Pas de signal vidéo après installation d'une GTX 750 Ti Sur PC HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:05:19
Il nous faudrait la liste du matos dans la config. Suivant le reste de la config 300W ça me semble léger.
On a pas la même notion de basse conso, la 1030 c'est sauf erreur 30W, la 750Ti peut monter à 180W sous certaines conditions
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:36:50
Re,
En effet 75W max si pas d'alim externe
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:45:28
Oh, alors c'est un modèle très ressemblant.
C'est en effet le modèle de la photo, en tout cas elle y ressemble à 99%.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 21:05:20
Tu es sûr que c'est une 750Ti ? (les twin frozr se ressemblent beaucoup)
Moi aussi ça m'a paru bizarre de voir 750Ti et alim 8 broches dans la même phrase.
@freetronic sinon j'aimerais bien voir une 750Ti consommer autant, t'as le lien ?
Marsh Posté le 12-02-2020 à 23:39:32
Re ! Merci pour vos retours !
Sachant que je ne peux pas accéder aux infos données sur Windows, et que j'ai tout acheté d'occas, effectivement, j'ai fais des erreurs sur le matériel.
Ma config :
PC : HP Pavillon P6 Series 667892-001
CPU : Intel Core i5 3350P
GPU : N770 tf 2gd5/oc ( effectivement, c'est une GTX 770 , my bad , ce sont quasi les mêmes...)
Alimentation : HP D11-300P1A 300W SATA
CM : HP 696233-001
RAM : SK Hynix 4GB 1Rx8 PC3 12800U-11-12-A1 (DDR3 1600 Mhz)
elixir 4GB 2Rx8 PC3 12800U-11-12-B0 (DDR3 1600 Mhz)
HDD : Seagate Barracuda 500 GO ( 7200 RPM je crois )
Merci beaucoup pour votre aide ! J'attends vos idées !
Marsh Posté le 13-02-2020 à 15:34:00
| KiluaKunShiro a écrit : Bonjour à tous. J'ai tenté avec la CG branché et débranché. Spoiler : toujours pas de sortie vidéo ??? |
Normal, un i5-3350P ne dispose pas de fonction graphique, il faut une CG
Par contre, je vois mal une GTX 770 s'initialiser correctement avec une alim de 300w, toute vaillante qu'elle soit ...
Prend une carte autoalimentée par le bus PCI-E
Marsh Posté le 13-02-2020 à 16:07:39
Donc le problème serait juste l'alimentation ? Comment calcule-t-on la consommation nécessaire ? Il faudrait la consommation de la CG , mais aussi du pc en général.. je vois plein de conso différentes sur le web.. une méthode fiable ?
Marsh Posté le 13-02-2020 à 16:33:38
Conso CPU + GPU + 100W pour le reste en étant large.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 23:22:26
Up ! J'ai donc réinstallé mon ancienne CG ! J'ai désactivé le secure boot et j'ai activé le boot legacy. J'ai réinstallé la GTX770 et ça roule comme sur des roulettes ! Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:22:44
Bonjour à tous.
J'ai remplacé ma carte graphique GT 1030 par une MSI GTX 750 TI (Modèle Twin Frozr) sur mon pc fixe HP pro 3500.
Problème : je n'ai pas de sorti vidéo. Le moniteur ne s'allume même pas. Je n'ai actuellement pas mon ancienne carte graphique.
Ce que j'ai fais / pas fais:
- Je n'ai pas désinstallé les anciens drivers.
- J'ai essayé de nombreuses combinaisons de touches au démarrage pour accéder au Bios sans résultat.
- J'ai essayé tous les ports de la CG, plusieurs câbles, plusieurs moniteurs.
- Clean CMOS
Cela n'a rien changé, sauf parfois, au démarrage du PC, celui ci BIP 6 fois. D'après le support HP cela survient après un changement de carte graphique, logique c'est ce que je fais. Hp demande donc de désactiver le secure boot et le mode legacy dans le bios, en passant par la sortie vidéo de la carte mère. C'est la que ça devient intéressant. J'ai deux ports DVIs en sortie CM : DVI 24+1 ( Numérique ) et un DVI 24+5
( Analogique ).
J'ai tenté les deux ports, l'analogique avec un adaptateur vga et un cable vga, et le numérique avec un cable direct DVI vers HDMI.
Je trouve ça étrange et assez inquiétant.
A noter : le seul indice que j'ai, est que quand je branche/débranche un câble branché sur la CG ou sur la sortie DVI 24+1 de la CM, le moniteur s'allume quelques secondes et marque " no signal detected " comme si le signal reçu n'était pas conforme, mais au moins, il semble recevoir quelque chose.
Ce que je suppose donc : la CG n'a pas de pilotes conformes, ou alors la CG n'est pas compatible pour ma carte mère?
Et pourquoi je n'ai aucun retour image même en passant par la CM ?
Aussi, la CG est alimenté en 8 Broches, mon alim 300W ( suffisante pour cette CG basse conso ) sort du SATA, j'ai donc deux câbles convertisseurs.
Pour info, durant la manip j'ai du débrancher rebrancher mon HDD pour faire passer la CG. J'ai également testé la RAM, une ram sur deux, position inversée, sans RAM ( démarre pas ) ...
Je suis à cours d'idées... A l'aide !!!
Merci beaucoup
