SLI Titan: Alimentation req? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:31:08
Pas de problème avec ton alim.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 23:29:49
760 watt c'est limite quand même.
Cpu clock a 4.5ghz = 130-150 watt
2*Titan= 500 watt
+ le tout le reste= 700W environ en bench ou dans un gros fps.
Ton Alim suffit mais elle va chauffer et faire du bruit. cela dit les jeux qui font tourner a fond un Sli de Titan y'en pas beaucoup, sauf si tu joue en 3D sur plusieurs écrans.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 23:53:20
znk_ a écrit : Corsair AX760 80+ Platinum. |
C'est une très bonne alimentation, elle encaisse largement la config que tu veux
Marsh Posté le 28-07-2013 à 09:39:41
Ok merci à tous, titan commandé
@Seb LaHalleAuPc
Je ne compte pas faire de bench, pour les gros fps surement mais on verra bien!
Marsh Posté le 28-07-2013 à 11:09:21
Comme le dit Seb LaHalleAuPc , l'alimentation sera limite dans le sens ou elle risque de chauffer et donc de faire beaucoup de bruit (je parle ingame bien sûr) cela dépends de tes besoins. Moi je ne supporte pas trop le bruit de ma tour... ce qui fait le plus de bruit c'est mon disque dur de STOCKAGE qui se lance quand j'y ai accès pour te dire...
A toi de voir ! si tu as le budget tu peux monter vers une 1000W pour être "large".
PS : ton alimentation est très bonne ça ne change en rien sa capacité hein.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 12:54:03
SLI : 400, pas 500 watts...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:29:26
Petite question d'un novice, quel et l’intérêt de posséder deux Geforce Titans? Avec une seule, tout passe déjà très largement non?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:37:54
tout dépend si c'est un sapin de noël ton pc avec refroidissement eau avec pompe externe 4 DD etc... 1000W !
si non une bonne 800W GOLD ferra l'affaire !
même si 39 k ,x !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:42:30
pardon je viens de relire oui ton alimentation va faire tourner le tout , j'étais sur deux topic en même temps !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:08:24
Bonsoir,
Faendys a écrit : Petite question d'un novice, quel et l’intérêt de posséder deux Geforce Titans? Avec une seule, tout passe déjà très largement non? |
C'est surtout principalement du fait que j'ai pas payé bien chère 2 Titans! N'importe quel jeux passe oui, après dépend le nombre d'ips que l'ont veut obtenir et la qualité.
ludvig lud a écrit : pardon je viens de relire oui ton alimentation va faire tourner le tout , j'étais sur deux topic en même temps |
Oui, pour pour le moment c'est nickel !
je me demande si à la rentrée si ça vaut le coup de passer au 1550 ( et au 6 cœurs au passage ).
Bon je suis dégouté, la pompe de mon Corsair H100i est morte, j'ai par le passé utilisé un antec(même système de watercooling tout prèt ), il a durée 1ans( et je l'ai changé pour quelque chose de plus performant à la base donc il fonctionne toujours ).
Mais la, 2 semaines la durée du WC de la part de corsair marque qui respire la qualité à la base... Directions swiftech ou un vrai water :-(
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:00:36
Hello!
Je me permet de remonter ce sujet pour avoir votre avis également sur l'alimentation nécessaire à un futur SLi de Titan.
Voici ma configuration :
Boitier : Antec P183 V3
Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold - 700W
Ventilation : Noctua NF-S12B FLX x 4
Rhéobus : Zalman ZM-MFC1 PLUS
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte Mère : Gigabyte GA-P67A-UD7-B3
Processeur : Intel Core i7 3770K @ 3,7 Ghz pour un VCORE de 1.03V
Mémoire vive : Corsair Vengeance Series 16 Go (2x 8Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique : EVGA GeForce GTX TITAN Signature SuperClocked - 6 Go
Carte son : Creative X-Fi Titanium
J'utilise actuellement un clavier Logitech G710+, une souris Logitech M500 et une manette Xbox360 pour les véhicules dans BF4.
La seule question est de savoir si mon alimentation Gold de 700W suffira pour ce futur SLi sachant que je ne vais pas overclocker mon processeur vu que je suis sur un chipset P67.
Merci d'avance pour vos retours.
KouignaMAN
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:11:30
Up!
Si jamais quelqu'un à un élément de réponses ou des conseils à me donner, je suis preneur!
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:12:50
*a des éléments.
Désolé pour la faute, saisie automatique sur smartphone :s
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:22:00
Comment as tu fais le calcul? Juste pour ma connaissance personnel
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:10:49
500w pour les deux cartes graphiques
+ 75 w pour le cpu
à ça tu rajoute le reste carte mère , ventilation , dd ect..... on arrive à un peu plus de 600w
ton alim est une monorail capable d'encaisser 670w sur le 12v d'après les spécifications constructeur
conclusion , ça passe
mais ça te laisse pas de marge pour oc ta machine
Marsh Posté le 11-11-2013 à 21:40:02
500W pour les deux cartes? Je croyais que la Titan ne consommait 180W d'après les tests de HFR.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:11:40
dans ce cas je te conseille de changer de lunettes
les test d'hfr , ce n'est pas que des graphiques
y a aussi du texte qui permet justement de comprendre ces graphiques
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:23:51
Merci du conseil mais je porte déjà des lentilles
La carte peut monter effectivement à 225W de consommation mais uniquement en crête!
Toutefois tu as raison, cette donnée est également à prendre en compte pour le dimensionnement d'une alimentation.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:29:48
L'alimentation sera donc dans le haut de ses capacités avec près de 600W.
Cela va influencer sur sa durée de vie? As-tu eu des expériences similaires de charge sur une de tes alims?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:21:08
Je compte passé au SLI Titan, mais je ne sais pas si ma config le permet.
J'ai un 3770K @ 4.5Ghz, du fait je ne pense pas qu'elles seront "Cpu limited".
Mais à coté, je dispose d'une alimentation Corsair AX760 80+ Platinum.
C'est mon premier SLI, j'ai aucune idée si cela serait suffisant.
Merci =)!
