Problème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
Problème de freeze ,Ecrans Bleu etc ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:27:40
Bonsoir à tous,
Voilà je me permet de crée un nouveau sujet car j'ai un souci qui comme le titre l'indique dure depuis un moment avec mon pc.
J'ai très aléatoirement des freezes (gel), écrans bleu ( différents quasi à chaque fois ) du pc une fois sur le bureau en ouvrant par ex une application ou dossiers ou navigation sur internet.
Vérifié les temp avec Everest tout est correct. Malgré les crashs
Config :
Asus M4A89 GTD pro
Phenom II x4 965 BE (Non OC)
Corsair TX 650 watts
Ram Corsair Dominator ddr3 pc 18000 3x2 go
DD Western Caviar black 500 Sata
HD 4870x2
Carte son Creative sound blaster
Windows 7 64
Tour Antec très bien ventilée.
Voilà je précise que j'ai testé les RAM avec memtest86 sans qu'aucune erreur ne soit présente et j'ai aussi testé les barrettes une par une sur chacun des différents ports mémoire en vain. Problèmes encore là
J'ai retiré la carte graphique désinstallé les pilotes et utilisé celle intégré à la carte mère. Problèmes encore présents
Carte son retiré idem.
Windows 7 nouvelle install, même formaté pareil
J'ai même désactivé la carte réseau realtek intégrée et leurs pilotes, pareil.
Le disque dur fonctionne bien après différents test aucune erreur de clusters par ex.
Je sèche vraiment là, si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment gentil.
En attendant merci par avance :hello:
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:31:27
Etrange ton souci... Tu dis avoir controleur la mémoire et le disques, et pourtant, je pencherai pour de ces deux composants la...
As tu les mêmes problème lorsque tu démarres Windows en mode sans échec ?
As tu tenté de faire un ClearCMOS sur la carte mère ? (voir manuel).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:31:42
A priori, je serais partit sur la RAM... Mais si tu l'as testée et qu'elle va bien, c'est surement pas ça...
Eventuellement la carte mère mais t'aurais surement des merdes sous MemTest86... Sinon l'alim qui déraille... Étonnant pour une Corsair mais bon, ça arrive... T'as moyen de tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:41:58
regarde le voltage de la ram dans le bios, j'ai eu aussi ce problème à un moment donné à cause de ça.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:47:03
@lauleg
Alors j'ai effectivement fait un ClearMOS sans succès.
En mode sans echec aussi, j'ai essayé 5 min mais ce dernier à " geler " pareil ( gel total, souris clavier lumière clavier ).
@fraisouille
A priori moi aussi au premier abord j'aurais bien dit que c'était les RAM, mais le soucis est là avec chacune d'elles présentes ou les 3 montées ensembles.
Et pour une autre Alim je n'en ai malheureusement pas d'autre.
Edit:
@itsigo
Salut istigo,
J'ai bien verif le voltage DRAM et ce dernier est à 1.5.
Tester à 1.65 problème encore présent, mais sur les barrettes celles ci indique " PC 18000 1600 mhz - 8 - 8 - 8 - 24 - 1.65 V " or les miennes sont actuellement à " PC 10700 667 Mhz - 9 - 9 - 9 - 24 - 1.50 V "
J'ai tester un peu la stabilité de l'ensemble avec OCCT en normal et les crash sont présents, cela peut se produire au bout de 5 min comme au bout de 15 tout comme aucun crash durant le test d'une heure, c'est très aléatoire.
Les crash sont présents aussi quelques fois quand je verif sous CpuZ.
Ps: J'ai oubliée de précisé que la Carte Mère , Proc , Alim et Barretes sont des produits neufs achetée il y a peu.
Message édité par azdingo le 13-01-2011 à 17:52:56
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:01:20
Ben dans le tas, y'en a un qui est mort-né. Reste à savoir lequel :)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:28:17
HDD tester avec HDtune aucune erreurs, tout est OK
Oui, c'est sur mais quand j'ai eu toutes les pièces de montée durant environ une semaine tout tournait bien, " Cod 5 " entre autre ou d'autres applications et jeux assez gourmands.
