Sapphire 9800 Pro vraiment neuve ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:27:22
tu t'es fais refiler du matos de sav
pour montgallet c'est assez classique
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:29:55
je te repondrais en PV, je ne suis pas sur qu'on puisse citer librement un magasin.
matos de SAV ????? je suis ecoeuré !!! On peut le rapporter ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:33:16
| Reul a écrit : je te repondrais en PV, je ne suis pas sur qu'on puisse citer librement un magasin.    |
Raporter quelque chose achete dans la rue-montgallet, ca tu reves, a part chez surcouf ou LCDI, pour les autres c'est foutu !!
Bah tu peux citer le Mag, tout le monde le fait, regardes tous les posts sur les Mags VPC !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:39:33
| Reul a écrit : Mais c'est de l'arnaque !!!!   |
Non ils ont le droit de revendre les retours de SAV...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:39:50
Encore qqun qui c'est fait avoir, regardes tous les Mags de la Rue-montgallet, il y en a au moins 50 !!
Comment crois tu que les plus petits survivent, y pas 36 facons, de toute facon...
Deja dit le nom du Magasin, ca leurs feras du bien un peu de pub, si tu ne le dis pas tu leurs rends un grand service !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:39:58
Bon, après renseignement pris, il paraitrait que tous les produits de ce type sont ouverts en magasin afin d'y accoller une étiquette de suivi en cas de retour SAV.
C'est toujours bon à savoir.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:46:48
c'est faux
ils notent juste le n° de serie present sur la boite de la carte graphique
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:53:09
Bah c'est vrai qu'il y a une étiquette au dos (d'aspect peu engageante d'ailleurs). Maintenant puisque je n'ai aucune possibilité d'etre certain de l'état neuf de la carte, ni aucun recourt de toute façon, il ne me reste plus qu'à prier qu'elle fonctionne (ah si, me reste mes yeux pour pleurer). En tous les cas merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:53:51
| vachefolle a écrit : c'est faux   |
En effet, sur une version boite, ils n'ont pas à enlever scellé plastifié avant la vente.
Par contre, en OEM, ils mettent souvent une étiquette "maison" sur le produit : disque dur, ram ...
Mais c'est vrai que c'est louche chez certains.
Exemple une carte mère achetée chez A, vendue scellée sous plastique.
La même achetée chez B, sans plastique autour, ca sent moins bon ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:56:27
mmm tu me rassures pas. ça devient glauque là.
Y'a un moyen de vérifier le bon état de ma carte ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:00:29
ben oui en linstallant et en la faisant booser avec des benchmarck graphique
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:01:27
3Dmark 2001 et 2003 c ça ?
ça suffira pour me rendre compte de si elle est en bon état ou pas ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:03:12
2001 surtout et aquamarck
ben tu veras si elle a des bugs grahique ... pour le reste se seras sur le temps
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:04:31
mouais, po cool tout ça.
En tous les cas merci pour l'info, je testerais ça ce soir.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:18:42
La plus par du temps les retour SAV sont monter dans les machines complete a defaut d'etre redonner au clients en attente !
Et parfois faut mieux une carte de retour SAV au moins t'es presque sur qu'elle a etait tester et en parfait etat de fonctionnement, mais la pratique n'est pas tres correcte si on avertis pas le client !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:33:54
Oki merci Leglod. En fait j'ai pu tester ma carte hier et ça a l'air de bien fonctionner, à part quelques petits bugs graphiques qui doivent plus etre du aux drivers à mon avis.
Seul le ventilo m'énerve un peu car il produit un son aigue qui accélère des que je lance une appli 3D. Mais là aussi je pense que c'est la meme chose sur tous les ventilos de ce type. Et ça doit pouvoir se remplacer non ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:53:04
Ils ouvrent toujours les boîtes pour noter le numéro qu'il n'y a marqué que sur la carte.
Quand j'ai acheté ma 9800 Hercules, ils venaient de les recevoir, elles étaient encore sous plastique. Après m'avoir demandé la permission, il l'a ouverte et a noté le numéro.
