HDMI vers YUV ??
HDMI vers YUV ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-12-2014 à 10:27:59
Bonjour à toutes et à tous,
Voici ma situation ;
2 problèmes concomitants m'arrivent.
Mon téléviseur est le suivant Sensy LCD 42 ATT HD READY
Pas de port HDMI direct mais du DVI, de l'AV (1-2-3) et Component (est du YUV??).
1/Je suis chez FREE pour ma connexion internet et dispose de la freebox révolution avec ses 2 boitiers serveur et player.
Je relie depuis plusieurs mois maintenant le boitier freebox player via sa sortie HDMI à mon téléviseur via un adaptateur HDMI-DVI qui me permettait jusqu'à présent d'obtenir une image agréable et digne de ce nom.
Pas de son, mais ça j'ai cru comprendre que c'était normal car pas un branchement direct HDMI-HDMI (est ce vrai? quelle est la raison?).
Le son je le récupère via le fil rouge et blanc bref bidouille.
Mais depuis le mois d'Aout, je n'ai plus d'image alors qu'aucun changement de branchement n'a été effectué...
J'ai redemarré la freebox, le televiseur mais rien n'y fait qd je suis bien sur la bonne source DVI aucune image s'affiche et pourtant la tv n'affiche pas "pas de signal" il y a bien une image mais elle ne l'affiche pas !
D'autant plus que quand je fais rebooter le boitier player, une image apparait lors du chargement du firmware de la freebox mais une fois fini et qu'elle devrait afficher l'écran d'accueil de la freebox, la tv ne transmet plus l'image......MYSTERE????
J'en déduis que le pb ne vient pas du cable HDMI mais peut être du boitier freebox player (et encore j'ai une image lors du firmware?) ou de la tv (qu'en pensez vous?).
Par ailleurs, est il possible que ça soit lié à une mise a jour de la freebox et des histoires de protection d'image HDCP?
A noter que je n'ai jamais réussi à regarder de film a la demande en HD via la freebox en étant branché en HDMI-DVI pour des raisons de protection d'image à priori DHCP (message d'erreur lors du démarrage du film)
j'étais toujours obligé de basculer avec la péritel (qualité SD)....
Pour autant en regardant la fiche caractéristique de ma tv, elle est bien HDCP compatible.....MYSTERE??
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 42-ATT.htm
Qu'en pensez vous?
Je v tout de meme appeler free pour avoir de l'aide, peut être que c tout simplement le boitier qui est mort comme j'ai pu voir des forum qui relatait le meme soucis et réparation du pb après changement du boitier...BREF
Mais tout ceci me fait peur pour ma tv (est elle morte? je n'y crois pas car je ne l utilise pas plus que ça depuis que je l'ai, meme si cela fait un moment ok depuis 2005...mais pas de console de jeu ni de lecteur dvd etc... bref pas moyen de bousiller les ports de la tv...)
je me pose également cette question car :
2/ Récemment un ami m'a prêté sa PS3 pour pouvoir me détendre un peu en cette période embetante car récemment opéré...
Je realise donc le branchement de la PS3 en HDMI et toujours via l'adapteur branché à ma tv HDMI-DVI et une image toute rouge apparait et après plusieurs essais pas d'image ni de son....bref cela m'étonne qu'a moitié mais bon.
Je réussi tout de meme a brancher en AV via les 3 câbles de couleurs mais l'image est franchement degueulasse et l'écriture est vachement flou.
Mon copain m'affirme que ma tv est morte ce dont je doute fortement mais qui m'oblige donc a faire des recherches d'autant plus avec ce pb concomittant de la freebox...
Pour ce qui est de la PS3 à priori si j'ai bien compris je ne peux pas passer via le HDMI-DVI pour obtenir de l'image??
Par consequent, je suis tombé sur des câbles sur le net avec un embout HDMI et l'autre YUV ;
Pensez vous que cela puisse marcher si je relie la PS3 en HDMI à ma tv en YUV ?
AUTRE QUESTION :
j'ai vu également qu'il y avait des "convertisseurs" HDMI>YUV ?
ai je besoin d'un convertisseur + les câbles ? les câbles ne suffisent pas?
j'ai trouvé cela:
http://www.site-du-hdmi.com/conver [...] 1080i.html
voila si qqn peut m'éclairer sur ces différentes questions qui permettrait de solutionner mon pb ;
à savoir acheter juste un convertisseur + cable (budget 60e a priori)
ou
racheter un téléviseur plus récent HDMI FULLHD HDCP compatible (budget different lol).
Merci par avance et merci d'avoir pris la peine de m'avoir lu.
Cordialement.
Laurent.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 12:30:23
Ce serait mieux en numérique si l'écran dispose de l'entrée correspondante.
Essaie avec un autre câble et un autre adaptateur.
A priori non, la protection HDCP étant en principe active depuis le début.
S'il n'y a pas d'électronique dedans, non.
Moins cher en Chine sur eBay.
Compte tenu de son obsolescence et des emmerdes rencontrées, personnellement je ne ferais aucune dépense de câble ou convertisseur et j'achèterais un écran dernier cri directement.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 17-12-2014 à 15:43:51
Je pense que tu as un problème de résolution non supportée par ton téléviseur qui n'est que HD Ready. Connecte toi en analogique et regarde du coté du menu de configuration pour baisser la résolution.
Il est possible aussi que ta version HDCP soit trop vieille pour les nouvelles emissions. Conseil : pirate au lieu d'acheter au moins tu ne seras pas embêté. :o
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:07:43
Pour ce qui est de la PS3,
j'opte juste pour un cable HDMI-YUV ou carrément pour convertisseur + cable selon vous?
Que voulez vous dire par "s'il n y a pas d'electronique?"
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:49:43
Ça signifie qu'il y a une différence entre la connectique et la magie.
Un simple câble ne peut pas transformer un signal numérique en signal analogique, sauf s'il y a l'électronique nécessaire dedans et dans ce cas ça devient un convertisseur.
Message édité par IBM360 le 19-12-2014 à 20:05:35
Marsh Posté le 17-01-2018 à 19:02:22
Salut.
Je deterre un vieux post suite à mon soucis :
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2150_1.htm
À votre avis un convertisseur c'est jouable pour brancher une Android box, ou un lecteur blu-ray ?
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:42:39
Bonsoir.
Personne a testé ce type de convertisseur ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 09:28:10
Harold_31 a écrit :
Bonsoir.
oui un convertisseur c'est fait pour et ça doit marcher ex  25€  hdmi => yuv
https://www.amazon.fr/dp/B06XD441BR [...] w=g&hvqmt=
Si vraiment  y a un problème, ben tu le retourne, tu as 15 jours et tu OUVRES proprement au déballage pour peut être pouvoir le retourner si besoin.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:06:38
Ce que je pige pas c'est les 5 sorties. Un câble yuv c'est que 3 sortie non ?
Du genre lui :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B003O [...] ref=plSrch
Les deux autres sortie c'est pour le son faut donc acheter des cibles audio en plus, non ?
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:08:15
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:20:53
Ben oui 3 pour l'image et 2 pour le son
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:24:27
Ouep merci. Juste que quand tu tapes câble yuv tu as essentiellement des câbles 3 fils.
Mais je confirme que mon câble yuv Wii à 5 fils et il fonctionne sur la TV ;). Je vous ferai un retour des tests
Marsh Posté le 27-02-2018 à 19:38:21
Pour info ça marche niquel, pas constaté de perte de qualité avec le convertisseur et les cables YUV.
