1080/24p sans souci avec une cg nVidia, possible en 2016 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:13:22
+1 , il faudrait voir avec quel player tu as le souci.
J'ai un pote qui a une 1070 et absolument aucun souci de fréquence avec kodi qui se charge de basculer tout seul la fréquence en fonction de la vidéo ( 23.976 , 24, 25 , 29.9 etc... Tout est géré parfaitement entre sa 1070 et sa tv
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:19:16
j'utilise généralement vlc (j'avais aucun souci avec celui-ci)
j'ai essayé avec mpc-hc, pas mieux
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:54:00
je viens donc d'essayer Kodi, et ça semble bien se passer en effet
mais du coup, je ne peux pas utiliser mon PC via mon moniteur en même temps.... (il arrive que ma femme regarde un film pendant que je bosse)
ça fait un peu grosse artillerie juste pour lire une vidéo
je vais creuser le truc et voir ce que Kodi fait de particulier
merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-09-2016 à 00:06:41
Hello Biniou ,
il faudrait voir si tu peux balancer Kodi sur l'écran TV tout en gardant le bureau sur l'autre (mais effectivement pas sûr que ca marche , vu que Kodi prends la main pour ajuster la fréquence du moniteur.
De ce que je comprends tu balances la vidéo sur la TV , d'où la nécessité de forcer à la main un mode 24p pour avoir une vidéo fluide et de l'autre , tu continues à travailler sur le bureau sur ton écran PC.
après si tu utilises Kodi pour les vidéos sur un unique écran TV , bah perso , je trouve quand même que c'est bien plus pratique que d'avoir à changer la fréquence de sortie de ta CG à chaque fois que tu lis une vidéo
ca doit bien faire des années que je n'ai plus touché à ce type de paramétrage que ce soit avec AMD ou Nvidia
Surtout que Kodi reste LA référence des Media Centers , ca lit quasiment tous les formats possibles , bcp de paramétrage possible , possibilité de le coupler avec MPC-HC avec divers filtres pour obtenir une qualité d'image tout simplement parfaite etc etc... (quoique le lecteur par défaut intégré à Kodi est déjà très bien )
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:13:23
Il s'agit de quel modèle de TV?
Il est récent?
Si oui pourquoi ne pas passer par le dlna de windows (ou un autre) et laisser faire le décodage par la TV ?
Dans ce que tu peux faire ce que tu veux sur ton pc et avoir le control total du flux vidéo (pause, retour arrière) depuis la TV...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:40:27
C'est plutôt bizarre ton problème, j'ai eu une 960, une 970, puis maintenant une 1070, et jamais aucun problème pour lire des vidéos 1080p24 encodées en h264 sous vlc…
Marsh Posté le 02-09-2016 à 16:20:06
alors effectivement, kodi ne me permet pas de garder la main sur mon moniteur. Si je lance une vidéo avec kodi sur mon téléviseur, je ne peux rien faire d'autre. Par contre, dans ce cas, ça semble fonctionner nickel.
je me suis amusé avec les "custom resolutions" dans le control pannel nVidia
avec une conf 1080p 23.976 Hz, ça fonctionne pendant environ 30 minutes, et là je commence à avoir des frames qui sautent, puis ça se rétabli. Idem avec une fréquence à 23.978 (ça commence à partir en vrille un peu plus tôt). Même fichier source, même lecteur dans tous mes tests
le téléviseur est un Sony W4500, j'ai pas essayé en DLNA, mais mes essais il y a fort bien longtemps n'étaient pas concluants
je n'ai jamais eu le moindre souci avec VLC et mes HD4850/7850, d'où ma "frustration" de devoir bidouiller pour ça... Mon téléviseur était réglé en 24Hz dans le CCC/Crimson, depuis des lustres, et je n'y touchais jamais (sauf rare vidéo en 25 fps par exemple)
et comme ça fonctionne bien avec kodi, il doit bien y avoir un moyen d'obtenir le même résultat avec un autre player.... comme tu le dis cyberfred, kodi change le mode vidéo du téléviseur quand on lance une vidéo, il devrait donc être possible de régler le téléviseur de la même façon via un autre moyen (comme avec le control panel nVidia)
je vais continuer mes tests, mais relire un film pendant plusieurs dizaines de minutes, ça prend du temps
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:46:38
J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'une GTX 1070, après de nombreuses années chez ATI/AMD (HD4850 puis HD7850 ces dernières années)
2 écrans sont branchés sur ma cg : un moniteur en DVI et un téléviseur en HDMI
avec mes cartes AMD, je n'ai jamais eu le moindre souci à lire du 1080/24p sur mon téléviseur : réglage de la fréquence à 24Hz dans le CCC, et ça roule, vidéos parfaitement fluides, sans le moindre saut d'image
avec la GTX, rien ne passe correctement. J'ai tenté en réglant la fréquence à 23Hz, à 24Hz, j'ai toujours des saccades régulières (à 23Hz par exemple, toutes les 40 à 42 secondes, j'ai un gros raté pendant 2 ou 3 secondes par exemple, à 24Hz, le raté est plus fréquent, mais nettement plus succinct). J'ai cherché sur le net, ce sujet était récurrent il y a quelques années, mais je ne vois plus trop de discussions récentes à ce sujet. Le problème est-il résolu (si oui comment ?) ou bien les utilisateurs ont-ils appris à vivre avec (difficile à imaginer....) ?
j'ai même tenté de faire de mon téléviseur mon unique et principal moniteur, mais pas mieux
LE topic à lire
