Souci sur Radeon R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2020 à 19:55:55
Hello, déjà faire un bon nettoyage, changer la pâte thermique, de toute façon la générations GPU Tahiti était déjà a l’époque des 79xx un four, cela ne c'est pas arrangé en augmentant la fréquence, donc un gros nettoyage, et un nouveau test, si les symptômes persistes, voir pour l'achat d'une nouvelle carte.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 19:56:04
Bonsoir,
Il faut mesurer la surchauffe de la CG en charge avec GPU-Z.
Si ça dépasse les 90°C, alors oui, la pâte thermique est peut être à changer.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 20:02:00
Merci je vais faire un test GPU-Z quand j'aurais accès au PC
@chriskenoby : la carte est toujours restée stock... les 20% c'est la baisse que j'ai apportée pour quelle ne plante plus !
Marsh Posté le 09-01-2020 à 20:07:42
| 72finco a écrit : Merci je vais faire un test GPU-Z quand j'aurais accès au PC |
je ne parlai pas d'OC, je parlai de la fréquence d'origine augmenté rapport a la première édition de la puce sous la version 7970
Marsh Posté le 09-01-2020 à 20:23:38
Ah OK merci ;-)
Le refroidissement sur la toxic est réputé pourtant il me semble !
Marsh Posté le 18-02-2020 à 18:51:06
Petit retour... carte récupérée... testée... démontée, nettoyée et nouvelle pâte thermique...
Je re teste et si je remets les valeurs OC de la toxic soit GPU 1150 et VRAM 1600 ça crashe en 30 secondes sur 2 jeux (dès la sortie du menu et démarrage partie.!
Du coup tant pis je laisse 1050 et 1500 (profils fait avec msi AB) et là j'ai testé 5 minutes sur PCars 2 ça fonctionne...
Tant pis elle restera "amputée" le temps de griller définitivement !
Marsh Posté le 18-02-2020 à 18:59:16
L'i7 920 sur une P4P800 deluxe, je tique ![]()
Marsh Posté le 18-02-2020 à 19:59:34
Merde oui tu as raison, j'ai mélangé avec la config d'avant
P6T deluxe v2... c'est mieux je crois...
Marsh Posté le 18-02-2020 à 20:22:38
Huhu voui
Marsh Posté le 09-01-2020 à 19:49:55
Bonsoir à tous,
Gros souci sur mon ancien PC (vendu en 2016 à mon frère)... configuration de 2010.
Core i7 920 sur Asus P4P800 Deluxe avec une AMD Radeon R9 280x toxic de chez Sapphire et une alim Corsair HX750W le tout dans un HAH232 dont refroidissement boitier au top !
En jeu depuis peu le PC plante au bout de quelques secondes... menu OK mais dès que le jeu se lance plantage, écran noir... parfois même il se coupe complètement et/ou reboote ! Sous le bureau, bureautique, zic et films c'est OK.
J'ai fait le test avec MSI afterburner de downclocker les fréquences de la carte (mémoire et puce) d'environ 20% et là miracle ça marche mais les perf en prennent un sacré coup !
Une idée d'où peu venir le problème ? Possible de modifier les fréquences en dur dans le bios de la carte pour ne pas à avoir à utiliser afterburner en permanence ?
Démontage carte pour mettre de la pâte thermique ? Elle surchauffe ?
Alimentation qui déconne ?
Je ne sais pas trop quoi y faire... à noter que je n'ai pas de CG ou d'alim dispo pour échanger pour test...
Cette mésaventure est déjà arrivée à un membre du forum ?
Merci d'avance de vos solutions...