L'alim pourquoi pas mais je vois mal comment elle pourrait claquer surtout si facilement et puis y a il des signes distinctifs qui peuvent faire penser à une alim défectueuse ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:49:50
azdingo bonne nouvelle pour moi, a priori je ne freeze plus supprime tes anciens drivers et mets les nouveaux.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:56:05
Le problème est que je " freeze " avec ma carte graphique derniers pilotes ou non et avec la carte graphique intégrée à la CM avec derniers pilotes ou non.  :D
Message édité par azdingo le 13-01-2011 à 19:56:15
Marsh Posté le 13-01-2011 à 20:56:40
Télécharge Whocrashed il analysera les BSOD
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:08:28
De plus, vérifie que tout est bien mis a jour.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 01:02:08
J'ai déjà utilisé Whocrashed en vain et tout est bien à jour.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:37:05
t'as testé sans la carte son ?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:31:18
Peux tu nous transmettre les rapports de crash.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 02:44:16
Bon petite mise à jour
Voilà j'ai découvert autre chose, je m'explique :
Avant de me coucher j'appuie sur l'interrupteur OFF de l'alimentation (donc pc non sous tension durant toute la nuit).
Le matin quand je souhaite démarrer le pc, je mets donc sur ON le bouton de l'alim et je démarre le pc, et voila que ce dernier se met sous tension et l'écran ne s'allume pas ni le clavier ni rien, le pc est juste sous tension (ventilos qui tournent etc).
Aussi j'ai remarqué que si j'enlève toutes les barrettes le carte mère ne fait aucun bip.
Une idée ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 04:57:40
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:19:43
Up,
J'ai réussi à déterminé que c'était soit le processeur ou la carte mère après tout un tas de tests, mais j'aimerais bien savoir lequel parmi ces 2 là est défaillant pour pouvoir faire le nécessaire  :)
Si quelqu'un avait une idée avec les informations que j'ai fourni avant.
Merci encore  :)
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:50:47
Up !
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:38:10
(Ram Corsair Dominator ddr3 pc 18000 3x2 go)  ça serait pas un kit tri-channel? si c'est le cas ça fonctionne que sur les  intel I7 sur ton matos ça fonctionne uniquement en dual-channel peut être ça ton problème
Message édité par peremumuch le 22-01-2011 à 21:38:31
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:56:00
C'est effectivement un kit tri channel, mais tu peux très bien mettre 3 x 2 go je ne pense pas que cela cause un quelconque ennui et au vu de la notice de la CM elles sont bien acceptés.
De toute manière j'ai tester les 3 barrettes une par une et même soucis.
Le pc tournait très bien durant 1 semaine avant les freezes et maintenant l'écran noir au démarrage du pc.
J'ai vraiment tout tester et comme je le dis soit proc ou cm mais je n'arrive vraiment pas à savoir lequel des 2.
M'étonne vraiment quand même que ce soit le proc qui soit en cause j'ai rarement vu un proc qui plus est neuf qui se met à lâcher, je tendrais quand même plus vers la cm mais aucune certitude.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 22:32:52
le tri-channel est réservé a la plateforme intel socket 1366 et I7 le système fonctionne avec 3 barrettes sur ta plateforme c'est du dual channel le kit mémoire est différent j'ai parcouru plusieurs forums d'autres ont essayé le tri channel sur du dual channel et on connus des soucis
Message édité par peremumuch le 22-01-2011 à 23:18:24
Marsh Posté le 22-01-2011 à 23:16:30
Euh oui j'ai jamais dis le contraire hein, mais je vois pas le rapport avec le tri channel j'ai jamais voulu en faire un j'ai juste 3 x 2 go.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 23:21:30
le rapport c'est que tes barrettes sont des tri channel donc pas conçus pour du dual ou alors il faut les monter en single channel
Marsh Posté le 22-01-2011 à 23:40:12
Oui certes mais même en single channel y a plantage systématique du pc quoi qu'il arrive, j'ai même testé d'autres barrettes pareil plantages.
Je ne vois donc pas le rapport.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 00:09:05
Je pencherai, soit pour l'alim (sans trop y croire), soit pour la carte mère...
