Scintillement GTX 460
Scintillement GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:13:11
Bonjour/Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GeForce 460 GTX produite par Gainward (GTX 460 2GO SG), ainsi qu'une nouvelle alimentation 750 Watts (Antec TP 750).
Impatient de vouloir tester cette nouvelle CG, j'ai lancé divers jeux (Fallout NV, Divinity DKS, etc ...).
Or, avec la GTX 460, j'ai des problèmes de scintillement sur ces jeux. Ce que je n'avais pas avec mon ancienne CG (GeForce 230 (bouuhh ..)).
La 460 n'a subit aucun OC (hormis celui d'usine ... Une broutille quoi), je m'interroge sur la provenance de ces scintillements.
Les drivers sont à jours. J'ai testé la température en jeu, elle est honnête (40°). La tension VDDC est à 1,03V. Je tourne sous W7 (64 bits) familliale premium.
Les seuls changements notoire avec mon ancienne config (GF 230 alim noname 360W) est l'augmentation de la qualité des graphismes (of course), et la puissance de l'alim (qui, sans m'avancer, semble procurer des tensions stables).
En vous remerciant d'avance pour votre précieuse aide.
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:28:50
Up.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:34:37
Gainward c'est très peu fiable ...
Un conseille retour chez ton revendeur  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 16:48:46
Fais ch**r (ça vient du fond du coeur).
Les quelques tests que j'avais regarder semblait dire qu'elle était pas trop mal.
Je vais tenter quelques modifs en priant, mais si le problème ne se résout pas, je suivrai ton avis.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:27:29
En plus 2go c'est inutile, à par si tu fais du surround sinon aucun gain de perf
A ce prix la tu aurais du prendre la Gygabite SuperOC ou la Msi Hawk en tout cas si tu peux changer change de suite :p
La gygabite Superoc de pinto fait 1000mhz avec 1.087mV  [:madwolf70]
Message édité par Madwolf70 le 24-12-2010 à 17:28:55
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:43:32
j'ai eut la meme chose sur une GTX275 de gainward, quand je jouais sur l'écran 1 il faisait sur le 2e écran, tu as des convertisseur DVI-VGA ou quelque chose comme ça?
Swisscore
Marsh Posté le 24-12-2010 à 17:47:30
@Madwolf : Si rien n'y fait, je demanderai un remboursement. Et quitte à allonger quelques euros de plus, la superOC de gigabyte semble bien sympa.
@swissforever : Aucun convertisseur dans le bundle (qui fut assez pauvre d'ailleurs). A voir si j'en ai qui traine quelque part. L'utilisation d'un DVI-VGA a réglé ton problème ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:05:45
Un truc que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi est-ce que ça foire seulement ingame et jamais sur le bureau, ou durant des vidéos ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 21:35:18
Mais la hawk est aussi bien que la Soc voir mieux pour moins chère que le 2go
Marsh Posté le 25-12-2010 à 09:19:51
en fait je n'ai pas réglé mon problème,c 'est un pote qui m'avais vendu a moitié prix neuf ca la GTX275 était dans un PC pour faire serveur!
Je l'ai revendue car j'ai toujours ma GTX260 avec double DVI! je pense que le soucis était car il n'y avait pas 2x les mêmes sorties et que j'ai utilisé que un seul convertisseur, mais les scintillements venaient de la sortie VGA ou il n'y avait pas de convertisseur DVI-VGA! Donc essaie de mettre le conv et tu verra bien! Si tu as une entrée VGA
Swisscore
Marsh Posté le 25-12-2010 à 17:18:50
Hum .. Après avoir pris un screen afin de voir si le problème était visible dessus ... Bah, il ne l'est pas.
Autrement dit, cela pourrait provenir de l'écran ? Dans ce cas, drôle de coïncidence, le problème apparait juste après le changement de CG (et d'alim).
De plus, en voulant voir si le bug persistait à la longue, j'ai continué à jouer malgré tout, et l'écran s'est brutalement arrêté au bout de 20 minutes.Obligé de passer par un hard reboot pour le relancer (alors que l'écran ne s'est pas arrêté ajd après 30 min de jeu ... J'en perds mon latin ...)
Message édité par Impli le 25-12-2010 à 17:22:24
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:06:39
J'ai aussi quelque probleme de scintillement sur ma GTX460 sparkle 768m, mais c'est très légé et plutot génant sous windows. Visiblement beaucoup moins problèmatique que le tient ..
Quand je change la freq de rafraichissement (60 à 75 et vis versa) cela change, des fois un poil flou
Je pense que cela vient de l'analogique, en effet, mon moniteur viewsonic à l'entré DVI qui est morte rapidement (et j'ai eu la fleme de SAV)
Je n'avais AUCUN probleme avec ma 8800gt et un apadaptateur DVI => VGA
Depuis que j'ai la GTX460 j'ai tenter 3 adaptateur DVI => VGA et 2 cables différent sans succes..
Le week end prochain je ramene le même écran (j'ai en double chez mes parents) pour tester en DVI directement pour définir si la carte doit partir en SAV ..
Si c'est la qualité du signal analogique qui craint, j'irai voir chez ATI :P
a+
Message édité par baykah le 25-12-2010 à 18:08:29
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:16:14
Du 60 au 75 Hz je n'ai eu aucun changement notable.
N'ayant pas de DVI->VGA sous la main je vais voir pour m'en procurer un. Et entre temps, je testerai avec un autre écran.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:32:20
Le DVI->VGA n'a rien changé.
Le support Gainward est fermé jusqu'au 3 (bonjour les touristes).
Reste plus qu'à tester avec un autre écran, et si le problème persiste : retour revendeur et remboursement.
