Suis-je maudit ?? [6600 GT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:10:08
Ah ben finalement t'as bien fait de prendre neuf vu ton budget.
Pour tes soucis, y a fort à parier que tu as quelque chose (driver ATI qui traine?) qui met le boxon.
Avant de déclarer ta carte HS, prends soins de la tester sur un autre poste au moins .
Sinon effectivement, la présence de résidu de driver ATI peut mettre le bordel (en tout cas dans le sens inverse avec des résidus Nvidia, ça m'avait mis le boxon sur ma 9700pro...).
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:10:26
ta reformate ton pc apres desintalle des anciens pilote ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:11:27
vodka_rob a écrit : ta reformate ton pc apres desintalle des anciens pilote ? |
On va peut etre pas abusé hein
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:15:45
6600 GT + 71.8 ca marche vraiment nickel avec HL².. (si t'as un proc de + de 2 ghz tu devrait mettre tout a fond en 1024 sans que ca rame un pet..)
question très bête mais je suis obligé de la poser : t'as bien branché ta carte sur l'alim ??
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:18:07
Bon alors je résume:
A64 3400+
CM gygabite GA-K8N
768 Mo DDR 3200
LC power 550 watt
pour la première (la Sparkle), j'avais formaté l'ordi
pour la leadtek pas formaté .
oui la carte est bien alimentée
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:21:29
ReplyMarsh Posté le 03-02-2005 à 13:24:28
...pe etre ton port agp a du mal...je c pas j'ai une leadtek 6600gt agp et ca va.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:24:53
C'est con que tu n'es été sur Lyon, j'aurais pu te filer un coup de main pour les tests mais bon, je pense que tu sais te débrouiller
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:30:28
un coup de driver cleaner et on en parle plus ... pas besoin de format
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:31:56
neric34 a écrit : ...pe etre ton port agp a du mal...je c pas j'ai une leadtek 6600gt agp et ca va. |
j'avais une 9800 dessus et ça marchait imeccable
MrBrOwNsToNe a écrit : un coup de driver cleaner et on en parle plus ... pas besoin de format |
mon mode sans échec veut pas se lancer
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:35:55
meme sans mode sans echec ca marche pas trop mal enfin c est mieux que rien
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:46:00
Je viens de jouer à HL² en 1280 les détails en élevé et aucun problème avec les 66.93
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:47:40
le 66.93 marchent pas avec notamment fifou2005 et prince of persion 2, le rest fonctionne
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:51:53
ben dans les menus nvidia (pano de conf.\affichag\parametr\avanC\6600gt\ tu as (enfin j'ai) un indicateur de température
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:02:41
Citation : ben dans les menus nvidia (pano de conf.\affichag\parametr\avanC\6600gt\ tu as (enfin j'ai) un indicateur de température |
faut surtout pas ce fier à celui la.. télécharge RivaTurner
Citation : mon mode sans échec veut pas se lancer |
ton windows est peu etre un peu buggé, c'est une vieille installe (plus d'un an 1/2..), t'as internet sur le même windows ??, t'as fait une MAJ vers le SP2 sans faire de réinstalle ??
regardes l'évolution des température sous rivaturner mais normallement tu devrait pas avoir de prob vu que ta 6600 est récente.. (j'ai aussi une leadtek est elle chauffe pas trop.. 70° en full, 40 en idle..)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:05:59
Je suis à 73°C en full, 43 en IDLE
pour le mode sans échec, c'est pas grave
bon alors avec far cry si je met les détails en très élevé ( 1280 ou 1024 pour la résolution) y a des bugs sur la couleur et des zones noires sur le sol
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:11:27
ben moua je joue en 1024 avec élevé au max...et ca va bien...qd je tente le 1280 j'ai des bugs partout
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:17:06
neric34 a écrit : ben moua je joue en 1024 avec élevé au max...et ca va bien...qd je tente le 1280 j'ai des bugs partout |
c'est quoi tes bug
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:19:33
ben un espece de voile grisâtre sur les textures et une saccade horrible...j'ai mis le patch 1.31...j'ai pas reéssayé depuis, mais je pense que 1280 avec les option en élevé c trop pour ma config :
asrock k7u880, 2500+@2800+, 512 pc2700, 6600gt 560/1020
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:22:17
Citation : bon alors avec far cry si je met les détails en très élevé ( 1280 ou 1024 pour la résolution) y a des bugs sur la couleur et des zones noires sur le sol |
il est patché ton far cry ??, connais pas trop le jeu mais je crois que y'a patch à appliquer.. si ca marchait sur ton ati c peu etre parceque le patch est juste pour les nvidia..
