AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT
AU SECOURS PLANTAGE XP2400 avec une 5900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:11:04
Voila le probleme: Lorsque que je lance un jeu 3d,au bout de 10 a 30 minutes,j'ai soit un reset,soit un ecran bleu suivit d'un reset,soit le plus souvent,l'ecran se fige et le son tourne en boucle.Si je regarde un film ou que je lance une application ou que je lance un jeu 2d ya pas de probleme,c'est stable.Ca plante seulement en 3d.Les temperatures: avant de jouer proc=50° cg=37° et apres un jeu:proc=61° et cg=48°.J'ai un xp2400 non overclocke monté sur une cm MSI k7n2l avec 1 barrette de 512 meg pc2700 generic mais testée sans erreur avec mem86,la cg est une Leadtek A350 5900 XT non overclockée ,j'ai les derniers bios et drivers en date,j'ai essayé de modifier la tension de 'l'AGP de 1.5v a 1.7v sans resultat,j'ai essayé de modifier les parametres du bios sans resultat non plus.J'ai essayé de changer d'alim mais rien de plus.  CHOSE IMPORTANTE :SI JE REMET MA VIEILLE GEFORCE 3 CA NE PLANTE PAS ... que faire ???
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:13:41
bienvenu au club des gens avec carte vidéo problèmatique :-(
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:40:06
Oui elle est connectée
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:45:04
ayant le meme probleme avec ma 9600xt(et je suis pas le seul) et voyant que des nvidia sont aussi concernées commence a mdemander si ya pas un probleme avec certains windows(j'ai essayer toutes les desinstallations/installations possibles de pilotes)
m'enfin si quelqu'un a enfin une vrai soluce qu'il se manifeste
Message édité par ricou17 le 29-02-2004 à 18:57:01
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:42:48
350 watt
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:47:08
debranche des periphs/cartes/lecteurs de ton PC le temps de faire un essai avec le minimum de trucs qui pompent sur l'alim.
si ca tient, ca vient surement de l'alim
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:56:03
ow31 a écrit :
La puissance de ton alim peut-être ?
serieusement, arretez avec vos problemes d'alim, faut quand meme pas du 500w pour faire fonctionner des fx5xxx ou 9xxx
sans blagues  :pt1cable:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:04:11
non, il faut juste une bonne alim :sleep:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:08:15
je penserait plus tot pour la carte mere, mais bon rien de fonder,je vois pas pourquoi que sa merde, il faudrait faire un topic pour ce problème et trouvait un denominateur commun...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:10:33
ouaip , mais alors c'est quoi une bonne alim, yen a qui ont du 300w et ca fonctionne, et d'autres du 400w et ca deconne (l'inverse c'est quand meme plus normal)
quelle que soit la marque c'est cencé fonctionner, non ? :??:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:10:38
alimentation carte graphique  20w a 100 w,
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:12:39
pas tout ta fait certaine ali, ont deux sources differentes qui permet de ne pas pertuber l'autre,donc une stabilité meilleur
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:13:13
oui, c'est censé
le problème c'est que chaque marque calcule la puissance maximale délivrée à sa façon :o et puis une valeur de puissance ne dit pas que les tensions seront ou pas stables (très important)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:13:37
precise un peu plus svp  :??:  :??:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:19:24
HidE a écrit :
oui, c'est censé
ok jsuis ok avec toi ,mais alors pour en revenir au sujet principal, pourquoi certains jeux tournent sans pb alors que d'autres non ( a niveau qualité 3d equivalent), l'alim n'entre pas pas en compte ladedans ? ;)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:21:22
j'ai fait un calcul a louche , il te faut 289 w, tu rajoute 0.5 a 2 w par ventillo, et 5w pour une carte reseau, donc tu peu oublier l'alim......
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:22:52
une carte de base 20 w
une haute gamme 100 w
une 5900 xt je dirai a peu pres 90 w
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:27:18
donc c'est pas l'alim on est d'accord  :sarcastic:  :p
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:27:35
il faut pas oublier la mémoire, perso j'ai une 4200 128mo o/c de 10% avec 1 giga de mémoire sur bf1942 reglage boot video son a fond bah aucun ralentisement avec un frag de 99 pas si mal pour une 4200 :sol:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:32:27
je pense aussi,il y a un moyen de verifier tu colle ta main dessus si elle n'est pas chaude c'est bon, 40°c max...il y a une deuxiéme solution tu trouve une pince ampermetrique tu mesure une phase et tu calcule p=ui    puissance= 220v * intensité
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:36:25
ok rien a dire sur les 4x00, jdirai meme qu'elles sont encore d'actualité
mais bon prend un ptit exemple:
je suis en 512 pc2700 (noname),
j'ai nfsunderground(je suis un bourin des jeux de caisses ;) ), j'essaye sur ma 9600xt et ca freeze au bout de quelques circuits, j'utilise les derniers drive ati et ca fonctionne correctement (pas pour tous les jeux , helas)
alors tu mdira ou est le pb,
ba en fait j'en sais toujours rien :(
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:40:48
desole pour le collage et la physique mais ya un moment que j'ai arreter les etudes :jap:  :o
mais tout ca, ca resoud pas le pb de pat51
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:42:49
les pilotes sont peut-etre pas tous fait au point , je vois que ça, mais bon,
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:44:04
au fait c'est quoi ton matos ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:47:56
pour verifier si ton alim est suffisament puissante,tu met ta main dessus :: si elle tiede voir froide c'est ok
mais si elle chaude , cela veut quelle demande beaucoup d'intensité donc elle chauffe est finira par grillé, elle a une puissance insuffisante, temperature max d'une alim c'est 40 °c
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:49:22
ma femme m'appelle pour aller bouffer a tout à l'heure
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:52:18
ok bonne bouffe
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:58:34
3000+ at7max2 o/c a 2430mhz 1 giga pc2700 1.775v 13.5*180 400w noname ti4200 128 o/c 10% 5.1 digital live phantom aerocool + tornado 5700 tr/mim idle 32°c full 63 °c
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:05:14
pat51   je trouve tes temperatures elevés""proc=50°""logiquement +-30°c, un bon nettoyage s'impose,une feuille de papier d'artic silvere 5 sur le proc suffit, polissage du rad,etc...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:58:41
Je viens d'ouvrir ma tour pour y jetter un oeil et je me suis apercu que la barrette de ram etait tres chaude.Est ce normal??? (elle est installée dans le 3° emplacement ( DDR 3 ,de couleur verte))
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:11:08
a non il y a gros problème, retire la
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:16:02
ton rad chauffe ou quoi,le 3°emplacement c'est celui qui est au plus pres du proc ??????
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:16:40
Bon, je vais la remettre dans le 1er emplacement
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:18:28
non,le 3eme est le plus eloigné
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:24:11
Bon,pareil dans le DDR1 ,ça chauffe aussi, pourtant c'est de la pc2700 (333) que je fais tourner a 266 comme le proc.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:25:03
si elle chauffe , il faudrait qu'elle refroidisse un peu avant de la remettre, mais bon c'est bizarre une carte mémoire c'est garantie a vie,perso je ne vois pas pourquoi elle chauffe , peut-etre défectueuse , attention tu peu cramer ta carte mere
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:26:15
a 166 tu veux dire, retire la , les autres chauffent ????
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:27:33
avec un multimétre qui fait amperemetre ont peut le faire la mesure ??  :heink:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:27:44
j'ai qu'une barrette de 512 meg
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:32:48
ouais, avec une pince ampermetrique, tu prends une phase dans la prise de courant directement,comme-ça tu as l'intensité globale du pc, non...??
