Soucis ASUS STRIX OC 1080ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2018 à 14:56:45
| Stephen341 a écrit : Bonjour, |
Le plus simple c'est commencer par baisser la fréquence de ta carte pour tester si elle est pas stable avec OC d'usine.
Afterburner -> core clock -100 Mhz
Marsh Posté le 03-01-2018 à 15:02:33
Hey
D'accord
On m'a conseillé de brancher un deuxième câble PCI-E 8broches de mon alim (HX850 platinum) vers la 1080ti.
Actuellement : 1 seul câble corsair qui se divise en 2 x 8 broches.
=> Les freezes/figes du jeu puis un a cessé de fonctionner en jeux pourraient venir de ça tu penses ?
=> J'ai des freezes/figes total du PC sous OCCT Power Supply durant quelques secondes puis ça repart normalement, puis refreeze et ainsi de suite.
En OCCT GPU, ou CPU normal, aucun problème.
=> J'en conclus, que le Power Supply donne tout à fond et donc un soucis d'alimentation pas assez conséquente qui procure ces freezes/figes ?
Ensuite si cela n'a rien fait, je testerais volontié ce que tu viens de me dire avec les 10Mhz en moins.
=> Si cela le fait toujours, le problème ne viendra pas de la carte ?
=> Si cela ne le fait plus, je dirais cet élément au SAV pour un changement à neuf ?
PS: Désolé pour toutes les questions, j'essaie de trouver mon problème
PPS: Je ferais tout ça en rentrant du travail.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:13:27
| Stephen341 a écrit : On m'a conseillé de brancher un deuxième câble PCI-E 8broches de mon alim (HX850 platinum) vers la 1080ti. |
C'est probablement pas ça le problème, mais quoi qu'il en soit il vaut mieux brancher deux câbles différents, oui.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:18:22
Un commercial me conseille de refaire le système... Je l'ai fait de A à Z dimanche 31 décembre... Pour moi, cela ne fera rien, et pour vous ?
Il me conseille aussi de désactiver l'OC sur la mémoire, donc le profil XMP de mes barrettes, elles fonctionneront plus à 3600Mhz donc en dessous de ce qu'elles sont prévues.... Vous en pensez quoi vous ?
PS: Les -100Mhz, uniquement le core clock, ou il faut aussi que je baisse la mémoire sur MSI afterburner ce soir ?
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:28:56
| Stephen341 a écrit : Hey |
C'EST CLAIREMENT marqué sur la doc de ta SEASONIC (Du moins c'est marqué sur la mienne pour les carte > à 250W)
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:35:55
| charognard37 a écrit : |
Ah !! Donc il faut brancher 2 câbles de 2 x 2x8broches ? et chacun aura un petit câble de 8 broches qui se baladera ?
J'ai pas vu ou mal lu sur la doc de la HX850 Platinum
Merci pour cette indication, ça me conforte dans l'idée que c'est peut-être ça mon soucis ?!
Marsh Posté le 03-01-2018 à 16:38:49
Très intéressant je ne connaissais pas cette info. Tiens nous au ...jus
HS : tu as une 850 Watts ?? Fais gaffe c'est trop
(private joke).
Marsh Posté le 03-01-2018 à 12:59:40
Je pense avoir un problème avec ma 1080ti overclockée d'usine... (Modèle ASUS STRIX OC)
(=> https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6797_1.htm , https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2485173 )
Comment bien la tester s'il vous plaît ? Des idées de logiciels ?
Merci beaucoup par avance de votre réponse !
