Perte de signal suite changement CG
Perte de signal suite changement CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2022 à 16:12:46
suite à changement d'une RX560 connectique DP alimentée par connecteur 6 pin par une quadro T600 oem dell mini DP (alimentée par pci express) je me retrouve avec :
-écran noir perte de signal vidéo si redémarrage du pc (le pc boot bien)
=> obligé de presser le bouton power pour forcer l'arrêt puis démarrage standard et ca marche.
-perte de signal si la carte est trop sollicitée (applications, jeux...) : au moment où je vous écris aucun problème.
La RX560 tirait 75-90 watts via connecteur externe, la T600 est donnée pour 40 watts donc cela ne peut pas être un problème de puissance de l'alimentation.
Cette dernière est une LDLC Platinum 460 watts passive semi modulaire.
Les derniers pilotes ont bien sur été installés.
Je possède une autre T600 oem lenovo sur un autre pc et aucun problème.
Avant le changement de cartes graphique il arrivait rarement que j'ai de courts écrans noir (2/3 secondes) mais l'affichage revenait.
Le test OCCT provoque un écran noir à 1mn56 du test.
La carte est alors à 80 degrés au hot spot, se met elle en sécurité ? (L'autre T600 monte parfois à 96 en hot spot sans problème).
Problème d'alimentation ?
Merci de vos retours ;)
carte mère : asus B450 prime m2
cpu : R5 1600 AF
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-03-2022 à 17:30:48
Même si tu as installé les derniers pilotes Nvidia, essaie de les réinstaller, mais avec une autre méthode :
Désinstalle au préalable les pilotes avec DDU en mode sans échec, désinstalle tout (AMD et Nvidia).
Prends les derniers pilotes disponibles chez Ndivida : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-03-2022 à 18:32:51
cc ! Merci d'avoir répondu   :hello:
Les drivers avaient déjà été installés après un DDU AMD par contre en mode flemme soit normal.
Du coup j'ai acheté une nouvelle alimentation (Corsair à la place de la LDLC qui était d'origine Seasonic pourtant) + améliorer le refroidissement de la carte (celui d'origine est pas terrible) + refais un DDU en mode sans échec cette fois.
Je viens de tester, plus de redémarrage en mode écran noir, l'affichage n'a pas disparu après une grosse sollicitation et gagné quelques degrés au passage.
Marsh Posté le 26-03-2022 à 20:48:22
ok
Rien pour le moment
