Suis-je CPU limited ou GPU limited ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:28:31
commence deja par mettre ton moniteur en 60hz, aucun moniteur tft ne supporte normalement le 75hz. Enleve vsync aussi.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 10:02:06
Je viens d'essayer, moniteur à 60 Hz, vsync off, malheureusement sans succès. Toujours ce satané tearing, c'est vraiment désagréable.
Sinon j'avais trouvé un semi-solution de dépannage : utiliser mon autre moniteur non-LCD, réglé sur 100 Hhz, comme ça le vsync bloquait à la moitié càd 50 fps, et c'était déja mieux. Mais c'est un 17 pouces et c'est trop petit pour jouer et beaucoup moins agréable que sur mon LCD 19 pouces.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:18:45
si, les moniteurs lcd supportent le 75 hz, et des assez ancien(le mien par exemple samsung 193p)
je vois la difference dans pas mal de jeu, je trouve que ça reduit la memanance déjà pas très visible d'origine.
ps ton problème est bizarre, moi a 37.5 img/s, le jeu est parfaitement fluide(je suis souvent a + de 75 quand même)
pour les fps dans trackmania nation, une carte plus puissante fera l'affaire, mais elle sera bridée par les reste de ta config.
si tu change de proc mobo et ram en gardant ta carte graphique, tu ne verra pas une grosse différence.
si tu peut mettre d quoi acheter un c2d 6600 un mobo et 1go de ddr2, alors tu peut sans doute exploser ton budget et mettre 200 de plus dans une bonne cg avec(tu mangera des pâtes pendant 3 mois mais tu auras une belle machine)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:15:18
ReplyMarsh Posté le 12-11-2006 à 12:18:56
Je crois que ce qu'a voulu dire grotius c'est que bcp de LCD à 75Hz n'atteignent pas réellement cette fréquence (j'ai lu ça aussi sur un article de ce site parlant d'un nouveau LCD à 100 Hz qui allait sortir).
J'ai le même moniteur que toi, le Samsung 193p qui est d'ailleurs pas mal je trouve. Quand tu dis que le jeu est parfaitement fluide à 37.5 fps, c'est sur trackmania aussi ? Nations ou un autre (sunrise, ...) ? Moi j'ai des saccades assez génantes c'est pourquoi je pense que je suis cpu limited, ce qui est confirmé par le fait que je n'ai pas de gain notable de fps en baissant la résolution et les détails graphiques. Sinon le vsync ne tient plus les 37.5 depuis qq temps, il navigue entre 37.5 et ~120, le triple buffer étant désactivé
Sinon je pensais comme toi, que changer ma carte graphique plutôt que le proc/mobo/ram serait plus bénéfique, mais j'ai lu cet article avec des benchs assez intéressant : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
En fait pour une résolution comme celle à laquelle je joue càd 1024x768 îls disent que changer le cpu apporte plus que de changer la carte graphique. Mais ça dépends de quoi l'on part bien sûr (cpu et carte graphique).
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:22:26
| Matth002 a écrit : Spa normal. Sur un athlon 2400+ et 6800, ça passait quasi à fond chez moi... |
Disons que ça passe aussi à fond chez moi, sauf que j'ai ce problème de tearing en vsync off, et en vsync on c'est vrai qu'il me manque de la puissance pour être toujours au dessus de 75 fps = 75 Hz fréquence du moniteur. Pas de tearing chez toi ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:15:13
J'ai un P4 3.2 Ghz, 1 Go RAM et une Geforce 7600GT.
Je joue principalement à Trackmania Nations et j'ai un problème de tearing (déchirement) de l'image qui est très désagréable. Pour résoudre ce problème il faudrait que j'active le vsync mais comme le nombre de fps est souvent en dessous de la fréquence de mon moniteur (LCD, 75 Hhz), le vsync ramène les fps à la moitié, càd 37,5 et l'image est saccadée à ce niveau. Je précise que lorsque les fps sont au dessus de 75 l'image est nickelle, il n'y a plus de tearing et c'est enfin beau et fluide
Une solution pour ce problème de fps divisé en vsync est le triple buffer, activable dans les drivers nvidia, malheureusement je n'ai observé aucun effet positif en l'activant.
Donc apparemment le seule solution (?) à mon problème est d'obtenir un nombre de fps toujours supérieur à 75, ceci pendant tout le jeu. Pour cela j'ai deux solutions : changer la carte graphique (pour une 7900gto ou 7950gt...), ou changer ma config (par un C2D 6400 ou 6600/carte mère compatible C2D/1 Go RAM DDR2). Sachant que ces deux solutions n'ont pas le même prix, et que si j'avais plus de sous je changerais tout
A votre avis pour moi, quelle est la meilleure solution ? (j'ai bien une idée mais j'aimerais l'avis d'experts
Merci.