Voilà, donc no souci ! C'est pas du matos de SAV
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:56:20
| Reul a écrit : matos de SAV ????? je suis ecoeuré !!! On peut le rapporter ?   |
n'importe quoi... un client achete une 9800pro sapphire, elle claque, tu préfere que le magasin renvoie la carte au fournisseur et attende le retour de la carte pour la donner au client ou qu'il fasse un effort en avanceant du stock en donnant une carte neuve ?!
apres qques semaines une carte en parfait état vérifié reviens, pourquoi ne la vendrait il pas comme neuve, j'vois pas ou est ton probleme...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:02:07
Et ou est le problème? Retour SAV ou non, la carte est neuve et bénéficie d'une garantie. Ce n'est pas un produit du rayon légume, la "fraicheur" n'a rien a voir avec la qualité du produit. Un magasin peut très bien ouvrir toutes les boites et pourquoi pas tester les cartes. Du moment qu'elle fonctionne bien, que tout soit livré et que la garantie reste valide.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:06:04
| Alkor2001 a écrit :    |
 c interdit ! c de l'okaz !, et il manque très souvent des parties du packaging ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:07:34
| Karto a écrit : Et ou est le problème?  Retour SAV ou non, la carte est neuve et bénéficie d'une garantie. Ce n'est pas un produit du rayon légume, la "fraicheur" n'a rien a voir avec la qualité du produit.  Un magasin peut très bien ouvrir toutes les boites et pourquoi pas tester les cartes.  Du moment qu'elle fonctionne bien, que tout soit livré et que la garantie reste valide.   |
a partir du moment ou la carte a été utilisé c plu du neuf mais de l'okaz ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:36:57
les cartes qui reviennent de sav sont des cartes rafistolees
elles ne sont pas neuves et ont parfois pas mal de bouteille derriere elles
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:41:40
Imagine c'est une 9800se dont on a mit le bios d' une pro ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:45:29
| vachefolle a écrit : les cartes qui reviennent de sav sont des cartes rafistolees   |
+1 ! la botik ou je tafai a montgallet le faisai souvent
mais bon defois meme quand c super visible  ( boite defoncé et degeu, tout les nappe usagé, poussière sur la mobo) ya kan meme des aveugles qui achètent
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:52:49
je connais un revendeur sur lille qui met un stick sur charque carte (pr la garantie) c pas pr autant ke c du materiel d'okaz ...
vous jugez sans connaitre la situation exacte. Le mieux et d'aller voir ton revendeur et de lui demander franchement, et qu'il te prouve qu'il stick bien toutes ses cartes et que la tinne n'est donc pas une exception.
Il n'y aura pas d'ambiguité comme ça.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:53:20
| Laka a écrit : Imagine c'est une 9800se dont on a mit le bios d' une pro ...   |
et elle se retrouverait dans une boite d'une pro ![[:relax kev taitai] [:relax kev taitai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/relax kev taitai.gif)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:53:32
Je me permets d'insister
| Leica a écrit : Ils ouvrent toujours les boîtes pour noter le numéro qu'il n'y a marqué que sur la carte.   |
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:54:05
| Citation : vous jugez sans connaitre la situation exacte  |
j'ai travaille chez un revendeur
je sais comment ca marche ces combines
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:56:33
As tu deja travaillé chez le revendeur en question ? (qui n'est d'ailleur pas cité.)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:56:39
+1 sauf que moi g laché ces eskro de montgallet ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:57:03
| MetalMATT a écrit :    |
ta kestion est debile ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:58:56
de tt façon, ca peut pas être 40 mags différents :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Pro_128Mo/
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:59:45
| skiri a écrit : ta kestion est debile   |
tout a fait
Donc pourquoi parler de methodes dont on ne sais pas qu'elle sont utilisés chez le revendeur en question ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:59:51
c'est partout pareil
le mec fais du commerce, faut pas rever c'est pas ton pote la gars
ce qu'il veut c'est faire tourner sa boutique
si il peut t'entuber, il t'entube
stou
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:01:14
| vachefolle a écrit :    |
+1
 le client ils s'en foutent royal, ils ne savent pas se qu'ils vendent donc pas la peine de leur demander kel est la diff entre x et y, au mieux tu auras des " c+ cher donk c mieux"
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:02:44
il vaut mieux rester objectif dans ce genre de debat tu ne crois pas?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:05:55
| skiri a écrit : +1   |
enfin tt les vendeurs de la rue mngt ne s'appellent pas pany non plus hein...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:26:43
je viens juste de m'offrir une Sapphire Radeon 9800 Pro rue montgallet et en arrivant chez moi, horreur, je découvre que la boite a déjà été ouverte, y compris le sachet de la carte graphique. ça vous est déjà arrivé ? ça arrive souvent ce genre de choses ??
