Sli ? Ou pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2018 à 14:43:02
le plus simple serait d'essayé, si l'alim le peut et posséde assez de prise bien entendu
techniquement tu peut faire du bi-gpu different hors sli, comme par exemple une prise en charge de physx par une carte et le jeux sur l'autre c'est possible oui, la faudrais voir dans les reglages si tu peut reservé une carte à telle ou telle programme (celle qui n'est pas relié à l’écran donc) et tu utilise l'autre faire le reste.
le plus simple que d'acheter une carte c'est mettre la 970 en primaire avec l'écran et la 1060 en secondaire sur les ports pci
je sais pas si c'est viable par contre, si cela fonctionne c'est le cpu qui risque de trinqué à gérer 2 cartes pour faire 2 trucs different lourd comme photoshop+rendu 3D
à tester quoi
Marsh Posté le 22-07-2018 à 15:11:27
Ce serait à tester en effet, j'ai aussi une carte AMD RX 550 qui ne sert pas.
Marsh Posté le 22-07-2018 à 15:14:17
la c'est non, vouloir faire cohabiter des pilotes amd ET nvidia en même temps sur la machine c'est chercher les soucis
et pas sur que ça fonctionne du reste ou très très mal
Marsh Posté le 22-07-2018 à 15:20:56
| drynek a écrit : la c'est non, vouloir faire cohabiter des pilotes amd ET nvidia en même temps sur la machine c'est chercher les soucis |
pourquoi pas ?
depuis 5 ans au moins les PC ont un driver AMD ou NVidia + le driver du GPU intel
bon, cela dit, la gestion du 2D pour un1060 GTX, c'est pas ca qui va franchement impacter le calcul 3D
Marsh Posté le 22-07-2018 à 15:31:18
Pour la stabilité de l'ensemble, après ca fonctionne peut être mais vu qu'elle a déjà des cartes NVIDIA pourquoi aller s'emmerder avec une AMD du coup
Pour le coup de l'affichage 2d en parallèle de la 3d si c'est du photoshop ca doit commencer à la ralentir quand meme, sur le bureau /surf non je pense pas en effet
Marsh Posté le 22-07-2018 à 15:35:07
De outes façons je suis obligée de garder la GTX 1060 pour le calcul de rendu, mon moteur de rendu ne gère pas les cartes amd.
Marsh Posté le 22-07-2018 à 19:55:38
Si tu es sous Windows 7 (WDDM1.1) ou suivant, plusieurs pilotes graphiques différents peuvent être chargés par l'OS, à un bémol près.
Il faut impérativement que les pilotes utilisent la même version de WDDM. Il faut donc faire attention si on mélange des cartes assez anciennes avec des cartes récentes.
Pour faire ce que tu souhaites, nul besoin de SLI. C'est du multiGPU (le SLI ou le Xfire étant "une variante" spécifique pour le 3D temps réelle) simple. Il suffit d'un port PCIE x16 de libre.
C'est quoi exactement ta configuration? c'est celle de ton profil? (AMD Ryzen 7 2700X)
Marsh Posté le 22-07-2018 à 22:56:01
Pour faire juste de l'affichage, tu peux prendre une gt710 par exemple, cela évitera d'installer un autre pilote:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
Si bien sûr une prise HDMI ou DVI est suffisante pour ton écran (qu'elle résolution ?)
Marsh Posté le 23-07-2018 à 13:42:20
Donc une GT710 est largement suffisante
Juste pour être sûr, tes rendus 3D utilisent OpenCL, CUDA ou DXcompute? ce n'est pas de la 3D temps réelle, si?
Marsh Posté le 23-07-2018 à 19:16:08
Donc c'est tout bon ![]()
Si c'est juste pour faire de l'affichage une 710. si besoin de plus alors il faut voir car tu parles de faire du Photoshop en //. Certains filtres utilisent une accélération HW et dans ce cas une 710 peut être à la peine.
Sur ta CM tu peux installer jusqu'à 3 CG pour ton utilisation si aucun autre port PCIE x16 est occupé.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 00:40:05
Oui il me faut aussi une bonne carte pour Photoshop car on relit la CG au soft.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 07:01:11
Je ne connais pas assez Photoshop pour recommander une CG dans ce cas.
Mais dans ton premier post, tu parles de remplacer la 1060 par une 1070ti + une 970. Je pense que dans ce cas la 970 serait plus que suffisante pour Photoshop et les calculs 3D tourneraient sur la 1070ti.
Marsh Posté le 22-07-2018 à 14:09:13
J'ai une petite question concernant le fait d'avoir plusieurs cartes graphisques.
Mon idée c'est d'avoir deux cartes graphiques afin qu'elles puissent bosser indépendamment l'une de l'autre. Par exemple la plus puissante me permettrait de faire mes rendus 3D et la seconde me permettrait de continuer de bosser tranquillement sur par exemple du traitement de texte, photoshop...
Dans ce cas de figure suis je obligé d'avoir un système en SLI ou pas? J'ai connu le temps où on pouvit mettre une carte sur un port AGP et une seconde sur un port PCI, j'ai vu jusqu'à 4 cartes graphiques sur la même machine et 4 écrans... mais là ce 'est pas le cas...
Mon idée est donc d'avoir deux cartes et un seul écran.
Actuellement j'ai une 1060 GTX 6 Go MSI qui ne permet pas le SLi.
J'ai chez moi une 970GTX et je voudrais aussi savoir si je remplaçais mon actuelle 1060 par la 970GTX avec une 1070Ti est ce que ce serait possible ?
