SLI GTX 980
SLI GTX 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 19:18:37
J'ai besoin de vos lumières concernant le SLI de GTX 980 que je m'apprête à mettre en place.
D'abord pour info je joue sur du 27" en 1440p et en 3D Vision quand cela est possible (GTA5, The Witcher 3, Tomb Raider, etc.) du coup en résolution maximale et paramètres graphiques à fond une seule 980 a quand même un peu de mal...
Mon alimentation OCZ MODX Sream-pro de 600W 80+ SLI Ready devrait donc suffire par contre ça pêche un peu au niveau des connecteurs PCI Express. Il me reste actuellement un emplacement 6 broches (noir) libre mais cela ne suffira pas à priori :
 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page2/ocz-modxstreampro-rear-lg.jpg
Je me demande si 2 dédoubleurs PCIE pourraient faire l'affaire sachant que j'ai besoin de 2x8 et 2x6 broches ?
http://www.docmicro.com/images/products/tag/87260.jpg
Au niveau des CG, une MSI GTX 980 Gaming va venir épauler mon actuelle KFA2 SOC, pas de souci particulier ?
Merci.
Message édité par Moudubulbe le 21-05-2017 à 20:40:56
Marsh Posté le 21-05-2017 à 19:30:12
600w risquent d'entre un peu justes je pense, quel est le processeur ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 20:34:58
I7 2600K OC à 4Ghz, j'ai aussi une carte son Essence STX2 et une carte TV.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:05:01
Prends une alim plus véloce ;)
Poussées, les 980 doivent bien manger 200W (214W pour une 980 Gi Gaming d'après le test HFR) chacune, et le CPU 110 - 120W, pour le reste des composants (ventilos, cm, dd, carte son etc) ça laisse pas grand marge. Avec 2 CG, ton PC risque de se couper lors des charges lourdes.
Message édité par Mini_BN le 21-05-2017 à 21:11:03
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:29:11
Ok merci pour vos avis.
Je vais donc prendre quelque chose de plus puissant, en 700/750W.
Autre question, ma CM Z68 Extreme4 gen3 est-elle limitée par le second port PCIE ?
Apparemment c'est 8x/8x en SLI.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:40:13
Tu ne le sentira pas ;)
On est de l'ordre du 1%.
Sur des cartes comme les 1080Ti, le 8x / 8x en PCIe 2.0 commence à limiter, mais pour le reste, ça ne pose pas de soucis.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 23:15:32
Ok merci pour toutes ces précisions ! :)
Je pense que je vais commander le modèle FSP Fortron Hydro HD 700 - 700W - Bronze (si vous me le confirmez) qui dispose apparemment de 4 PCIE :
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] ronze.html
Message édité par Moudubulbe le 21-05-2017 à 23:16:25
Marsh Posté le 22-05-2017 à 08:28:08
50W de plus serait pas du luxe à mon avis ;)
Attend que d'autres personnes te donnent leur opinion cela dit ;)
Sinon rien à redire de particulier sur cette FSP, monorail donc pas de galère à équilibrer les rails ...
Marsh Posté le 22-05-2017 à 13:14:41
+ 1 pour 50 à 100 watts de plus :
250 par gtx 980
100 pour le proc
50 à 100 pour le reste de ta config.
Sachant qu'il est conseillé de ne pas dépasser 85 pourcents de la puissance.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 13:36:01
Rhaaa c'est balot, je l'ai déjà commandée... :/
Marsh Posté le 22-05-2017 à 21:08:39
Annule ^^
Marsh Posté le 23-05-2017 à 01:09:00
Elle arrive ce matin...
Et puis j'ai 10 jours pour la retourner dans le cadre de la garantie satisfait ou remboursé, je serai vite fixé ! :)
Message édité par Moudubulbe le 23-05-2017 à 01:10:29
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:03:48
Bon, le SLI tourne impeccable, j'ai testé The Divison en 1440 toutes options graphiques à bloc pas de souci.
Malgré tout comment puis-je être sûr que tout fonctionne bien niveau ressources, y'a t-il des logiciels comme hardware monitor ou OCCT pour tester l'alim en pleine charge ?
Autre chose, subitement j'ai des ports USB qui ne fonctionnent plus sur ma CM en façade arrière (une Asrok Z68 Extreme4 Gen3), les 2 en USB3 et 2 branchés en interne via une barette PCI (les 3 autres en 2.0 fonctionnent parfaitement) :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/3/1/1/700x700/inl4043718188031/rw/barrette-pci-2x-port-usb-3-0-connexion-interne-u.jpg
En fait l'USB3 n'a jamais fonctionné dessus (BSOD quasi systématique), en natif comme en carte PCI, mais c'est un problème récurrent sur cette CM, malgré flashage du Bios. Par contre je suis presque sûr que ces derniers fonctionnaient en 2.0...
Je me retrouve aussi avec un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphériques (sur Système compatible ACPI Microsoft / ACPI\INT33A0) ! :/
Avant de faire d'autres frais voire changer de CM ou de config (2600K vieillissant), j'aimerais vos avis.
Merci.
Edit. Je viens de tester un pilote Beta Etron USB 3.0 chez Asrock, le prb semble résolu pour ce qui est des ports USB, ils fonctionnent bien et en 3.0 apparemment !
Reste ce périphérique inconnu dans le gestionnaire, d'après ce que j'ai vu sur le net c'est lié à Intel Smart Connect et qu'il suffit de le désactiver dans le bios...
Message édité par Moudubulbe le 25-05-2017 à 17:10:45
