Shuttle ST20G5 et 2 écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 09:47:42
Up,
Bon dans le Bios, j'ai bien activé de Surrounded View mais du coup plus aucun affichage ...
Qqn a une configuration similaire ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 11:13:25
Donc en plus du up, je continue mes investigations.
Donc maintenant plus aucun affichage.
=> test en branchant sur n'importe quelleprise du chipset, et de la cg, a aucuns moments je ne revois l'image "Shuttle" ..
Une idée ?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 13:09:50
Up,
Bon je ne m'en sors plus, aucun affichage n'est reconnu.
Au niveau des temoins lumineux en façade du shuttle :
=> L'activité DD reste allumée pendant de longues minutes avant d'avoir une activité normale, la diode de témoin lumineux fonctionne (ouf ^^)
Toujours pas de participants pour cette folle aventure ?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 10:44:11
Victime des soldes j'ai reçu un second écran de 24 pouces et je n'arrive pas à avoir de double affichage en passant par le chipset graphique de la carte mère, en fait aucun affichage ni sur la sortie VGA ou DVi du chipset.
J'ai toujours mon Shuttle ST20G5 que je viens de réinstaller (sous XP car pas de drivers SATA ...) bref ... j'ai refait l'installation de la CG Ati Radeaon S300 (à la place du chipset graphique)
Ca fonctionne en 1600*1280, bref pas mal ...
test avec des drivers ca marche pas je dois être une quiche.
Mais une quiche entêtée, donc je veux me servir de mes 2 écrans ... que pensez-vous de cette cg ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Pas cher (bureautique vidéo et internet, tres peu de jeu) et surtout rentrer dans le slot de carte mère.
Est ce que avoir une cg avec un sortie HD ca vaut le coup ?
Merci de vos retours ...
Edit : Changement de catégorie => Passer de conseil d'achat à Cartes Graphiques.
Message édité par Ollivierxp le 28-01-2011 à 09:48:27
