Pas de signal avec ma 6870, que faire?
Pas de signal avec ma 6870, que faire? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 15:26:31
Salut à tous!
J'ai un Packard Bell (placard poubelle pour les intimes) imédia équipé à l'origine d'un E5300 et d'une G210 et d'une carte mère mcp73t (un truc pb ...)
Il y a quelques temps j'ai changé la G210 par une HD 5670, aucun problème à signaler.
J'ai maintenant eu envie de passer à plus puissant, j'ai donc acheté un 690 II avec une alim GX 550W et une HD 6870.
Je branche tout correctement (bien enfoncée dans le port pci-e, les deux connecteurs 6 pins sur la CG), mon écran VGA sur la CG avec l'adaptateur VGA -->DVI (comme avec ma 5670) sauf que là l’écran se met en veille comme si il n'y avait aucun signal. Par contre le ventilo de la CG lui tourne à fond.
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peut-il venir.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:15:56
Bon j'ai pas eu de réponse mais je vais quand-même vous faire part de la solution à ce problème pour ceux qui pourrais y être confrontés.
Il semblerait que c'est ma CM qui était incompatible avec la 6870, puisque finalement j'ai changé le reste de ma config (CPU, CM, RAM) et avec une P67A-UD4 ça marche nickel!
