc, je pense que c'est un coût supplémentaire à éviter
Marsh Posté le 20-05-2014 à 05:18:18
shynaen a écrit : Je ne ferais pas d'avis entre la Sapphire et la Gigabyte, mais si je peux apporter mon grain de sel, ma Tri-X tient l'OC de la Vapor-X les doigts dans le nez (sur la cuvette des chiottes en f'sant l'avion). |
on se doute qu'elle tient le Ghz, mais à combien de degrés, quelle vitesse de ventilo, quelle tension?
et quid des VRM?
parce qu'en hivers, la fenetre ouverte, meme la 290 de ref peut tenir le ghz sur la cuvette des chiottes... et en faisant un sacré bruit d'avion en prime...
Marsh Posté le 23-05-2014 à 15:53:43
fanboy34 a écrit : on se doute qu'elle tient le Ghz, mais à combien de degrés, quelle vitesse de ventilo, quelle tension? |
Tension de base, ventilo qui se comporte comme s'il elle n'était pas OC (20% idle ; je sais plus en jeu), dépasse pas les 80° (79 au max).
J'sais bien qu'en Meuse il fait froid mais dans ma piaule il fait 22° en moyenne
Marsh Posté le 23-05-2014 à 16:02:15
shynaen a écrit : |
C'est quoi la tension de base?
t'as relevé les températures des VRM aussi ?
(je sais, je suis curieux, mais c'est le genre de détail qui m'interesse )
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8060_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2014 à 16:41:50
Afterburner m'indique 1,117 V quand je suis en jeu, 0.97 en idle, reste à savoir si c'est vraiment le maximum d'origine.
Pour les VRMs, j'ai aucune idée de comment relever leur température
Sinon, j'ai testé une peu, avec un OC 1100/1500, j'suis à 65°/20% fan sous Diablo 3 RoS (toujours aux tensions de base).
Marsh Posté le 23-05-2014 à 17:05:23
température VRMs: hwinfo64 et/ou GPU-Z
Marsh Posté le 04-05-2014 à 00:15:57
J'ai craqué et j'ai décidé de me faire un petit cross de http://www.ldlc.com/fiche/PB00165873.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00159415.html voire http://www.ldlc.com/fiche/PB00160312.html!Quelques personnes peuvent me donner quelques avis/retours ( surtout sur l'OC possible même si cela reste aléatoire,chaleur,nuisance sonore ), ce serait bien sympa, je pense passer commande la semaine prochaine merci!
Message édité par dave76 le 04-05-2014 à 02:48:50
