SLI de GTX 1070 ?
SLI de GTX 1070 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 04:33:12
J'aimerais avoir vos avis pour un SLI de 1070 sur du 1080p...
Je viens de changer de config et apparemment une 1070 et un i7 6700K ne suffisent pas pour du 1080p60 sur certains jeux (total war warhammer,the witcher 3,rainbow six siege,paragon)
Alors certes je pourrais baisser certaines options notamment l'antialiasing et me passer du MSAA X8 mais...merde ! Une config à plus de 1700 euros,je REFUSE CATEGORIQUEMENT de faire des concessions !
Le problème c'est que j'ai vu sur certains benchmarks qu'un SLI de 1070 obtient de moins bonnes perfs qu'une seule 1070 en 1080p.
Je ne sais pas vous en pensez quoi ? ça vaut le coup ? ou alors j'essaie de revendre ma 1070 pour prendre une seule 1080 ?
PS:CONFIG:  (W10x64)
GAINWARD GeForce® GTX 1070 Phoenix
I7 6700K
Dark Rock 3
 Asus MAXIMUS VIII RANGER
 16 GO DDR4 Vengeance LPX - 2400 MHz
Cooler Maste G650M
Samsung Série 850 EVO, 500 Go, SATA III
Seagate Desktop SSHD, 1 To
ZALMAN Z9U3
(Acer Predator XB271Hbmiprz)
PS:Rien d'OC pour le moment.
Merci,j'attends vos avis avec impatience.
Message édité par caotisimus le 02-12-2016 à 04:46:20
Marsh Posté le 02-12-2016 à 05:35:55
Salut, perso je pense qu' une 1070 en 1080p c est overkill. C est bizarre que tu dois faire des concessions. Chez moi ma 1070 tourne sur gears or war 4 à plus de 100 fps dans le benchmark.
Il faudrait que tu vérifies les températures en idle et en jeux avec afterburner par exemple. Peut être que proc surchauffe de trop et throttle. Piste à confirmer.
Pour revenir à ta question, oui il y a un gain certain en sli,de l ordre de + 50% SI Mes souvenirs sont bons...au pire dans certains jeux ou le sli n est pas effectif, tu aura les perf d une seule 1070 mais en tout cas pas moins.
Enfin, je pense pas qu' une 1080 changerait de bcp par rapport à une 1070 dans ton cas. :/
Je ne possède pas les jeux que tu cites , je ne saurais pas comparer( en fait j ai acheté une 1070 pour la VR).
Peut être que tu as une 1070 défectueuse...mais je n en suis pas sûr, d autre pourront certainement t apporter d autres éléments .
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 02-12-2016 à 05:50:27
Merci de ta réponse;écoute je t'assure que the witcher 3 tourne entre 50-70 fps (pas moins évidemment) après les réglages sont tous à fonds y compris l'AA (MSAA X8).
Je pense pas que la carte soit défectueuse sinon je ne ferais pas tourner bf4 en ultra à 140 fps.D'ailleurs Gears of War 4 je le fais tourner à 70-80 fps avec toutes les options à fonds.
Et puis je check souvent les températures et elles me sembles correctes.
Je pense juste que certains jeux sont vraiment gourmands par exemple total war warhammer qui peut descendre à 20 fps si je zoom sur une gros combat ! Arma 3 j'en parle même pas mais bon ça c'est normal c'est surement le jeu le moins bien optimisé ever !
Cette aprem j'essaierais de faire une vidéo avec des extraits sur les jeux qui me posent problème.
Je voulais juste m'assurer qu'avec un SLI de 1070 j'arriverais à atteindre les 20-30 supplémentaires qu'il me manque pour ne jamais tomber en dessous des fameux 60.
Message édité par caotisimus le 02-12-2016 à 05:51:04
Marsh Posté le 02-12-2016 à 06:23:55
Difficile de te conseiller un sli avec des carte à 500€..mais bon tu as l air passionné et si le coût ne te fait pas peur alors go!
Tu verras une belle différence dans les jeux gourmands(et c'est un ancien possesseur de plusieurs sli qui te parle ;-)  )
Marsh Posté le 02-12-2016 à 06:34:02
Merci beaucoup ;) !
Non,effectivement le coût ne me fait pas peur, je suis déjà à + de 5000 euros de matos chez moi donc bon 500 de plus...
Passionné oui et en plus de ça perfectionniste malheureusement.
C'est noté alors je je pense que ma décision est prise.
Message édité par caotisimus le 02-12-2016 à 06:34:56
Marsh Posté le 02-12-2016 à 06:48:10
Bon jeux  :)
Marsh Posté le 07-12-2016 à 02:05:25
Un sli de 1070 sur de la 1080p..................Prend plutot un 4way sli de titan x comme sa t'es large
Marsh Posté le 07-12-2016 à 02:19:33
Disons que je prendrais un écran 144Hz au passage si t'es large niveau pognon... :o
Et oui une 1070 n'est pas LA carte idéale pour du 1080p TAF 60hz !  :o
Message édité par ilyama le 07-12-2016 à 02:20:57
Marsh Posté le 07-12-2016 à 09:02:11
apres c'est tous a fais normal d'etre a certain endroit d'etre en dessous de 60 fps mais ça change quoi a part le chiffre tu va voir la difference tu pense? je pense pas
dans watch dogs 2 en ultra je tourne a 70-90 fps mais a certain moment en voiture je baisse a 50-55 et alors?
Marsh Posté le 07-12-2016 à 14:45:31
Enfaite tu vois la différence que si ta afficher t'es fps sinon tu peux descendre jusqu'au 50 fps avant de remarquer :/
