GTX 970 ou SLI GTX 770 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:36:22
Ne te prends pas la tête, prends une 970
Le SLI, c'est bien, ta mobale est compatible, les perfs sont là, tous les nouveaux qui sortent depuis au moins trois ans sont optimisés...
Mais il manque à ton alim 2 connecteurs PCIe pour brancher un deuxième GPU. En plus, je ne connais pas ton boitier, mais un SLI demande une aération optimale pour fonctionner correctement (à moins d'avoir des GPU équipés de "blower" )
Donc une 970 = pas de changement d'alim, des bonnes perfs et aucune contrainte
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:44:28
j'avais déjà ma petite idée sur la question de l'alim et là au moins c'est sûr !
Sinon comme boitier j'ai un Zalman Z12 plus (RIP
J'avais calculer que pour l'un ou pour l'autre j'allais avoir la même somme un peu près.
Mais si c'est pas aussi flagrant les différences entre les 2, j'opte pour la simplicité avec la 970
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:52:57
Très bon choix... Surtour qu'un SLI dans un Z12 plus
... Lai raison? Il n'apporte de l'air frais que par UN SEUL ventilo de 120 en facade... Alors à moins de lui coller une turbine genre Noctua 3000rpm, je vois mal comment un SLI pourrait respirer...
Bref, très bon choix
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:42:41
Ou as-tu vu l'information concernant le ventilo? Ca m'étonne car ce boitier possède 3 ventilo : 1 en façade, 1 au-dessus et 1 à l'arrière
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:45:48
Celui au dessus et à l'arrière expluse l'air de ton boitier... Alors que celui qui est en facade apporte l'air frais...
C'est comme ca dans tous les boitiers...
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:42:52
Mon choix est déjà fait, mais merci de l'info en tout cas, je me suis jamais trop intéréssé au fonctionnement d'un boitier
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:03:53
sil de770 2 go , pouquoi pas , si tu trouves la carte à vil prix
mais c'est pas très futur proof à cause de la quantité de mémoire
si encore ta carte était en 4go à la limite
soit tu craques maintenant pour une 970 , le gain est pas négligeable mais à terme faut voir
soit tu attends le premier trimestre de l'année prochaine l'arrivée des gpu 20 nm ou là tu en auras pour ton agent ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:26:22
Je souhaite faire un up de mon système grâce à l'acquisition d'une nouvelle carte graphique afin de tenir toute l'année 2015 sans soucis. Je requiers donc votre aide afin de m'aiguiller et de trancher entre les 2
Je précise ma config :
- CM Asus Z87-A
- CPU Intel Core I5-4670K 3.40 Ghz
- 8 GO de mémoire
- Nvidia Geforce GTX 770 2GD5/OC
- Ventilateur Be Quiet Dark Rock Advanced BQT-T660
- Alim CoolerMaster G 600W
Sachant que je joue sur un Ecran 24" FullHD 60 hertz, qui des 2 sera le plus performant en ce qui me concerne !
Si il est préférable pour un sli gtx 770 : - Est-ce compatible avec ma carte mère? ( normalement oui,mais pour être sûr)
- Dois-je changer d'alimentation?(650,700w?) ajouter un Ventirad?
- Aurais-je des contraintes? ( j'ai cru comprendre que c'était pas super stable)
Si il est préférable de ne pas me casser la tête et de prendre une GTX 970 : - Aurais-je des contraintes? (Alim à changer; carte mère ou autre..)
On m'a conseillé de choisir le sli 770, mais je souhaite plus de précision
