SmartDoctor au fonctionnement aléatoire... @ l'aide !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 16:22:27
J'ai essayé la 4.55 et ça marche, sauf l'o/c... elle ne s'o/c pas quand je lance un jeu..
je suis revenu à la 4.45...
Qqun à la 4.55 56 ou 57 sur une GE ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 16:23:05
Pr versions 4.56 et 57 il faut les drivers Enhance de chez Asus et sinon moi j'ai la version 4.51 no problem !
A part au début fallait reconfigurer a chaque demarrage ms g fé clic droit -> settings -> use after reboot
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:59:03
J'ai formaté et la version 4.57 passe nikel.
Cependant j'ai remarqué un problème, avant avec l'hyperdrive en mode 3D la carte passait à 420mhz dans les jeux, et bien + maintenant, elle ets bizarement à 356mhz et le reste quand je lance un jeu.
C'est dû à quoi ??
Merci!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:03:30
| Roi de Yamimakai a écrit : Salut, je voudrais mettre à jour la version de SmartDoctor d'Asus mais il y a des petits problèmes |
POur la 4.56 et 4.57, j'ai eu le même problème sur ma 6800 asus v9999 TD, je ne sais pas pourquoi, alors g gardé la version du cd.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:06:09
moi aussi, pas essayé plus je suis resté à la 4.51, fourni avec le cd ![]()
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:00:04
J'ai remis la 4.45 du cd
=> O/C impec @ 420mhz dès que je lance un jeu, tt cki faut.
mais... (pq il y a un mais).. elle reste o/c après
comment faire ?
merci..
edit:
ah ok... je remets à 350mhz tout en restant sous windows, et ce c** me remet à 420
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:37:20
visiblement le probleme ne survient pas apres un reboot, tout dumoins, avant que jai lancé un jeu.
mais c'est apres qu'il a du mal a remettre la cg a 350..
Marsh Posté le 12-12-2004 à 01:48:29
Pourquoi SmartDoctor 4.57 n'o/c pas la carte en mode 3D ??
C'est dû à quoi? la version 4.45 le fait ! (420mhz)
la 4.57 me la met a 356 et ca bouge +....
Quelqu'un a deja rencontré ce prob ??
Merci bcp!!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:35:08
pfffff j'ai remis SD 4.45 donc
je joue à NFSU2, impec, la carte s'o/c @ 420mhz, je règle les détails, tout passe, je joue, c'est très beau.. mais :
la route est affreusement pixelisée.....
je relance le jeu sans SD et là.. ô miracle, c'est parfait...
magik... mais au bout de 5min je suis revenu sous windows sans rien comprendre !!
Qu'est-ce qui se passe ?
Des conseils à me donner ?
Des expériences similaires à partager ?
(pour les rep merci de prendre en compte ce que j'ai posté avant, autrement dit, la question : pourquoi ma carte ne s'o/c pas avec la version 4.57 ?)
Merci..
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:15:54
=> installation de SD 4.51 => disparition des bugs dans NFSU2 !
Mais o/c bizarre tout comme 4.57 @ 356mhz au lieu de 420.....
QUESTION: avez-vous un o/c @ 420mhz (v9999ge) en mode 3D ou bien vous aussi avez-vous un 356mhz.. ??
Merci...
sinon je vais finir par o/c manuellement mais voilà ca enleve un peu d'intéret au truc quoi... ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 19:05:37
il est difficile de rester à la 1ere page sans up
quelle activité! pourvu que ca continue.. et que ca profite à ce topic..
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:19:02
Moi, je voudrais en savoir plus sur le fonctionnement de l'hyperdrive, ça met quel fréquence? une programmé ou une de notre choix?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:35:40
Y a t il un moyen de faire en sorte, que smart doctor garde l'option "smart cooling" ?
Sinon moi aussi j'ai les pixel.
Je oc via riva tuner
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:36:18
Vous avez quelle version de smart doctor?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:48:06
erf Smartdoctor o/c @ 420mhz pour la 6800GE mais là ca ne marche +
docn avant de jouer ,j'o/c manuellement...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 07:46:25
| XPaY a écrit : Y a t il un moyen de faire en sorte, que smart doctor garde l'option "smart cooling" ? |
Un cas n'est pas l'autre, mais moi mon problème était qu'il rebasculait toujours de l'option smartcooling vers le manual mode après chaque reboot. Si ça peut t'aider, j'ai trouvé la solution pour ce cas précis :
En fait, ça s'explique logiquement par un petit bug dans le soft smartdoctor. Je pense que le soft en resélectionnant toujours le manual mode, indiquait un problème. En effet, par défaut le manual mode est à 0%, mais le ventilo tourne à 100% ! enfin, chez moi, c'est toujours ainsi.
Donc, il suffit pour arranger ça, de mettre une autre valeur au manual mode (n'importe quoi, j'ai mis 80%), de faire ok, de resélectionner le smartcooling, refaire ok, et je vous garanti qu'au prochain reboot il restera sélectionné.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 07:52:54
Si j'ai résolu le problème du smartcooling qui ne reste pas validé, par contre je rale toujours pour un autre problème qui surjit aléatoirement : le retour brusque sous windows en pleine partie de jeu ! j'ai essayé plusieurs version de drivers sans succès (pour le moment les derniers enhanced_115 et smartdoctor_464 avec les asus nv7181). C'est vraiment énervant !
Marsh Posté le 22-03-2005 à 07:50:55
| burn2 a écrit : Vous avez quelle version de smart doctor? |
4.51
Marsh Posté le 11-12-2004 à 15:21:54
La version 4.45 o/c la carte (6800ge) @ 420mhz sans que je sois en mode 3D alors que je l'ai pourtant réglée ainsi.
La version 4.55 bug et quand j'ouvre SD il se réduit tt de suite..
Les versions 4.56 & 4.57 ne s'installent pas.. "This program isn't consistent with your current VGA card! Installation aborts."
Une idée
Merci!
Message édité par Roi de Yamimakai le 13-12-2004 à 18:34:08
