URGENT ! svp aide pc bloqué !
URGENT ! svp aide pc bloqué ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:29:23
bonjour a tous,
bon, voila, suite a mes temperatures que je trouvai un peu elevées (50 en idle et 55 rien qu'en encodage DivX) et suite a un post de chépuki chépu où,
j'ai décidé de flasher mon bios,
donc je vais sur le site de DFI, je prend la dernière version, mais je remarque qu'ils font un .exe qui formate et fait tout seul une disquette bootable qui flash le bios.
je le prend, je le fais, le flashage est ok, mais au démarrage de windows, arrivé sur le bureau, tout se bloque, rien ne se lance dans la barre des tâches, seule la souris bouge....
je pense pas que leur ù=ù$^'-è d'exe ait fait une sauvegarde de mon ancien bios,
et je sais pas commenter lancer awdflash.exe sans passer par la disquette bootable...
si quelqu'un a une solution je suis preneur,
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:38:56
tu as enormement de chance ! normalement ton pc devrait etre completement HS,  la il boot.
1) va dans le bios et fait un "Load Bios Default", ca peut venir de la. C est indispensable apres chaque flashage
2) si tu as toujours des problemes, tu as mis un mauvais bios...
 Va chez un ami, telecharge le bios exact pour ta carte mere (demonte ton pc, pour lire la revision de ta carte mere, generalement c est ecrit entre 2 ports PCI) et recommence la manipulation.
PS : 50-55° est une temperature normale pour un processeur. Il faut s'inquieter a partir de 65/70 ° mini
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:39:10
Moui bon no comment. :/
Infos requises:
1) Config détaillée
2) Système d'exploitation
3) Lien vers le bios en question
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:32:23
alors,
j'ai bien fait un load optimized defaults dès mon changement de bios.
j'ai une DFI LanParty UT NF3 250 GB avec un AMD64 3000+ et 2x512 DDR pc 3200 corsair value. et windows XP pro
pour le bios j'ai pris la dernière version sur le site de DFI :
http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] =A&SITE=FR
Message édité par Minoltalover le 11-12-2004 à 10:32:45
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:35:43
ps : apparement mes temps n'étaient pas normales, puisque depuis ce nouveau bios mes sondes sont fonctionnelles : je suis a 35 en idle... ce qui correspond aux temps d'autres personnes que j'avais vu qui ont aussi 3000+ ventilo box
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:55:32
Ach so k8  ;) Connois pô. Mais bon, y'a qu'une rev pour l'instant, c'est forcément un réglage donc. Ou leur bios qui merde, ce qui est toujours possible. La version initiale est également dispo en dl [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:57:27
..hein ? c'est pas une k8 c'est une dfi .... ???!!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:14:37
Amd k8, enfin peu importe :/
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:56:17
ah je pensais que tu parlais de la carte mère.
enfin bref comme tu dis peu importe,
pour cette dfi, je ne vois pas la version initiale en dl...
comment je peux faire ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:02:31
"Initial release"  :heink: Non mais tripote un peu les réglages bios d'abord, on sait jamais. Voire insiste sur le démarrage, ou réinstalle windobs. Quelquefois quand tu màj bios, windobs doit réinstaller les ressources cm, ça peut planter  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:03:27
je voulais tripoter un peu les reglages bios....
mais lesquels ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:05:08
Bonne question.  :D T'as fait "load default settings", comme conseillé plus haut ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:07:05
oui j'ai essayé "load optimized defaults" et aussi "load fail safe defaults" c'est pareil.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:55:02
Mode sans échec, ça marche ? Juste pour voir.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:23:41
non, j'ai juste le bureau avec marqué mode sans echec et ma souris, mais pas d'icone, pas de barre de taches...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:28:39
Pas bon ça  :(
T'as le choix entre réinstaller windobs et remettre le bios d'origine  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:48:12
j'ai essayé de remettre le bios d'origine, ca change rien..
j'ai formaté.
mais je comprend toujours pas,
d'autant que mnt avec mon ancien bios mes temps sont mauvaises, mais evidemment je veux pas remettre le nouveau.
dans speed fan les temps correspondent a quoi en fait ?
Temp1 : 49°
Temp2 : 40°
Temp3 : 30
la 3eme c'est le boitier je pense, mais pour le cpu...temp1 ou 2 , le chipset ?
