SLI GTX760 vs GTX770 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:58:23
Un SLI de GTX760 est bien plus puissante qu'une GTX770 ! Mais elles engendrent la chauffe, les soucis de drivers, etc...
Dans qu'elle situation est tu ? Tu as déjà une GTX760 ? Et ton alimentation ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:14:56
Non pas encore, c'est pour un futur achat, soit j'achète une GTX770 ou 2 GTX760 ! Alimentation de 800W.
Faut-il une carte mère particulière pour un SLI ou pas (mis à part avoir 2 port GPU) ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:30:52
Comme à si bien dit dylan051 un sli de gtx 760 s'avère plus puissant qu'une GTX 770 mais en conséquence il faut agencer sa tour afin d'assurer le bon fonctionnement du SLI (ventilateurs, une bonne alim car deux 770 c'est environ 700W de consommation...).Ensuite concernant la carte mère, je dis oui il faut une carte mère qui supporte le SLI et une de qualité(MSI Z87-GD65 GAMING ferait l'affaire). Après tu possèdes quoi comme processeur?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 22:51:55
La chauffe la chauffe ...
Deux cartes Gigabyte avec les Windforce 3X ça va bien calmer les 760
On est pas sur les séries 400 ou 500, ni même sur du HD 79XX... (non plus sur du 780 & co).
Pas trop de soucis de chauffe, juste s'assurer que ta CM gère le sli.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:29:09
i54670K en processeur ! Je pensais prendre une MSI 787-G45 Gaming, ça passe ?
Et pour la consommation de deux 760 c'est combien ?
Mini_BN : Asus est bon pour pour le refroidissement ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:04:04
Au top pour le cpu + la CM, très bon choix
Avec une alim de 750W tu dois être large, très large même.
Oui les asus refroidissent bien, les msi aussi, tout comme les gigabyte (très bien même sur une 760, car ventirad triple ventilo pour "petit" TDP, EVGA aussi c'est bien ...)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:59:24
Suffit de regarder les retours, un SLI de 760 fonctionne à merveille, pour la chauffe c'est tout bon en prenant deux bons modèles et en ayant une bonne tour.
Niveau alimentation j'ai fait tourné en burn test un SLI de 760 MsI Gaming sur une alim' 550w 80+ gold et ça passait tranquille !
Pas besoin de viser une 750w pour ça.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:52:46
Merci les gens ! Donc je privilégie un SLI de 760 par rapport a une seule 770 ?
Et pour les futurs jeux, la 770 a t-elle un avantage ou pas du tout ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:38:36
Le seul truc, c'est qu'une 770 ca suffit amplement aujourd'hui pour une résolution 1080p + tout filtres on.
Ca serai bien plus malin de prendre une 770 aujourd'hui et d'en rajouter une plus tard quand le besoin se fera sentir... et ca enterre ton sli de 760, bien évidement.
Après, je dit ca je dit rien...
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:51:27
Oui bonne réflexion ! Il n'y aura pas de problème de faire un SLI avec une neuve et une "vieille" ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 16:55:43
Non, du moment que c'est la même puce pas de soucis, à la limite tu mettra la "vieille" en haut, histoire de pas être réchauffée par celle du dessus.
Tu fera ton choix au final, mais ayant une 770, je peut te dire que si ton CPU est pas à la traine, le SLI sert a rien (aujourd'hui)
EDIT : oui bonne réflexion, prend une alim en conséquence dès maintenant par contre. 700w et tu pourra OC les deux CG + le CPU comme un goret. ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:12:19
Oui parfait. Le M c'est pour modulaire j'imagine ?
Perso je préfère BeQuiet, mais celle ci convient.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:03:45
Oui M = Modulaire
Be Quiet est un peu plus cher, et j'ai un budget assez serré ^^
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:10:32
Je pense que tu fais fausse route, car pour le prix d'un SLI de GTX760, tu as soit une GTX780 ou une R9 290, avec beaucoup moins d'inconvénient (alimentation totale, refroidissement global, drivers, scaling, etc..)
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:23:50
400€, c'est un peu short pour une 780, mais en effet, c'est large pour une r9 290.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:39:58
Oui maintenant en faisant quelques modif' j'ai de quoi prendre un GTX780 largement ! Après j'hésite encore sur la marque ^^ EVGA, MSI, Gainward ou Asus, c'est quoi vos préférences ?
Asus : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71732.html
EVGA : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77239.html
MSI : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72194.html
Gainward : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72196.html
Marsh Posté le 31-03-2014 à 20:39:59
En 780, la MSI a bonne presse
Marsh Posté le 29-03-2014 à 18:54:19
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir quel est la config la plus puissante entre un SLI de GTX760 2Go ou une seule GTX770 2Go ? Pour le jeu et pour le graphisme laquelle de ces deux config est préférable ?
Thx
