HD 6870 n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:52:14
tu as branché l'écran dessus? tu as branché les connecteurs d'alimentation?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:00:31
Questions habituelles: configuration complete avec le minimum syndical de détails, l'alim, savoir si la carte graphique est neuve....
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:02:30
oui tout est neuf tout acheté aujourdui.
alime antec HCG 520W, carte mere, msi 870g45, processeur AMDx4 955
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:12:53
tester le tout avec une CG 8600GT affiche rien non plus, pourtant les ventilo des 2 marches... :s
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:00:21
Hmmmmm.... tu branches ton écran avec un cable VGA? DVI?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:49:51
Ah..... Dans ce cas, on va se demander si tu as mis les entretoises, bien monté le ventirad, enfiché la RAM, bref, si le montage du PC est nickel...
Marsh Posté le 25-06-2011 à 11:28:23
ReplyMarsh Posté le 25-06-2011 à 13:20:06
je vient de tout démonter et tout remonter, Hors PC tout marche nickel, c'est une fois la CM monter dans le boiter que sa ne marche pu... :s bizarre. quelqu'un aurais une solution please?
CM : MSI 870-G45
CG : Sapphire radeon HD 6870
ALIM : Antce HCG 520 W
CPU : AMD phenom X4 955
RAM : 2x2Go DDR3 Gskill
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:35:20
oui j'ai fait ça.
j'ai ensuite vissé la carte mère via ces petits boulons
les ventilos se lance, le disque dur tourne, le lecteur DVD s'ouvre se ferme, mais rien a l'écran et le beeper ne fait rien.
alors que Hors boitier il beepé.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 14:01:22
Ca sent le faux contact / probleme de terre, si tout fonctionne hors boitier.
Tu as une vraie prise de terre fonctionnelle? Et sinon, as tu essayé sur une autre prise de courant?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 20:22:59
salut ! j'ai le meme probleme, t'as trouvé une solution ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:51:16
bonsoir, je vient de monter mon pc, et ma carte graphique, une Sapphire HD 6870 n'affiche rien a l'écran; comment faire? merci