Citation : Je lance HL², au bout de 3 minutes ça rame (1024 détails moyens) et des artéfacts apparaissent |
ca par contre c zarb.. t'as pas fait tes essai en death mactch ?? parceque y'a des maps utilisateurs qui sont trop mal optimisé et qui te font descendre à 10fps quelque soit ta config..
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:25:34
neric34 a écrit : ben un espece de voile grisâtre sur les textures et une saccade horrible...j'ai mis le patch 1.31...j'ai pas reéssayé depuis, mais je pense que 1280 avec les option en élevé c trop pour ma config : |
avec ta config ca sert strictement à rien d'oc ta carte graphique.. même sans oc elle pourras jamais fonctionner en plein régime..
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:26:36
fruity a écrit :
pour le 2e quote c'est la Sparkle ça c'est reglé
pour le premier, je joue à farcry non patché avec ma 6800 sans problème et les même drivers
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:29:44
(je gagne 700 points à 3dmark03 avec ce petit oc, mais apparemment il a beaucoup moins d'incdence sur le 05)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:42:41
tu peux toujours essayer de réinstaller ton jeux...au pire wind0z...qd j'ai eu ma 6600gt j'ai fait les deux, tout va bien maintenant.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:45:23
bon je réinstalle tout
vous me conseillez quels drivers pour la PREMIERE installation:
66.93 certifié
71.24
71.80 tout récent et avec les risques que ça comporte
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:47:58
j'ai les 71.24 qui ont l'avantage de fonctionner avec tous les jeux que j'ai : hl2, farcry, doom3, fifou2005, prince of persia 2, NFSU2, call of duty...
les 66.93 ne marchent pas chez moi avec prince of persia 2 et fifa2005...
les 71.20 ou l'ai a pe pres similaire
je n'ai pas essayé les 71.80
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:27:21
rxjy a écrit : En fait, t'es maudit tout simplement. |
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:49:24
Bon j'ai réinstallé et mis les forceware 71.24:
3dmark a aimé le format :
2003: 7779 points
2005: 3200 points
Me reste à tester farcry
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:42:43
paradise974 a écrit : Bon j'ai réinstallé et mis les forceware 71.24: |
windows sp1 , sp2 ???
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:38:03
j'ai acheté une Sparkle 6600GT AGP hier.
Je branche et mets les forceware 71.80
Je désinstalle les 71.80 et met les WHQL 66.93.
Je lance HL² et far cry, y a plus d'artefacts ( je pense) . Je lance 3Dmark05: 1065 points
Je désinstalle les 66.93 et met les 71.24 (qui marchent parfaitement sur ma 6800 )
Je lance far cry et j'ai des bugs
Je la ramène au magasin aujourd'hui et échange contre une Leadtek.
Je la branche en installant les forceware 71.24 puis lance farcry et là des bugs de partout ainsi que dans 3Dmark03aussi
Je désinstalle et mets les WHQL 66.93 et là il e semble que ça va mieux mais 1700 points à 3Dmark05
Pensez-vous que j'ai un problème avec une autre pièce? est-ce un ptoblème de driver ? ou alors la Leadtek est-elle aussi morte?
